Voyant batterrie
Alfagil
MessagePosté le: 01 Oct 2006 22:21    Sujet du message: Voyant batterrie Répondre en citant
Salut à tous!
Le voyant de batterrie reste allumé en permanence, et parfois l'odb signale batterrie pas asser chargée.
J'ai roulé environ 300bornes depuis donc elle devrait etre suffisament rechargée.
Si vous avez des idées ou la solution: Merci
cool cool A+
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 02 Oct 2006 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
l'allumage du voyant sert à indiquer un défaut de charge batterie et donc un problème d'alternateur ou de batterie
Passat VII SW
Foggy
MessagePosté le: 02 Oct 2006 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
En général quand ce voyant est allumé... c'est que l'alternateur ne charge plus... triste
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
MessagePosté le: 04 Oct 2006 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
exact, tu as sans doute un pb d'alternateur... sinon c'est l'odb qui a fumé ;-)
haucholi
MessagePosté le: 04 Oct 2006 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
... ou charge trop : sur ma Twingo, il ne gégulait plus en fonction de la charge de la batterie, et débitait tout le temps sa puissance max : du coup risque de dégradation de la batterie, et donc changement obligatoire.
Skoda Octavia RS220
Ex :
Alfagil
MessagePosté le: 04 Oct 2006 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai pris rdv chez le concess, je vous en direz plus mardi.
A+
pinochio
MessagePosté le: 04 Oct 2006 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'alternateur c'est sur
vas chez un petit garagiste te faire changer l'alternateur ca coutera bien moins cher que chez alfa pour la meme qualité de servcie si ce n'est mieux
Alfagil
MessagePosté le: 04 Oct 2006 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est sous garantie pour 2 ans encore (Neuve) clin_oeil
pinochio
MessagePosté le: 04 Oct 2006 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors dans ce cas oui vas chez ALFA c'est mieux lol lol cool
MessagePosté le: 04 Oct 2006 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi il a été pris sous garantie... ils ne débrayait plus... risque d'incendie dans ce cas !!!
Alfagil
MessagePosté le: 10 Oct 2006 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est réparé.
Le chef m' a dit qu'il ont changer l'alternateur!....... Je doute mais du moment que ça fonctionne.
Mikl Le garage t'a fait l'intervention directement ou il a fallu que tu retounes?
Et combien de temps ils ont mis pour ça?
pinochio
MessagePosté le: 10 Oct 2006 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alfagil a écrit:
Voilà c'est réparé.
pourquoi as-tu un doute,
sur le fait qu'il est changé l'alternateur ou sur le fait que l'altenateur est la cause de ton probleme
si tu regarde plus haut tu verras que j'avais decellé le probleme d'alternateur bien avant ton garagiste
la preuve
Alfagil
MessagePosté le: 10 Oct 2006 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun doute sur ton diagnostic et tes compétences!
cool
A+ au_revoir
