ludo_b
Posté le: 09 Fév 2006 20:02 Sujet du message: bruit du tdb : serrage des vis au niveau de l'aération |
j'ai toujours des bruits dans mon tdb...
depuis l'hiver j'ai un gros craquement métallique lorsque la voiture est encore froide et que je passe sur une route déformée (parfois même sur une route lisse)
c'est comme si le tdb glissait un peu sur les vis afin de se mettre en place car les éléments sous la chaleur se dilatent!
Avez-vous çà aussi?
j'ai essayé de serrer à fond : pareil, de serrer bcp moins : au début moins de bruit mais finalement j'en ai plus.. :(
je me demande aussi s'il vaut mieux serrer à chaud ou à froid : à mon avis à chaud car c'est à cette température que mon tdb est le plus souvent..
Quand vous resserrez : vous soulevez ou le tdb ou essayez au contraire de plus appuyer vers le bas?
J'essaye surtout de pousser le tdb vers l'avant de la voiture pour bien plaquer, peut-être trop?
Merci pour vos avis  _________________ 2L TS au GPL... |
Dams83
Inscrit le: 29 Déc 2005 Messages: 6 Localisation: Belgique (Liège)
Posté le: 10 Fév 2006 13:37 Sujet du message: |
Une petite recherche et tu trouveras bien une dizaine de dossiers à ce sujet.
Ciao!  _________________ Alfa 147 - 2005 - 1.9 JTD - 115cv - noir métal - jantes 16" battons - kit bluetooth |
ludo_b
Posté le: 10 Fév 2006 20:15 Sujet du message: |
Dams83 a écrit: | Une petite recherche et tu trouveras bien une dizaine de dossiers à ce sujet.
Ciao!  |
c'est vrai qu'il y en a, (j'ai participé à certains de ces sujets) mais ce qui est préconisé c'est de mettre de la feutrine sur les supports ou de l'emmener chez un concessionaire qui ne veut pas faire la "réparation" car il n'est pas sûr du résultat.
je l'ai déjà emmené chez un concessionaire qui a resserré toutes les vis du tdb : c'était pire après!
depuis je les ai re-desserré et remise correctement en poussant bien le tdb : je n'ai plus de bruit en roulant (ou très léger) sauf quand la voiture passe d'une température froide à la température que je demande (entre 19 et 21 degrés)
ce soir il faisait plus de 10 degrés mais çà l'a fait aussi.
je ne pense pas que mon problème vienne d'un manque de feutrine sur les supports du tdb car sinon j'entendrais aussi ce bruit une fois les plastiques et vis chauds...
donc je me dis que çà vient de la façon dont est fixé mon tdb : peut-être trop serré? peut-être pas...
Sinon le bruit ne vient pas des compteurs : je les ai bien serrés. _________________ 2L TS au GPL... |
ragefan
Posté le: 12 Fév 2006 21:47 Sujet du message: |
elles sont où ces vis du tableau de bord ?
Dans l'aération près de la vitre ? _________________ Alfa 147 2L TS Rosso Alfa |
ludo_b
Posté le: 12 Fév 2006 23:58 Sujet du message: |
oui dans l'aération centrale du tdb, juste avant le pare brise.
il y a 4 vis avec épaulement, rondelle métallique + rondelle caoutchouc...
et ces vis font souvent du bruit  _________________ 2L TS au GPL... |
ludo_b
Posté le: 16 Fév 2006 22:35 Sujet du message: |
ce WE j'ai tenté de mettre de la feutrine entre le tableau de bord et leur support, juste à l'endroit ou on visse (donc ou on serre)
j'ai d'abord cherché à passer par en dessous (apparemment un concessionaire a réussi à faire comme çà) mais j'ai rien vu
mon bruit vient du changement de température et c'est un bruit métallique assez fort. Par contre une fois la voiture chaude : 0 bruit. (ce bruit ne se fait qu'1 ou 2 fois par trajet)
Bref, j'avais pas de feutrine alors j'ai découpé des touts petits morceaux de chaussette (j'avais que çà...pis c'est costaud ) que j'ai glissé autour du trou taraudé (du trou de vis).
Pour cela j'ai juste devissé les 4 vis puis tiré sur le tdb légèrement. J'en ai mis qu'à gauche car c'est là que j'avais ce bruit.
J'avais peur qu'en en mettant je fasse tomber les premiers morceaux de tissu installé alors j'ai fait au plus simple. Et depuis : 0 bruit
bon il a fait moins froid, mais j'avais aussi ce bruit (dernièrement) à une température de 11degrés donc je pense que çà a marché...
à suivre aux prochaines gelées!  _________________ 2L TS au GPL... |
