Question aux GTA-istes -- Part III
Phil998S
MessagePosté le: 26 Oct 2008 22:14    Sujet du message: Question aux GTA-istes -- Part III Répondre en citant
'lut les gens,
Troisième volet des mes questions sur le GTA ...
Mon ventilo se déclenche très souvent, pourtant ce week-end il faisait pas si chaud ... je précise que la clim' était off.
Véhicule à l'arrêt, pourtant sans jamais dépasser 90°C au tableau de bord, le ventilo tournait en gros 15sec et s'éteingnait 15sec, etc ...
Ca me parait pas normal, même si le radia est bien petit pour un si gros moteur.
Et vous ?
L'accès aux bougies AV m'a l'air facile ... par contre pour la rangée arrière, faut poser pas mal de choses. Là je m'adresse à ceux qui l'aurait fait eux-même un jour ... et donc à ceux qui ont plus de 100.000km ! clin_oeil
L'EG arrière est-il différent des autres 147 ???
J'm'explique ... le mien tappe dans le bequet en lui faisant une griffure???!!!... pascontent
La p'tite dernière pour aujourd'hui : je n'ai pas de jauge à huile sur l'ODB, dommage. C'est un 2002.
Vous l'avez sur les versions d'après ?
Eventuellement : ça peut d'adapter ?
Sinon spa grave, la jauge classique avec le trèfle fonctionne bien ! clin_oeil
Ciao au_revoir
147 GTA'02 Q2 inside & B6S
165.000km [et oui !]
MessagePosté le: 26 Oct 2008 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le ventilo ça me parait normal perso, c'est un V6 que t'as sous le capot, ça chauffe !!
Pour l'essuie glace arrière, nan pas normal qu'il frotte. Il a du être changé par un modèle pour 147 sans becquet, donc il est un poil trop long...
Et la jauge électronique, perso j'en vois pas l'intérêt, rien n'est plus fiable que de vérifier sois même le niveau à la jauge manuellement !!! Surtout sur un moteur comme ça !! clin_oeil
147 JTDm pour madame
Phil998S
MessagePosté le: 27 Oct 2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
'tain il y a vraiment des nazes sur cette planête !
Monter un EG et pas vérifier que ça fonctionne bien ... la griffure sous le becquet fait bien 15cm grrr
Je suis bon pour un stylo retouche ... cry
Merci du tuyau Toxy cool , j'irai en acheter un pour modèle avec becquet au plus vite ... en Normandie, c'est vital les EG ! clin_oeil
Ciao au_revoir
Phil998S
MessagePosté le: 29 Oct 2008 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Confirmé ...
... l'EG ARR kivabien pour GTA et autres 147 à becquet ARR fait 2cm de moins que le standard ! cool
Ciao au_revoir
comar
MessagePosté le: 30 Oct 2008 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le ventilo c'est normal, elles font toutes çà: à froid, en hiver, dès le démarage, il se déclenche... ca m'a toujours étonné pas_sourire clin_oeil
Ex 147 GTA Bleu Cosmo en BVM6 SVP: à l'ancienne! avec Ice Link Plus
C4 Exclusive HDi 110cv BMP6 avec Dension Gateway 100, Parrot 3200LS et Parrot CK3000 en cascade
