philbout
Posté le: 03 Mai 2010 20:23 Sujet du message: Moteur volet chauffage |
Salut à tous.
J'ai été victime de l'ampoule de la platine chauffage HS qui entraine le dysfonctionnement du moteur mélangeur air de chauffage. Ca m'a couté 200€ chez un garagiste lambda qui a changé le moteur sans que ça fonctionne mieux et m'a conseillé de changer la platine.
Heureusement que ce forum existe car j'ai 6 mois plus tard changé les ampoules pour 10€ les trois avec résistance.
Bref, je me suis enfin vautré sous la planche de bord, j'ai constaté que le type n'avait pas remis en place le moteur, argant qu'il avait forcé la position chaud du chauffage en attendant le remplacement de la platine pour environ 700€.
Problème, j'essaye de remettre en place le moteur et pas moyen d'insèrer l'axe de rotation. Je me demande s'il a mis en place le bon modèle de moteur. Vous savez s'il y a plusieurs types de moteur ? On dirait que l'orientation de l'axe n'est pas correcte et ne permet pas l'emboitement du moteur.
Merci pour vos infos.
Salut |
