fumble
Posté le: 17 Déc 2003 16:39 Sujet du message: petit jeu |
Je pense avoir bien trompé mon monde avec ce topic, et pourtant je vais bien parler de jeu, mais de jeu entre les differentes pieces de la carrosseries.
Alors voila, bcp on l'air d'etre trs bricoleur sur ce site, quant a moi, j'ai une facheuse tendance a me retrouver avec des outils plantés dans les mains. Donc, j'evite les exces de zeles.
Alors ma questin est simple, est ce que certain d'entre vous on deja rectifié euw même le jeu entre le capot et le parchoc ou entre les portières et le reste de la voiture?
Parce que je peu qd mm passer mon petit doigt entre le parchoc et le capot, ça fais un peu negligé je trouve. |
Posté le: 17 Déc 2003 16:47 Sujet du message: |
le malin....  |
Dje
Posté le: 17 Déc 2003 18:02 Sujet du message: |
La ca m'interesse aussi!
perso, j'ai rectifie la hauteur du capot pour qu'il soit aligne avec les ailes a l'aide des deux butees en caoutchouc au dessus des phares (il suffit de les visser ou de les devisser).
Pour l'ecart entre le pare choc et le capot, je crois que d'origine, il est assez grand (1 bon cm dans la direction de deplacemetn de la voiture, disons X)... je crois que c normal... ou alors je vois pas bien de quel ecart tu parle...
en tout cas moi aussi je voudrait essayer de faire qqc pour mon pare choc, mais ceci parce qu'un idiot m'a enfonce le PC... et maintenant, il est pas vraiemtn bien mis... Il faut pour cela un gros tourne-vis torx... je vais suremetn m'y pencher serieusement pendant ces vacances de noel... si je pourrai tedire ce qu'il en est par la suite si tu veux?
ciao  _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
fumble
Posté le: 17 Déc 2003 18:19 Sujet du message: |
merciiii
Quand je parlais de jeu entre le capot et le parechoc, c'est un ecart verticale.
Si je me mes devant ma voiture et que je tend la main à hauteur du capot, je peu passer mon petit doigt entre les deux. En plus l'ecart est plus important a droite qu'a gauche. Et les porte elle on un ecart de 3 ou 4 mm avec le reste de la carrosserrie. |
Dje
Posté le: 18 Déc 2003 15:14 Sujet du message: |
ben pour le verticale, je crois qu'il est normal dans une certaine mesure... par contre que ce soit diff a gauch et a droite... a ta place je me fixerais par rapport aux ailes pour regler la hauteur du capot comme deja explique plus haut... ensuite pour le PC... ben je vais regarder ca pendant mes vacances...
a premiere vue, les fixation avec les vis torx ne pouvaient se deplacer que dans la direction avant-arriere a l'horizontale... _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
