pierre986
Posté le: 08 Fév 2009 19:22 Sujet du message: vidange de boite selespeed |
bonjour a tous, j'ai une selespeed de 2001 a 58000km qui m'a laissé sur le bord de la route. apparemment la pompe ( elle est en commande). une fois remonter je compte purger le systeme. quelqu'un peu m'expliquer comment faire : où est la vis de purge etc... un petit tuto svp.
et une dernière question combien coute une reprogrammation du selespeed chez Alfa juste pour avoir une base de prix. merci a vous à l'avance pour vos reponses. |
Ricardo62
Posté le: 08 Fév 2009 21:39 Sujet du message: |
je ne pense pas que quelqu'un puisse t'aider pour ton problème. Depuis le temps que je parcours ce forum, je n'ai jamais vu un post avec ce genre de tuto. La boite Selespeed est suffisamment complexe pour que quelqu'un s'aventure a ce genre de manip...
Ah moins de tomber sur un mécano Alfa sympa pour t'expliquer la procédure, tu n'auras certainement pas de réponse.
Pour info, j'avais payé 88€ pour faire purger et régler mon circuit hydraulique.
Pour la reprog je l'ai fait faire sous garantie donc je ne sait pas.
_________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Posté le: 08 Fév 2009 22:38 Sujet du message: Re: vidange de boite selespeed |
pierre986 a écrit: | bonjour a tous, j'ai une selespeed de 2001 a 58000km qui m'a laissé sur le bord de la route. apparemment la pompe ( elle est en commande). une fois remonter je compte purger le systeme. quelqu'un peu m'expliquer comment faire : où est la vis de purge etc... un petit tuto svp.
pense à vérifier la prise sous ta batterie source de bcp de maux sur la selespeed... ;-) Après la pompe c'est quand même courant... mais je ne saurais te renseigner plus... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
pierre986
Posté le: 08 Fév 2009 23:35 Sujet du message: Re: vidange de boite selespeed |
merci de vos reponss je vais donc monter la pompe moi meme car je l'ai deja fait sur ma 156 mais je ferai la purge et le reprog a la concession. pour le connecteur il est ok c'est la pompe et le relais qui ont lachés. tres simple a verifier tu debranche la pompe et tu la branche direct sur la batterie en respectant la polarité si elle ce met en route c'est ok... |
Ricardo62
Posté le: 09 Fév 2009 13:41 Sujet du message: Re: vidange de boite selespeed |
pierre986 a écrit: | .../... je vais donc monter la pompe moi meme .../... |
Pour le coup, on veut bien un tuto... _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
pierre986
Posté le: 09 Fév 2009 19:30 Sujet du message: Re: vidange de boite selespeed |
Ricardo62
Posté le: 09 Fév 2009 21:30 Sujet du message: |
