sidney
Posté le: 20 Déc 2005 15:09 Sujet du message: code autoradio |
g entendu parler d'un code autoradio, ma voiture est d'occasion, je sais pas si j'ai un code autoradio.
si je démonte et remonte l'autoradio d'origine y aura t-il un code à entrer? _________________ Alfa 147 2.0 selespeed |
Psycko59
Inscrit le: 25 Aoû 2004 Messages: 147 Localisation: Région Amandinoise
Posté le: 20 Déc 2005 15:55 Sujet du message: |
Le code autoradio figure sur une petite carte (souvent glissée dans le carnet d'entretien...), et effectivement si tu démontes l'autoradio d'origine et le replace il te sera demandé ce fameux code... Donc vérifie bien de l'avoir avant toute manipulation (ou contacte ton revendeur Alfa qui pourra te le fournir aprés recherche dans la base de données informatique). |
sidney
Posté le: 20 Déc 2005 16:00 Sujet du message: |
merci psych, je v chercher si je l'ai.
cyrille
Posté le: 20 Déc 2005 16:06 Sujet du message: |
Petite précision: si tu démontes et remontes le même autoradio (ou que tu débranches la batterie), tu n'as (normalment) pas à entrer ce code. Il est stocké dans le BodyComputer; il n'est demandé qu'en cas de changement de poste. (comparaison au démarage entre numéro de série du poste, et numéro en mémoire dans le Body). _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
