nonow
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 69 Localisation: St-brieuc (22) Rennes (35)
Posté le: 10 Sep 2006 16:56 Sujet du message: Avarie systeme |
Voilà tout a commencé quand je rentrai de vacances, avec ma jtd 115, je suis monté à 210, et puis dans les 10secondes qui suivaient j'ai eu ce probleme d'avarie moteur, obligé de m'arreter sur la bande d'arret d'urgence. J'atend une minute je reussi à redemarrer nikel, je repar, 20min plus tard meme probleme! avarie moteur, je suis bien resté 15 min sur la bande d'arret d'urgence pour pouvoir redemarrer, sur la notice du vehicule, c'était conseillé de rouler doucement et d'aller dans la concession alfa la plus proche. J'ai donc fait 100km sur 4voie à 80km/h sans aucun soucis.
Le lendemain je me ren chez mon concess alfa, il branche sa borne, il m'a effacé l'erreur de l'avarie moteur, en me disant que l'ordinateur lui disait que c'était un probleme au niveau du boitier d'injection que ça pouvait arriver des fois. Je repart, avant d'arriver chez moi paf!, une avarie moteur obligé d'appeler le depanneur, comme la voiture est en garanti, dans un garage opel la voiture a été laba, et donc finallement d'après eux c'était le reservoir qui étai presque à sec, que la jauge été resté bloké, mais ça me laisse septike cette histoire, comment j'aurais pu faire 100km avec un reservoir à sec?? j'ai peur de retomber en panne donc si ça vous ai deja arrivé!
merci _________________ 147 1.9 JTD 115 |
Posté le: 11 Sep 2006 11:59 Sujet du message: |
as tu eu de la fumé blanche qui é apparu par hasard? suite à cet incident |
nonow
Posté le: 13 Sep 2006 13:09 Sujet du message: |
meniac147 a écrit: | as tu eu de la fumé blanche qui é apparu par hasard? suite à cet incident |
non aucune fumée blanche jcompren pa tro _________________ 147 1.9 JTD 115 |
Posté le: 13 Sep 2006 15:53 Sujet du message: |
As tu la voiture qui broute, qui fume plus que d'habitude, qui consomme plus , bruit suspect?
Pasque il m'est arrivé un pb similaire avec ma jtd 115. Même message d'erreur, sauf que moi elle fumé bcp, g tiré un pti peu dedans histoire de la décrasser, le message é parti tt seul suite à un gros nuage de fumé. elle é o garage aujourd'hui je serais plus ce soir.
Tous ca pour te dire que ce voyant s'allume pour tt un tas de chose et si tu regarde les autre topic pages 3 ou 4 à vérifié c'est très courant et pour une multitude de panne.  |
david.fo
Posté le: 17 Sep 2006 19:17 Sujet du message: Idem |
moi aussi elle m'a affiché plusieurs fois "avarie moteur" et en effet j'ai eu un sous régime pendant quelques secondes mais surtout elle fume noir surtout
en régime constant 2500 tours à 120 km/h en cinquième
Alors il t'on dit que ca venait d'où???? |
Posté le: 17 Sep 2006 23:12 Sujet du message: |
Il savait pas mais moi j'ai trouvé
Regarde en détail ta durite d'air qui mène au turbo. Elle doit être percée.
Pourkoi la fumé noir parce que c'est un problème de combustion du gasoil.
Pour palier à ce probème j'ai mis du scotch en attendant mais demain g la pièce.
Tien moi au courant si c cela!! _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
nonow
Posté le: 28 Sep 2006 14:05 Sujet du message: |
merci pr ce detail, jusqu'ici j'ai pas eu de probleme, mais je vais jeter un coup d'oeil à la durite d'air, la panne dort peu être mieu vaut être prudent! le garage n'a pa eu l'air davoir envie de me dir ce ke la voiture avai fo ke je mene mon enquete tout seul maintenan! _________________ 147 1.9 JTD 115 |
yvan02
Inscrit le: 14 Juin 2006 Messages: 261 Localisation: Montpellier
Posté le: 28 Sep 2006 15:01 Sujet du message: |
Vanne EGR peut etre ?? as tu vérifié? _________________
147 JTD 115cv Distinctive - Gris Afrique - Supersport 17" - System Bose - Alpine CDA-9855R
Corrado 16S Turbo (280cv) - VENDU |
PAT54
Posté le: 29 Sep 2006 06:18 Sujet du message: |
bordel ca fé 1 jour que g la bagnole est moi aussi ca ma marqué ca apres le message eau dans le filtre a gazoil voila celui là maintenant, le voyant c'est éteint au bout de 50km environ ????
J'commence a me mordre les doigts de l'avoir acheter , qu'est c'kil faut faire ?? pourtant elle sort de révision !! _________________ Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003) |
PAT54
Posté le: 02 Oct 2006 15:18 Sujet du message: |
ce post est muet  _________________ Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003) |
Posté le: 02 Oct 2006 15:22 Sujet du message: |
Quels sont t'es symptomes???? hormis le manque de puissance car ton moteur est en mode dégradé. _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
PAT54
Posté le: 02 Oct 2006 15:34 Sujet du message: |
aucun autre symptome , plus de peche ni abas ni a haut régime _________________ Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003) |
Ledok
Inscrit le: 13 Juil 2006 Messages: 192 Localisation: Paris
Posté le: 02 Oct 2006 21:37 Sujet du message: |
Si tu as le message eau dans le filtre à gasoil il faut soit allez dans ta concession si ton vehicule est sous garantie soit purger toi même avec la vis sous le filtre et un recipient en cherchant bien il y a un post la dessus qui explique tout en image. Fait le rapidement car c'est dangereux de rouler comme ça tu risques une avarie bien plus grave. Sinon ne regrette pas ton achat c'est plutôt un avantage d'avoir une alarme pour ce problème  |
enigmatik
Inscrit le: 20 Mai 2006 Messages: 90 Localisation: Metz (57)
Posté le: 03 Oct 2006 07:40 Sujet du message: |
Ouvre ton cache culbuteur et regarde si ton arbre à cames est usé.
Ca m'est arrivé mais malheureusement je l'ai vu trop tard  _________________ 147 1.6 TS 120 Distinctive '01, Rouge Protéo.
Vends moto cross ici |
PAT54
Posté le: 03 Oct 2006 14:29 Sujet du message: |
enigmatik a écrit: | Ouvre ton cache culbuteur et regarde si ton arbre à cames est usé.
Ca m'est arrivé mais malheureusement je l'ai vu trop tard  |
Arbre a came usé a 60000km ca fé jeune kan meme non
De toute façon elle est encore au garage !!!!!!!! _________________ Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003) |
enigmatik
Posté le: 03 Oct 2006 18:58 Sujet du message: |
PAT54
Posté le: 03 Oct 2006 19:37 Sujet du message: |
Je croyais pourtant que le 115 JTD était un vrai bon moteur  _________________ Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003) |
PAT54
Posté le: 05 Oct 2006 05:50 Sujet du message: |
C BON ca remarche impecc apres avoir régler les soupapes + vannes ERG _________________ Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003) |
Agent Vert Invité
Posté le: 05 Oct 2006 06:33 Sujet du message: |
Merci de surveiller l'orthographe et d'éviter le language SMS dans les posts, conformément aux règles du forum |
