BESOIN D'AIDE!!! probleme de fermeture centralisee alfa 147
medasse
MessagePosté le: 27 Fév 2010 14:11    Sujet du message: BESOIN D'AIDE!!! probleme de fermeture centralisee alfa 147 Répondre en citant
SVP POUVEZ VOUS M'aider à régler ce problème quand je ferme avec la clé ou avec la telecom tout de suite après le système s'ouvre sur les quatres portes.... please help!
Alfa 147 connect Nav+, 1.9 JTD 115CV, 06/2003.....
aurel147
MessagePosté le: 27 Fév 2010 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut le système croit qu'il reste une porte ouverte !
essai de rouvrir et de claquer tes portes
tu peux aussi te mettre a l 'intérieur et regarder si l'ordi de bord te signal une porte ouverte ...
alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence
medasse
MessagePosté le: 27 Fév 2010 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse, j'ai tt verifie, rien a signaler.....
GoFaster
MessagePosté le: 27 Fév 2010 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tu as quelque chose qui obstrue ton système de fermeture... quelque chose qui gêne... regarde les crochets de serrure si des fois un ne coince pas... tu mets de la graisse siliconé ca devrait pas faire de mal !
Après je sais pas de quelle manière ça détecte la fermeture ou non des portes... car tu peux essayer de mettre tes crochets de serrure en position fermé avec les portes ouvertes et tu regarde ce qu'il se passe... si c'est possible à faire bien sûr !
medasse
MessagePosté le: 27 Fév 2010 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci et rebjr, g fait tt ça, il me reste que de dbrancher la batterie ce soir et on verra ce ke va donner....
aurel147
MessagePosté le: 27 Fév 2010 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouai tu peux toujours essayer mais après va faloir passer par chez alfa je pense ...
medasse
MessagePosté le: 27 Fév 2010 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon je vous tiendrai au courant et merci....
GoFaster
MessagePosté le: 27 Fév 2010 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben écoute en espérant que ça soit pas trop couteux au final !!!
MessagePosté le: 28 Fév 2010 02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon, faire une petite recherche sur le forum car le problème à déjà été évoqué... et une solution donnée même je crois...
Débrancher la batterie quelques minutes pourrait effectivement peut être aider...
medasse
MessagePosté le: 01 Mar 2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant j'arrive a fermer toutes les portes mais que le faisant sur la porte du conducteur, et la mme chose pour ouvrir, apparement elle deconne sur la partie electrique au niveau de la porte du cote conducteur .....
