nicolas2206
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages: 13 Localisation: le mans
Posté le: 10 Juin 2010 01:39 Sujet du message: demontage clignotant |
bonjour,
est-ce que quelqu'un a deja demonté un feux de clignotant AV sur 147? quel est le moyen le + simple?
merci |
Posté le: 10 Juin 2010 01:45 Sujet du message: |
Oui, je l'ai fait par -5° et avec l'avant couvert de glace
Il te faut un tournevis plat assez gros et assez long. Celui du kit roue de secours peut faire l'affaire par exemple.
Tu dois introduire le tournevis par la grille jouxtant le clignotant et faire pression sur les 2 agrafes ui le maintiennent.
Tu les remarqueras facilement
Pour t'aider, tu peux essayer de passer ta main par en dessous si tu n'as pas le plastique de protection pour pousser le bloc vers l'extérieur.
Attention à la connexion électrique. C'est une agrafe/ressort à sortir avant de débrancher la connectique  _________________ Pour tous les jours :
nicolas2206
Posté le: 10 Juin 2010 01:48 Sujet du message: |
ok, merci bcp pour l'info, sympa. |
