alternateur ou cablage
spirou
MessagePosté le: 19 Avr 2010 11:47    Sujet du message: alternateur ou cablage Répondre en citant
Bonjour
j'ai un petit probleme sur mon alfa 147 1.6ts105. En effet elle ne demarre plus, j'ai changé la batterie, elle repart je fais moin de 80km et elle ne redemarre plus. Le probleme vient probablement de l'alternateur car j'ai changé 2 fois la batterie en 2 semaines. L'alternateur a priori fonctionne, les tensions on été mesurées et a priori il n'y 'a pas de probleme (a confirmer...)
J'aimerais juste savoir quelle sont les tensions et intensité normale en entré et sorti de l'alternateur. Et ou puis je trouvé un schema electrique de l'ensemble batterie/alternateur, car il s'agit peut etre d'un probleme de cablage(debranché ou sectionné)
Merci à tous pour vos reponses !
Lainye972
MessagePosté le: 19 Avr 2010 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu as changer d'autoradio ?
Layane 972
spirou
MessagePosté le: 20 Avr 2010 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien as été changé... Pas de lumiere resté allumé dans l'habitacle...
willy
MessagePosté le: 20 Avr 2010 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
quelle tension as tu aux bornes de la batterie (moteur éteind et allumé)?
Le dingue
MessagePosté le: 22 Avr 2010 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux, c'est la base pour savoir ou chercher mdr
A vide, tu devrais avoir dans les 12.5V
Moteur allumé, ça monte a 13.5V
Dans les tours, ça doit pas depasser 14.5V sinon l'alternateur ou le regul est mort.
