joint de culasse JTD
MessagePosté le: 30 Oct 2007 12:50    Sujet du message: joint de culasse JTD Répondre en citant
hello
il y a certaines personnes qui ont des km ..
ma question a combien de km avez vous fait avant votre premier joint de culasse ?
car j ai l'impression qu'il tient 200 000 km sans probleme par rapport aux vieux moteurs TD peugeot, rinault et fiat ..
Qui peut me le confirmer ???
a+
MessagePosté le: 30 Oct 2007 13:48    Sujet du message: Re: joint de culasse JTD Répondre en citant
182000 et toujours ok.
Pour tous les jours :
Looping
MessagePosté le: 30 Oct 2007 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais 150 000 et aucun pb
Citation:
et comparons se qui est comparable content
20cen
MessagePosté le: 30 Oct 2007 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi cette question? crazy
Un joint de culasse n'est pas une pièce d'usure! blabla
MessagePosté le: 30 Oct 2007 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 un joint de culasse se change en cas de surchauffe moteur du par exemple à une abscence de liquide de refroidissement ou une pompe à eau HS ou une durite percée ....
regular
MessagePosté le: 30 Oct 2007 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
152000kms,et ca marche fort cool
147 jtd 2001.down-pipe,boitier.une bombe.
nav+ pas encore au point,pour l'instant ca va.
MessagePosté le: 30 Oct 2007 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi cette question, si c est une pièce d usure..
pourquoi? car c est un joint qui est entre 2 pièces de matériaux différents (bloc moteur en fonte et culasse en alliage)
Ensuite c est vrai que la qualité des joints a énormément évolué, on est passsé du "astadur" au tri-métallique (une sorte d empilage de feuilles de métal, mais je ne connais pas son vieillesement)
ensuite lors de cycles de chauffe/refroidissement moteur le joint est tiraillé dans les 2 sens comme un tremblement de terre ..
donc un joint de cucu est plus usé avec de la ville alors que de l autoroute est plus néglieable .. )
et aussi, il fait le passage de fluides (liquide de refroiddisement, huile moteur sous pression, retour huile, combustion, passage de vis de culasse .. etc .. )
voila quoi, je voulais savoir si elle vieillit bien ou pas ces joints de cucu ..
merci a tous de vos réponses ..
20cen
MessagePosté le: 30 Oct 2007 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que tout élément moteur est soumis à des contraintes et donc travaillent...
Mais pour faire simple, des plaquettes de freins sont des pièces d'usure (donc on peut estimer une fréquence de remplacement) hors aujourd'hui, le joint de culasse doit durer la vie du moteur...
Exemple: fait passer un remplacement de plaquette en garantie est trés difficile (souvant à la charge du client même pour un problème de bruit) alors qu'un joint de culasse (trés trés rare) sera pris en charge en garantie.
"Pièces d'usures" n'est pas à prendre au 1er degré clin_oeil
En tout cas lors d'un joint de culasse, le circuit de refroidissement est bien souvant la cause d'ou un problème un peu plus important que le simple joint... (a part d'un vrai défaut de conception mais là ça arrive trés tôt d'ou une prise en charge...)
Donc pour moi, il est impossible de donner et donc de demander la fréquence de remplacement que tu demande.
Après il existe des exeptions et des bourrins...
