tino
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 9 Localisation: perpignan
Posté le: 12 Mai 2009 00:12 Sujet du message: probleme boite selespeed!!!help my |
salut j'ai une 147 selespeed de fin 2001 de 100000 depuis 2 mois seulement acheter chez un pro.cela fait deja trois fois que je l'amene en reparation suite a ma boite de vitesse qui reste bloquer en N ou qui passe de 1 en 2 et en 3 toute seul a l'arret ou plus amusant les rapports clignotent voila c'est le tout en un pour moi.
donc si quelqu'un peut m'aider se serai tres aimables de votres part.
autres question puis-je encore me retourner contre le pro qui ma vendu mon vehicule!!!
ps: alfa n'a fait que me reprogrammer la boite puisqu'il ne trouve aucun defaut avec leur super ordinateur de star wars qui ne sert a rien !!!!!!
encore mieux vous allez rire mon vehicule et sous garantie ICARE et elle ne peut fonctionner si mon vehicule n'affiche aucun defaut electronique ou mieu il faudrait que mon vehicule arrive avec la boite bloquer pour une prise en charge complete mais bon vu que la boite en fait qu'a sa tete et se bloque puis quelque dixaine de minute apres elle repart comme si de rien n'etait donc pour eux elle fonctionne...
en resumer help my  |
grizzzzly
Posté le: 12 Mai 2009 03:20 Sujet du message: |
je suis pas expert en selespeed mais quand tu dis qu'elle reste en N et qu'elle ne change pas, tu essais aux palettes ou levier ou full auto???
simple supposition si tu as une palette defectueuse qui ne fais pas le contact ou au contraire si elle fait contact en permanance elle pourrait bloquer le changement de rapport et voir meme lancer des tops parasites qui font passer des vitesses???
bref vu que tu n'as pas d'erreur dans la centrale je pencherai pour un capteur de passage de rapport défectueux (palette +) _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
tino
Posté le: 12 Mai 2009 09:39 Sujet du message: |
oui mais le plus souvent elle me rets bloquer en N ou voir quand je tombe un rapport elle se met en N donc voila
merci pour ta reponse  |
Posté le: 12 Mai 2009 11:32 Sujet du message: |
Hum...
Si tu avais un problème de contact au niveau du levier, d'une palette ou de la pédale de frein - comme moi actuellement - tu aurais avarie système selespeed qui s'afficherait...
Regarde déjà au niveau de la prise à gauche de la batterie... qu'elle soit propre, bien fixée...
Ensuite, ta pompe de robot fonctionne-t-elle correctement ? sur les 2001-2002, beaucoup on eu le robot defaillant et remplacer par Alfa... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
tino
Posté le: 12 Mai 2009 12:27 Sujet du message: |
l'avarie systeme selespeed c'est deja afficher mais n'est pas rester sur l'ordinateur de bord donc il ne l'on pas detecter chez alfa.
mon robot fonctionne correctement je pense parceque que quand j'ouvre ma porte j'entend le bruit de la boite se qui normal..apres je ne suis pas expert je vais regarder ce que tu me dit..merci  |
Posté le: 12 Mai 2009 13:00 Sujet du message: |
tino a écrit: | l'avarie systeme selespeed c'est deja afficher mais n'est pas rester sur l'ordinateur de bord donc il ne l'on pas detecter chez alfa.
le bruiit c'est la pompe ;-)
Regarde ton niveau d'huile de robot aussi... sait on jamais... pendant que tu seras le nez dans ce coin du capot... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfa 147 nel cuore
Posté le: 13 Mai 2009 23:08 Sujet du message: |
si le N clignotte cela veut dire que la boite est bloquer entre deux vitesse!
pour te dire j'ai ma boite selespeed qui est aussi defectueuse, a l'arret embraye pour rien provoquant une monté a 5000 tour pour rien , gros a coups etc etc
facture alfa : 2200 euro ttc pour la boite selespeed piece qui sappelle ACTIONNEUR c'est cette piece qui gere toute la boite et le passsage des informations au disque d'embrayage.
