bichonstyle
Inscrit le: 11 Fév 2005 Messages: 10 Localisation: annemasse (74)
Posté le: 26 Mar 2005 11:52 Sujet du message: pb bruit a l'acceleration vers les 1500trs/mn!!! aidez moi |
salut a tous
voila mon problème
je viens de faire 450 bornes avec ma 147 1.6l 120, elle a 65 000kms
et quand elle etait chaude y avait un bruit de couinement lorsque
j'accelerais et que j'attegnais les 1500 trs/mn donc a bas regime
ce bruit se fait bien entendre vitre baissée et lorsque je passe près d'un mur
pouvez vous m'informer sur ce bruit merci |
Yabild
Posté le: 26 Mar 2005 12:11 Sujet du message: |
Dans le genre "bruit bizarre", j'avais un bruit de crécelles à un régime moteur précis (3000 tours/mn pour moi).
Après moultes recherches, c'était le catalyseur qui était fendu sur toute la longueur.
Si ton bruit se produit à un régime moteur précis, donc à un point de résonance déterminé, ça ressemble à un truc fendu ou déboîté.
Si tu l'entend uniquement vitre baissée (ce qui était mon cas aussi), c'est que c'est un truc qui se passe en dessous du véhicule.
As-tu la possibilité de faire un enregistrement du bruit?
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20496 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 26 Mar 2005 23:28 Sujet du message: |
kancrela
Posté le: 27 Mar 2005 05:43 Sujet du message: |
il est possible aussi que ce soit la courroie de distribution qui est mal tendue si ça couine _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
Posté le: 27 Mar 2005 14:27 Sujet du message: |
kancrela a écrit: | il est possible aussi que ce soit la courroie de distribution qui est mal tendue si ça couine |
Non, la courroie d'alternateur, car celle de distribution...
kancrela
Posté le: 28 Mar 2005 05:26 Sujet du message: |
lol oui, je sais pas ou j'avais la tete hier matin  _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
LambertWilson
Posté le: 29 Mar 2005 12:16 Sujet du message: |
Je plussoie sur le 2eme post (bruit à un certain régime => truc fendu / cassé / déboitté)
Un pote avait le bleme sur une polo, et il manquait juste une vis sur le truc qui tenait le filtre à air
ouvre le capot, met un pote au volant et essaye d'isoler d'ou ca vient... |
-- Invité
Posté le: 29 Mar 2005 20:15 Sujet du message: |
Idem a 3000trs/m Ce n est pas la protection thermique du collecteur (je l ai viré) ni l étrier de fixation du collecteur (malgré qu elle soit aussi cassée) mais bien un bruit venant en dessous juste avant le cata. Certainement une patte cassée. |
bichonstyle
Posté le: 30 Mar 2005 18:37 Sujet du message: |
merci pour toutes ses réponses mais voilà mon autre souci
c'est que le bruit apparait seulement lorsque j'ai fais plusieurs
kilomètres, ensuite meme quand je suis à l'arret si je fais de petites accelerations j'entends tjrs le bruit!
ce bruit s'en va lorsque la voiture refroidit un peu!
je suis passé chez alfa lorsqu'il était revenu (le bruit) mais le tps qu'un mecano vienne voir y avait déjà plus rien!
j'en ai marre!
j'ai un autre souci, y a t'il des personnes ki ont les plaquettes arrières qui frottes, le pire c'est que selon le mecano, ces frottements sont normaux!!! |
-- Invité
Posté le: 30 Mar 2005 19:03 Sujet du message: |
Peut etre une question de dilatation ...! le mieux c est que tu fasses un test a l arrét et voir a quel régime se produit le bruit et de voir plus précisément d ou il vient. Regarde aussi la plaque thermique pour voir si elle n est pas en train de s éffriter. Il se peut aussi qu une patte qui sert a tenir cette plaque se soit cassée. Ces pattes sont soudées sur le collecteur.
Bref c est du boulot  |
fred34
Posté le: 30 Mar 2005 19:09 Sujet du message: |
penser à la ferrure de aintien du collecteur d'echappement .... sur la mienne elle s'etait dessoudé et ça faisait ce type de bruit.
du fait de la température y'a dilatation et ça le fait à chaud et pas a froid
voila  |
bichonstyle
Posté le: 03 Avr 2005 19:31 Sujet du message: |
bon demain je vais voir tout ça, j'ai pas trop eu le temps ces derniers jours!
je vous tiendrais au courant si je vois ke ça provient bien d'une fissure au niveau du collecteur |
nikkos29
Inscrit le: 04 Fév 2005 Messages: 138 Localisation: rennes (35)
Posté le: 11 Avr 2005 13:40 Sujet du message: |
Salut à tous!!
