FRANK
Posté le: 05 Avr 2006 19:38 Sujet du message: boitier additionnel amh |
Voila, après avoir commandé par l'intermédiaire d'aideadsl mon boitier additionnel amh j'ai reçu une petite semaine après la commande directement d'Allemagne et j'ai pu l'installé ce W.end.
Le montage est très simple et rapide, il faut juste prendre le temps de bien fixer le boitier et faire passer le fil jusqu'à la prise histoire que ce soit nickel. Sur le papier gain de 21cv donc maintenant en théorie 136 cv et 325Nm.
Essai:Je démarre tranquille mais je sens déja un peu plus de souplesse en repartant des stop ou en légères reprise à bas régime.
Le moteur est chaud je peux maintenant évaluer le gain à l'accélération et il est bien réel, ça pousse plus et ça veut toujours monter dans les tours (doucement quand meme!) Le gain de 80 à 120 km/h en 4ème est d'environ 2.5 secondes c'est pas mal. J'ai pas pu le vérifier mais apparemment la V max doit bien augmenter. En utilisation normale on sent surtout un moteur plus souple et plus volontaire dans les reprise et les accélérations.
Pour la conso l'ODB m'indique 4.9l de moyenne contre 5.7 auparavant mais je vérifirais réellement grace au kimometrage car il est possible que les valeurs soient rendues plus optimiste du fait que la pression d'injection est changée.
Au final une très bonne affaire car pour 166€(port compris) ça vaut le coup non?!  |
aideadsl
Posté le: 05 Avr 2006 21:12 Sujet du message: |
fox
Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 682 Localisation: grenoble
Posté le: 10 Avr 2006 20:37 Sujet du message: |
ca marche sur les essences ce boitier? _________________ 147 JTD-M 150 selective noire cuir rouge quadrifoglio
EX 147 ts 120 16 selespeed azzuro repetiteurs blancs |
FRANK
Posté le: 11 Avr 2006 19:47 Sujet du message: |
Apparemment non, sur leur site(en allemand) ils ne parlaient que de motorisations diesels. Leur slogan est d'ailleurs" Dieseltuning"donc...
Leur site: www.amh-booster.de
PS: Ce sont les concepteurs des boitiers en personne qui vous les présentent sur le site... Si,si aller vérifier! |
