Chauffage qui chauffe pas
G-nome
MessagePosté le: 03 Déc 2009 21:59    Sujet du message: Chauffage qui chauffe pas Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec ma 147 (de 2005), j'ai une climatisation manuelle mais le chauffage ne chauffe plus! grrr .L'air sort toujours mais froid. J'aimerais bien le réparer moi-meme alors si vous pouviez me guider cool
Quelles sont les pistes à inspecter? Qu'est-ce que ca peut etre?
Merci d'avance pour votre aide
A+
xav88
MessagePosté le: 03 Déc 2009 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut ca sent le carlostat heu ta temperature monte jusque 90°????
heeeu moi vi une alfa avant a4 tdi break et golf3 menbre du burning branks team de potes
Barns90
MessagePosté le: 03 Déc 2009 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mo j'ai le même problème que toi, pour ma part c'est le servomoteur qui est HS.
Alfa 147 1.9 JTD 140ch
G-nome
MessagePosté le: 04 Déc 2009 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la temperature monte justqu'à 90 deg. Le carlostat, où se trouve-t-il?t'as pas une illustration?Pareil pour le servomoteur.
Merci au_revoir
Ricardo62
MessagePosté le: 04 Déc 2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta température moteur monte bien a 90 alors ce n'est pas ton calorstat.
Et pour le servomoteur il doit être derrière le tableau de bord...
Si je ne dit pas de bêtise il doit être accessible dans la partie basse du tableau de bord, derrière la boite gant.
Ricardo62
MessagePosté le: 04 Déc 2009 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un tuto qu'avais fait grise147 pour monter une clim auto a la place d'une manuelle. Tu pourras voir le fameux servomoteur sur les photos.
Il y a des chances pour que tu soit obligé de tomber le tableau de bord...
http://alfa147.web.free.fr/grise147/clim%20auto%20bizone.doc
Bastenix
MessagePosté le: 04 Déc 2009 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
et quand tu passes de recyclage à renouvelement de l'air, le clapet s'actionne?
MessagePosté le: 04 Déc 2009 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
je profite du sujet, ça fonctionne comment le chauffage, on un raditeur d'habitacle et même quand on demande du froid l'eau circule quand même dans le radiateur d'habitacle? C'est juste un clapet qui fait passer l'air à travers le rédiateur quand on demande du haud et le clapet bypass le radiateur quand on demane du froid?
G-nome
MessagePosté le: 04 Déc 2009 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il fonctionne toujours parce que j'ai remarqué que si je n'active pas le recyclage de j'ai toujours de l'air qui souffle dans l'habitacle.
Sinon, y a-t-il un autre moyen de s'en assurer? Quelle idée avais-tu avec le clapet.
Merci Ricardo pour le tuto je vais regarder.
JayJay34-06
MessagePosté le: 04 Déc 2009 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci au_revoir
Avec le calorstat qui déconne la température peut monter à 90°C mais est-ce que la température redescend (en roulant sur autoroute par exemple)?
Et voila le tuto pour changer le calorstat ... la fonction recherche est ton amie ... ou pas mdr
J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
G-nome
MessagePosté le: 04 Déc 2009 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
non, sur autoroute la temperature reste à 90deg et ne retombe pas...sauf quans je coupe le moteur lol
MessagePosté le: 05 Déc 2009 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
perso, on arrive a le changer sans tout tomber, mais il y a au moins la boite a gants a demonter ..
fdbull
MessagePosté le: 07 Déc 2009 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
fait deja une purge de ton circuit de refroidissement en laissant ouvert
ta manette de chauffage ouverte à fond, ça peut venir d'une bulle d'air
dans le circuit, et cmme le radiateur de chauffage est la partie la plus haute
du circuit, il se peut qu'elle soit restée dans le radiateur de chauffage d'habitacle
clin_oeil
de retour chez alfa 18 ans apres
Bastenix
MessagePosté le: 07 Déc 2009 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
si t'es souple, avec une clé de 5.5 (je crois, c'est vraiment galère pour en trouver une), tu tombes le ventilo en 2 minutes montre en main : une vis, un quart de tour, tu deconnectes la prise et c'est gagné!
Ah oui il faut enlever la moquette de protection avant, 3 vis, clé de 10.
MessagePosté le: 07 Déc 2009 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tipiak a écrit:
hello,
c est un circuit en permanence alimenté, et pour le radiateur d habitacle, son chauffage est commandé par un robinet que la clim ouvre plus ou moins selon la demande... clin_oeil
contrairement a renault qui le fait marcher en permanence et qui cause des pb des fois .. cry
