soplad
Posté le: 28 Nov 2013 14:25 Sujet du message: durite turbo silicones |
Bonjour je voudrais savoir l'avantage de mettre des durite de turbo silicones sur un jtd 115?
augmentation de puissance? |
ecoalpes
Posté le: 28 Nov 2013 22:20 Sujet du message: |
Les durites silicones (si de qualité) se deforme moins avec la pression.
Donc diminution leger du lag, mais je ne pense pas que cela ce ressente. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
soplad
Posté le: 28 Nov 2013 22:26 Sujet du message: |
ok donc en gros sa sert a rien? ^^ |
Posté le: 28 Nov 2013 22:33 Sujet du message: |
ecoalpes
Posté le: 28 Nov 2013 22:35 Sujet du message: |
Le temps de reponse, entre le moment ou tu acceleres et le moment ou la voiture part.
C'est en fais le temps que le conduit d'admission monte en pression.
Mais le lag est beaucoup moin present avec les turbo a geometrie variable. _________________ Motors Performance
Posté le: 28 Nov 2013 22:37 Sujet du message: |
Ah ok merci de ta réponse . Je dois changer ma durite inférieur. Je reprends donc une d’origine ? |
Posté le: 28 Nov 2013 22:53 Sujet du message: |
prends une silicone, c'est moins fragile ;-) et ça réduit le lag hi hi hi  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 28 Nov 2013 22:59 Sujet du message: |
Ouai mais quoi ? Quand je regarde les prix sur le net, j’ai peur.
Tu connais une adresse ? J’suis pas un pro du tuning . |
ecoalpes
Posté le: 28 Nov 2013 23:10 Sujet du message: |
Les meilleurs sont certainement ches venair tuning _________________ Motors Performance
Posté le: 28 Nov 2013 23:19 Sujet du message: |
ecoalpes a écrit: | Les meilleurs sont certainement ches venair tuning |
+1 je t'aurais conseillé celle là aussi _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
soplad
Posté le: 28 Nov 2013 23:25 Sujet du message: |
sa se sent beaucoup la réduction du lag du turbo?
autant que la suppression du cathaliseur? |
Posté le: 28 Nov 2013 23:26 Sujet du message: |
ecoalpes
Posté le: 29 Nov 2013 06:39 Sujet du message: |
Oui c'est ici _________________ Motors Performance
