pirfou
Posté le: 09 Sep 2007 13:46 Sujet du message: INSTALLATION MANO |
Salut, donc voilà je me permet de relancer ce sujet puisqu'apparement personne n'est à ce jour arriver à installer de mano sur son alfa faute de prise de pression pour l'admission .
Donc le truc c'est que lorsque j'ai acheté ma caisse, je vous est demandé si c'était un tgv qui l'équipée et vous m'avez répondu oui. Or ce type de turbo active formation l'orientation de ses pales grâce à un mécanisme, qui plus est une capsule de pression strictement identique à celle d'une waste gate. Donc n'y aurait-il pas moyen de brancher son T sur la durite de la capsule afin d'obtenir la pression d'air admi? Car franchement je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, de toute manière il y a tellement de contrôle de pression qu'il y a forcement une durite d'accessible pour y caler son T.
MERCI POUR LES EXPLICATIONS  |
pirfou
Posté le: 09 Sep 2007 20:16 Sujet du message: |
UP  |
pirfou
Posté le: 09 Sep 2007 22:40 Sujet du message: |
En fait je voudrais juste savoir si ce que j'affirme 'est pas erroné, car dans ce cas ça résoud pas mal de pbs.  |
20cen
Posté le: 09 Sep 2007 23:57 Sujet du message: |
Bon ba on recommence!
Ton turbo est bien à GV!!!
Ta capsule sur le turbo est appelé "poumon" (c'est une membrane) dans le monde auto, son rôle est en réalité par dépression d'actionner une tige qui est en liaison direct avec les aubes de la GV.
Cette depression est commandée par une électrovanne et qui provient (la dépression ) de la pompe à vide le tout commandé par la gestion moteur (écu)!!! Donc aller chercher une valeur de ta pression de sural là...
Comme déjà dit, le capteur de pression de sural est fixé directement sur le collecteur d'admission donc pas de tuyau entre pour fixé un "T" comme sur les TDI par exemple...
Si tu veux absolument récupérer cette pression, tu perce le collecteur, tu apporte un pas rapporté et tu vis un embout sur lequel tu fixera ton tuyau, ou alors tu perce un conduit de sural par une "aiguille" et tu bourre de colle à parbrise par exemple... Mais ce sont des sollutions à "l'arrache" _________________
pirfou
Posté le: 11 Sep 2007 19:20 Sujet du message: |
Lol en fait je demande ça car ils expliquent sur un site consacrer à l'espace 1er génération que la capsule est directement commander par la pression de sural, donc c'était une solution. Sinon percer le tube en plastique en aval du filtre histoire de se mesurer la dépression, mais encore faut-il se confectionner un cadran pour ...
Après faut voir la gueule du capteur de sural pour voir si y a pas moyen de s'insérer un truc à son niveau. Sinon la solus de percer pour y prendre la pression marche très bien est n'est pas forcement bricole un ami l'a fait sur son intégra pour injecter de l'éthanol : c'est parfaitement étanche... |
biedju
Inscrit le: 05 Aoû 2004 Messages: 217 Localisation: liege(seraing)
Posté le: 16 Oct 2007 18:20 Sujet du message: Re: INSTALLATION MANO |
