Posté le: 11 Oct 2016 09:12 Sujet du message: Problème electrique |
Je me presente, Vincent passioné de mecanique depuis petit, je possede une Fiat stilo 1.9JTD 16V 126ch, tres proche des alfa 147 140Ch, et je suis regulierement ce forum pour la qualité des intervenant.
J'ai un soucis electrique depuis un petit moment, variation de la tension batterie, verifiée a l'ODB (Volt Ad dans torque) et au multimetre, celle-ci varie de 11.6 a 13.8V de facon alaeatoire, je pense que ce probleme de tension est a l'origine de tous les symptome : coupure de la DAE, message esp desactivé, coupure moteur, variation d'intensité de l'eclairage, ... Lors des coupures on peut entendre un relais claquer dans la boite a fusible sous le volant
L'alternateur est neuf, moins de 1000Km, l'ancien etait HS (collecteur + charbon HS).
Je penche pour un probleme batterie ou un faux contact.
Merci d'avance
Vincent |
Posté le: 11 Oct 2016 13:54 Sujet du message: |
alors, deja un alternateur neuf, peut etre defaillant (deja vu ..... )
Ensuite, il te reste a checker 2 choses:
- le petit fil de l alternateur, il te faut 12 V dessus afin d'avoir 13.8V / 14.2 V en charge
si le petit fil n a pas de 12V, il faut checker le neiman / fusibles
- enfin, checker les masses, il doit avoir moins de 3 ohms chacune ..
surtout celle qui va de la batterie au moteur |
Posté le: 15 Oct 2016 13:30 Sujet du message: |
Quelques news :
- Le fil d'exitation a bien 12V; mais impossible de mesurer cette tension quand le problème survient (n'apparait jamais a l'arret)
-les masse batterie, alternateur, moteur OK (0.6 ohms)
Je vais voir si avec une batterie neuve le problème persiste
Sinon je pense que cest l'alternateur, a confirmer
Il va falloir trouver vite car ça surprend de perdre la direction assisté en roulant !
Cdlt |
Posté le: 16 Oct 2016 12:28 Sujet du message: |
si tu perds la DA quand le probleme apparait ( et que le moteur tourne toujours) c est ta damper qui est HS ( elle entraine la courroie qui fait tourner l alternateur + DA )  |
Posté le: 17 Oct 2016 23:41 Sujet du message: |
bienvenue ;-)
Effectivement, la DA n'est pas électrique sur 147 ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 18 Oct 2016 17:51 Sujet du message: |
Quelques news,
Batteries changé, rien ne change ...
Par contre, j'ai changé la batterie de nuit et lorsque je passe la marche arriere le moteur coupe, la nuit m'a permis de voir un arc electrique dans le compartiment moteur, verdict : cable allant du demarreur a la batterie bouffé, court circuit sur une masse d'equilibrage de la boite de vitesse (c'est elle qui touchait en passant la marche AR)
Pour lemoment ca a l'air bon !
croisons les doigts*
Merci pour votre aide |
Posté le: 18 Oct 2016 18:16 Sujet du message: |
alors, ca veut dire que le cable est mal positionné, il y a un support expres pres des 2 supports de tuyau de chauffage .. |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2375 Localisation: Anjou
Posté le: 18 Oct 2016 22:14 Sujet du message: |
Le vilain piège !  _________________
