Brandillon
Inscrit le: 26 Nov 2009 Messages: 107 Localisation: Montpellier
Posté le: 22 Juin 2010 12:00 Sujet du message: probleme phare |
Comme plusieurs d'entre vous, un de mes phares (le côté conducteur en l'occurrence) éclaire le ciel. J'ai donc démonté celui-ci entièrement, tout était en place mais juste la visse coulissante sortie au maximum. J'ai donc remis cette dernière en position intermédiaire mais une fois remonté le tout rien n'y fait.
Quand j'actionne le bouton de réglage d'assiette, seule le phare côté passager se meut. Pourtant j'ai bien vu tourner quelques secondes juste auparavant le moteur côté conducteur alors qu'il était entièrement démonté.
Comme je l'ai dit, rien n'est dé-clipsé et logiquement ça devrait marcher. Donc pensait vous que ce soit un problème d'électronique ? Dans ce cas j'opterai pour le changement du boitier moteur.
Merci
Eric
PS : J'ai bien lu le topic dans la rubrique entretien et parcouru le site à l'aide de la fonction recherche |
Posté le: 22 Juin 2010 12:03 Sujet du message: |
Si tu as rechercher sur le forum, tu as du voir le soucis du moteur d'assiettes des phares ...
Peut etre ta réparation a été mal faite ...ou le moteur est vraiment HS _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Brandillon
Posté le: 22 Juin 2010 13:35 Sujet du message: |
merci pour ta réponse,
Je pense surtout a un moteur HS qui marcherait par rare intermitence, car j'ai bien tout remis comme il faut avec cependant la tirette déplaçant l'optique en position médiane, car trop rentrée je ne parvenais pas a la réenclencher, trop sortie, j'avais peur qu'au premier tour de moteur ça viendrait se bloquer. |
fdbull
Inscrit le: 05 Avr 2008 Messages: 315 Localisation: pertuis 84
Posté le: 22 Juin 2010 21:17 Sujet du message: |
salut à tous,
j'ai eu un probleme similaire ( phare qui éclaire les étoiles)
c'est au control technique qu'on s'en est rendu compte, qq jour avant, l'ampoule de code étant grillée je l'avait changée
en sortant du CT, j'ai vérifié le fonctionnement du correcteur d'assiette et tout fonctionnait correctement, mais en regardant dans le phare (de face) j'ai trouvé que le petit reflecteur en métal devant l'ampoule était légerement décalé par rapport à l'axe de l'ampoule (comparé avec l'autre phare)
j'ai redémontée l'ampoule et j'ai vu que ce petit réflecteur était en fait maintenu par l'appui du culot de l'amp. et qu'il s'était mis de travers quand j'ai changé celle-ci
donc, vérifie que ce petit réflecteur soit bien dans l'axe de l'amp. et s'il ne l'est pas, t'a juste à démonter l'amp et remettre tout en place correctement
bon , c'est pas simple à expliquer, mais j'espere avoir été clair et que ça fera avancer le schmilblick
 _________________ de retour chez alfa 18 ans apres |
Brandillon
Posté le: 23 Juin 2010 08:27 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, je vais explorer cette piste car je me souviens en avoir bavé au moment du changement d'ampoule.
Eric |
