stwims
Posté le: 06 Oct 2008 13:07 Sujet du message: changement sièges pour intérieur cuir |
bonjour,
Je suis sur le point de finaliser l'achat d'un interieur cuir pour mon alfa mais j'ai encore quelques questions:
il y a t il un couple de serrage pour les banquettes?
Comment sont elles fixées? sur des glissières accessibles par l'intérieur de la voiture, ou faut il passer sous la voiture pour pouvoir enlever les sieges?
merci pour vos reponses.
alfistement. _________________ presentation - 147JTD - jantes baton 16", poste dvd, sportzblue... |
doudoudu25
Posté le: 06 Oct 2008 14:25 Sujet du message: |
Les sièges avants sont vissés avec des grosses BTR que tu peux voir en coulissant le siège au maxi vers l'avant et vers l'arrière (prise directe dans le plancher)
Pour l'arrière, tu as pour l'assise deux grosse BTR visible quand tu regardes la banquette de face.
Pour les dossiers, je sais plus mais de mémoire, c'est juste de la grosse vis aussi.
Aucune difficulté pour changer les sièges en tout cas  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
stwims
Posté le: 06 Oct 2008 14:32 Sujet du message: |
doudoudu25
Posté le: 06 Oct 2008 14:34 Sujet du message: |
Non, serre fort, c'est tout
Ah, si, fais gaffe à bien aligner les glissières des sièges avants et méfie toi du système de mémorisation du recul de siège lors du basculement si tu as une 3 portes  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
stwims
Posté le: 06 Oct 2008 14:35 Sujet du message: |
kevin78150
Posté le: 06 Oct 2008 15:03 Sujet du message: |
stwims a écrit: | oula j'ai eu peur quand tu m'as dit memoriser ...
heureusement j'ai une 5 portes dc pas de soucis de se coté et merci pour toutes les infos.
je vous tiens au courant et posterais des photos prochainement.
tu va le chercher quant l'intérieur? |
stwims
Posté le: 06 Oct 2008 15:07 Sujet du message: |
kevin78150
Posté le: 06 Oct 2008 15:12 Sujet du message: |
stwims a écrit: | la, j'attends son "OK c'est conclus" et si ca le fait je pense y aller samedi car il faudra que je trouve une deuxieme voiture pour emmener les sieges, du fait que je prefere attendre 30min batterie coupée avant de retirer les sieges |
il recupere pas les tiens?? |
Posté le: 06 Oct 2008 15:14 Sujet du message: |
Oui et debrancher la batterie => airbags _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
stwims
kevin78150
Posté le: 06 Oct 2008 15:18 Sujet du message: |
oki  |
stwims
Posté le: 06 Oct 2008 17:58 Sujet du message: |
Cyril34
Inscrit le: 23 Mai 2010 Messages: 106 Localisation: le sud!
Posté le: 12 Juil 2010 13:54 Sujet du message: |
Hello, je relance la discussion car je compte aussi changer mes sieges pour du cuir.
j ai une 3 portes, donc pour mémoriser le syteme de basculement j ai rien compris du tout help.
Ensuite est ce que il y a une différence entre les phase 1 et 2 pour les fixations?
Enfin pour les airbag, il doit bien avoir un quelconque branchement , ou est il, et surtout est ce que il diffère d une phase 1 a une phase 2?? |
Cyril34
Posté le: 13 Juil 2010 15:25 Sujet du message: |
édit: et aussi le fait de ne pas avoir les sièges chauffant sur mes sièges tissu, jouera sur quelque chose (connectique différente car nouveau sièges en cuir équipé de la fonction chauffante)??? |
doudoudu25
Posté le: 13 Juil 2010 15:31 Sujet du message: |
si tu n'as pas la prise en attente pour sieges chauffabts, ben... ils chaufferont pas... c'est tout...
Après, faut bidouiller un câble depuis le + après contact et tu auras chaud au fesses! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Cyril34
Posté le: 13 Juil 2010 17:14 Sujet du message: |
Bon sa va alors.
Et encor, il y a certainement un branchement quelque part sous les sièges donc si j ai pas la fonction chauffant sur mes sièges, et ce que le branchement des airbag est sur la meme connectique que la fonction chauffante des sièges en cuir que je vais récupérer???
Aussi, les glissières sont elles les même sur une phase 1 a une phase 2?? |
Cyril34
Posté le: 20 Juil 2010 13:08 Sujet du message: |
Je relance parceque je vais être emmerdé car les sièges vont me passer sous le nez.
Je voulais savoir si les glissières sont les mêmes sur une phase 1 a une phase 2?
Aussi vu que je n ai pas la fonction chauffante et que les sièges cuir oui, (en fait la fonction chauffante je m en fout) je veux juste les sièges et être sur que les branchement pour airbag seront identiques a mes sièges, voila tout. |
doudoudu25
Posté le: 20 Juil 2010 13:17 Sujet du message: |
Je ne vois pas pourquoi ils auraient changé les glissières et donc donc la coque de la voiture pour un simple restylage.
Pour les cosses, si c'est pas les mêmes, tu n'auras qu'a souder les fils venant de la voiture à ceux partant au sièges, ca t'évitera d'avoir un voyant airbag dans 6 mois car la cosse merde...
Pour les sièges chauffants, je ne sais pas si ta voiture est cablée...
Elle l'est, tu n'as qu'à plugger
Elle l'est pas, tu tires un + après contact... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
