ALF147
Posté le: 01 Mar 2010 02:55 Sujet du message: perte subite de l'acceleration |
Il vient de m'arriver 1 probleme que je n'avais jamais connu: en marche normal le vehicule cesse d'accelerer, m'obligeant a retrograder jusqu'a ce qu'elle veuille bien reprendre sont acceleration.
ça arrive subitement sans preavis; pas de voyant allumer.
Je vous pries de bien vouloir m'eclairer sur ce probleme s'il vous plait. |
ALF147
Posté le: 01 Mar 2010 03:00 Sujet du message: Re: perte subite de l'acceleration |
ALF147 a écrit: | Il vient de m'arriver 1 probleme que je n'avais jamais connu: en marche normal le vehicule cesse d'accelerer, m'obligeant a retrograder jusqu'a ce qu'elle veuille bien reprendre sont acceleration.
C'est une jtd16v 140, 98000km |
sysy22
Posté le: 01 Mar 2010 04:20 Sujet du message: |
tellement de sujet traite de ça..
merci d'utiliser la fonction recherche  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Braise42
Inscrit le: 20 Nov 2007 Messages: 1982 Localisation: Saint Etienne
Posté le: 01 Mar 2010 10:56 Sujet du message: |
Shrex
Inscrit le: 06 Juil 2009 Messages: 120 Localisation: Essonne
Posté le: 01 Mar 2010 11:28 Sujet du message: |
ALF147
Posté le: 01 Mar 2010 13:26 Sujet du message: |
La vannae EGR est capable de faire ça?
J'ai remarquer un truc en la roulant ce matin: quand je relache l'eccelerateur et je reprend, ben..ça repart normalement.
Je précise aussi que mème si j'enfonce ma pédal a fond ça fait comme si je n'avais pas le pied dessus; J'ai pu tester ça en 1erePouvez vous me CONFIRMER qu'il y a bien ces symptomes là pour la vanne hs?
Ps: j'avais envie de soupsonner la pédale pententiometre... |
GoFaster
Posté le: 01 Mar 2010 13:39 Sujet du message: |
Oui comme les autres, je trouve aussi que ça ressemble à la Vanne EGR...
Soit tu débranches... soit tu fais comme moi, tu démontes, tu nettoies nickel et ça fonctionne nickel !!!
A toi de voir... en esperant que ce soit bien ça !
débranche la d'abord pour voir... |
pirfou
Posté le: 01 Mar 2010 14:11 Sujet du message: |
Est-ce que lorsque ca t'arrives le moteur ne fait plus de bruit? Est-ce que ta conso instantannée chute a 2.0l?? Auquel cas ca n'est pas l'egr... _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
GoFaster
Posté le: 01 Mar 2010 14:25 Sujet du message: |
Oui après c'est vrai que le comportement de la voiture à ce moment là est très Important pour le diagnostique...
Il a raison Pirfou... contrôle tes équipements de bord pour voir si il se passe quelque chose de strange... |
ALF147
Posté le: 01 Mar 2010 16:21 Sujet du message: |
Je tacherai de laisser l'odb sur conso instant.
Mais je confirme que lors du test de ce matin en 1ere, j'ai insister (pied a fond) sur l'accelerateur pour voir ce qui allait se passer:
ben elle avance doucement comme lorsqu'on lache la pedale et que la voiture avance toute seule au ralenti moteur tournant biensure |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 01 Mar 2010 16:26 Sujet du message: |
vanne egr , meme souci
j'etais cher alfa, effectivement elle se fermé pas correctement , un bon nettoyage et c'est reparti |
ALF147
Posté le: 01 Mar 2010 22:24 Sujet du message: |
pirfou a écrit: | Est-ce que lorsque ca t'arrives le moteur ne fait plus de bruit? Est-ce que ta conso instantannée chute a 2.0l?? Auquel cas ca n'est pas l'egr... |
La conso instant. ne chute pas a 2.0l; Elle varie normalement sans descendre en dessous de 4l |
Shrex
Posté le: 02 Mar 2010 00:22 Sujet du message: |
ALF147
Posté le: 02 Mar 2010 01:25 Sujet du message: |
Je viens de mettre ma vanne EGR toute neuve.
ça fait toujour la meme chose.  |
sysy22
Posté le: 02 Mar 2010 01:55 Sujet du message: |
ça fume noir ? _________________
une vie.. |
ALF147
Posté le: 02 Mar 2010 12:53 Sujet du message: |
Bof, pas trop, juste ce qu'il faut.
Sinon ya du nouveau mais pas en mieux: message evarie moteur.
Et là...il n'est plus possible de la rouler; elle accelere a peine 2 seconde et c'est tout.
Le moteur tourne bien au ralenti |
ALF147
Posté le: 03 Mar 2010 01:56 Sujet du message: |
J'ai passer mon apres midi a faire des test:
-changer pedale accelerateur; ça n'a rien donné
-decide donc de faire un diag; probleme ac le debimetre: il y avait des saloperies au niveau de la fiche;
Apres nettoyage, message erreur disparait. Mais elle toussait pas mal.
-Je decide de nettoyer mon fitre green: gros matelas de poussiere car pendant le weekend j'avais fais 10 km de route encore plus poussiereuse que le sahara.
Il reste juste un dernier souci: quand j'essais de stabiliser ma vitesse entre 1300 et 2000tr/mn, il y a une sorte de toussotement au debut (ça baffouile un peu)
ps: la nouvelle vanne EGR (de ref 7.00063.10.0) que j'ai monté possede seulement 2 patte au niveau de la fiche de branchement; l'ancien en possédait 5
ça m'intrigue! |
ALF147
Posté le: 04 Mar 2010 19:29 Sujet du message: |
Personne n'a une idée de ce qui fait que mon moteur bafouille un peu a bas regime?
Certain me disent qu'il faudrait aller chez alfa pour la reprogrammer.
Des avis s'il vous plais! |
pirfou
Posté le: 04 Mar 2010 20:16 Sujet du message: |
Un calculateur ne se déprogramme pas comme ca... A moins qu'il y est de sérieux pbs de régulation de tension...
En plus de ca une gestion moteur foireuse et ca ne démarre même pas. _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
ludovski jtd16v
Inscrit le: 10 Nov 2007 Messages: 108 Localisation: la rochelle
Posté le: 04 Mar 2010 22:13 Sujet du message: |
moi aussi je suis ds la même mouise as tu nettoyé ta sonde MAP (celle au milieu du collecteur ) ?
et as tu de la puissance passé un certain régime ou est ce un veau linéaire?? _________________ 147 jtd16 ph1 jts selespeed 16'' tube d'échappement cartouche bmc |