Je possède ma 147 depuis trois jours! Un bonheur...
Jusqu'au moment où j'ai entendu ce matin un bruit de courroie, un couinement quand j'accélère en 1 ère et qui s'estompe en fin de 2ème...
Ca me semblerait venir de la courroie de l'alternateur qui est détendue, mais le bruit se produit aussi à chaud...en théorie ca ne le fait pas à caud ça!!???
Je pensait aussi à cette tôle mais ce n'est pas un couinement que vous entendez!!???
Merci...  _________________ 147 1.6l TS 120cv Distinctive _Grigio Platino
Cuir noir ... et bientôt un CSC!! ;) |
bichonstyle
Posté le: 30 Avr 2005 03:13 Sujet du message: |
salut à tous!
désolé ça fais longtemps!
alors pour info, j'ai vérifier sous le capot et c'était effectivement le support
du collecteur qui c'était carrement cassé des 2 cotés ou se trouvent les visses de fixations:
le garagiste ma conseillé de l'enlever en me disant ke ça ne servait pas à grand chose de la changer puisque le pb recommencerait!
j'ai fais ce kil ma dit, je l'ai enlever, et maintenant tt a bien! |
Posté le: 30 Avr 2005 09:48 Sujet du message: |
C'est ce que j'avais fais... tout était ok pendant un mois et puis la ligne d'achappement s'est mise à battre et cogner contre la caisse ; J'ai fini par modifier légèrement la pièce (étrier support) en agrandissant les trous pour une meilleure insertion et le remettre.
Fargi
Posté le: 09 Aoû 2005 18:10 Sujet du message: |
Je remet à jour ce post par ce que je pense avoir le même problème que toi bichonstyle...
J'ai une 1.6 TS 105Cv à environ 85000km.
Voilà les conditions pour entendre ce bruit, dit moi si ça te fait pareil:
A chaud, vitres ouvertes et près d'un mur ou autre objet pouvant renvoyer le bruit, j'entends un claquement lorsque "j'enfonce" la pédale, quel que soit le régime et la vitesse... Ca le fait tant que le régime "correspondant" à la nouvelle position de l'accélérateur n'est pas atteint. Et c'est plus net quand elle est chargée et en montée.
Ca me parait donc se manifester quand on demande du couple au moteur...
Mais pour le reste... Mystère
Et puis ce n'est pas flagrant, puisque vitres fermées on n'entend rien |
bbbretzel
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 483 Localisation: Tours
Posté le: 28 Mar 2007 23:01 Sujet du message: |
bonsoir à tous, je ressors ce vieux post pour dire que j'ai un bruit de "couinement" un peu comme un grincement de courroie ou une butée qui couine quand je suis en 2ème ou en 3ème...... même en 1ère, et que je suis vers les 3000 tours, je lache la pédale......... et LA, VERS LES 1500 T/MN, IL Y A CE COUINEMENT QUI ARRIVE
il dure 1 seconde...... c'est vraiment ce "passage" à 1500 tours environ..... au dessus : RIEN...... en dessous........ PLUS RIEN.........
et votre assimilation à un bruit de courroie..........ça me fait flipper......
personne n'a eu le même soucis depuis ???
pour info, TS120 de 83000 kms..... _________________
bbbretzel
Posté le: 29 Mar 2007 13:45 Sujet du message: |
bbbretzel
Posté le: 29 Mar 2007 20:21 Sujet du message: |
je passe au garage demain matin et on verra bien ce que le gars me dira....
je vous tiens au courant......
enfin , si ça intéresse encore quelqu'un ici.....  _________________
bbbretzel
Posté le: 30 Mar 2007 11:25 Sujet du message: |
bon bah.... je continue mon monologue........
je reviens du garage et le gars me dit que c'est soit un galet tendeur de la courroie d'accessoires qui est fatigué, soit un roulement d'alternateur...
pour l'instant, rien de grave, quand ce bruit sera présent TOUT LE TEMPS, il faudra changer ça, mais en attendant, pas de soucis.....
j'ai ammené un flacon de MECACYL pour boite de vitesses, et le gars m'a RE-VIDANGé la boite et rajouté mon flacon à la nouvelle huile......GRATOS !!!
ils sont vraiment cool dans ce garage !!!!!  _________________