Tu a 2 ans pour te retourné contre le vendeur professionnel (source : service jururidique ce matin meme au telephone) (et c'est trois moi pour un particulier) car j'ai le meme probleme quasiment cela s'appelle un vice caché tu est donc protegé par la loi tu devrais faire un devis et l'envoyer au vendeur.
le probleme c'est que sil ne veut pas payer un centime c'est tribunal et 2 ou 3 ans d'attente avant d'etre payé...
voila n'hesite pas si tu a des questions...
(content et en meme temps desolé de savoir quil y a quelqun dans le meme cas que moi)  _________________ alfa 147 selespeed selective de 2002 rosso alfa, jante alu 16, toit ouvrant, gps, cuir noir chauffant, son bose chargeur 10 cd, 80 000km |
Posté le: 13 Mai 2009 23:47 Sujet du message: |
Alfa 147 nel cuore a écrit: | si le N clignotte cela veut dire que la boite est bloquer entre deux vitesse!
(content et en meme temps desolé de savoir quil y a quelqun dans le meme cas que moi)  |
De quel mois/2002 la tienne... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfa 147 nel cuore
Posté le: 14 Mai 2009 10:58 Sujet du message: |
salut mikl on a deja eu l'occazsion de ce parler et donc la date est de decembre 2001 presisement
(mais je tavais deja parlé de mon probleme,de selespeed je crois) donc la je vais esdsayer d'aidé comme je peux notre ami 'tino' _________________ alfa 147 selespeed selective de 2002 rosso alfa, jante alu 16, toit ouvrant, gps, cuir noir chauffant, son bose chargeur 10 cd, 80 000km |
YVANDESFRITES
Posté le: 14 Mai 2009 17:32 Sujet du message: |
JE CROIS QUE LE NIVEAU D4HUILE DU ROBOT EST TROP BAS
il faut remettre de l'huile cs speed de selenia
j'ai eu le problème ce jour chez un client!!
maintenant cela n'arrangera peux etre pas ton problème, mais le robot de ces années là posait beaucoups de problèmes!!
tino
Posté le: 14 Mai 2009 19:06 Sujet du message: |
merci pour votre aide.
alfa mon fait le niveau d'huile 3 fois du robot en meme pas 2 mois.
merci pour ta reponse au niveau de se retourner contre le vendeur.
nouvelle info mon vendeur ma appeller aujourd'hui vu que quelques jours avant je lui et souffler dans les oreilles au telephone.
et sa reponse a etait: ben tu attent que la boite se bloque pour de bon et la garantie marchera.
alors la j'ai vu rouge comme le rouge demon d'une gta .et je lui et dit qu'il valait mieux qu'il trouve au plus vite une solution sinon je prendrai les devant contre lui..donc au final il doit me rappeller demain pour de nouvelle info.
ps: aujourd'hui ma selespeed à marcher normalement sa me prend la tete et mon garage on l'impresion que je me fou d'eux.
moi elle ne clignote pas en N mais en 1 2 3 etc de temp en temp sinon moi c plutot quand je tombe un rapport elle se met en N par exemple de 5 en 4 elle fait 5 et N et reste en N donc je suis obliger de m'arretter sur le bord de la route et d'attendre qu'elle reparte quelque dixaine de minute apres.
je vous remercie pour votre aide c'est tres gentie de votre part sa m'aide beaucoup!!!!!
je vous tien au courant pour la suite  |
tino
Posté le: 15 Mai 2009 16:41 Sujet du message: |
salut c'est normale aussi que lorsque je garde le pomo de vitesse envoncer
au bout de quelque seconde cela m'afiche (avarie selespeed)  |
Posté le: 15 Mai 2009 17:24 Sujet du message: |
tino a écrit: | salut c'est normale aussi que lorsque je garde le pomo de vitesse envoncer
Tout a fait normal, tout comme une palette... tu dois faire une impulsion... si tu laisses appuyer, la boite detecte une erreur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
