Biloucricri
Posté le: 22 Juin 2010 18:34 Sujet du message: Problème ASR suite à crevaison |
Je me permet de faire appel à vos lumières car j'ai un doute sur mon concessionnaire. Suite à une crevaison, j'ai roulé pendant une centaine de kilomètres avec la galette sur une roue arrière. Mes pneus étant très fatigués, j'ai décidé de les changer. Depuis, dès que je dépasse 70kmh, le voyant ESP s'allume par intermittence et ma roue arrière (celle qui avait crevée) "freine" elle-aussi par intermittence. Mon concessionnaire m'a dit qu'il fallait changer la centrale ABS (1177e) mais j'ai un doute car quand je remet la galette, je n'ai aucun problème et quand je désactive l'ESP (bouton dans l'habitacle), il n'y a aucun problème non plus. J'ai lu plusieurs topics qui disait qu'il fallait un petit temps d'adaptation suite à l'utilisation d'une galette et d'autres qui expliquait comment "dégripper" les capteurs.
Que pensez-vous de tout cela et que me conseillez-vous de faire car 1177e sur un véhicule de 2002, cela me semble un peu cher...
Je récupère ma voiture demain (sans réparation) et en attendant vos conseils, je vous remercie chaleureusement par avance.
Biloucricri
Cyril34
Inscrit le: 23 Mai 2010 Messages: 106 Localisation: le sud!
Posté le: 22 Juin 2010 18:45 Sujet du message: |
Non mais c est simple le concessionnaire il veulent te faire raquer a mort, et en plus ils sont souvent pas assez méticuleux dans leur travail.
J en pense que l abs fonctionne avec un genre de calculateur qui en une centaine de km que tu a roulé s est reprogrammé avec cette nouvelle config (la galette), essaye de débrancher la batterie environ 1h puis rebranche ça remettra certainemment tout a zèro. |
Posté le: 22 Juin 2010 19:31 Sujet du message: |
Change de concess !
Comme dit par Cyril, le calculateur s'est zéroté sur une information erronée à cause de la galette. Soit tu essayes de débrancher ta batterie pendant quelques heures, soit il faut demander à ce qu'on te fasse un raz des valeurs utilisées par ta centrale abs.
Tu peux également essayer d'attendre pour que des valeurs cohérentes remplacent les actuelles mais tu as le soucis de déclenchement intempestif de l'esp par contre. _________________ Pour tous les jours :
letroye yves
Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages: 1623 Localisation: Chapelle-Lez-Herlaimont Belgique
Posté le: 22 Juin 2010 21:28 Sujet du message: |
Ta 147 est de quelle année? il y avait eu un rappel pour ce genre de soucis mais je ne retrouve plus les dates précises et années modèles. normalement ton concessionnaire devrait pouvoir te renseigner  _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
letroye yves
Posté le: 22 Juin 2010 21:42 Sujet du message: |
Biloucricri
Posté le: 23 Juin 2010 07:14 Sujet du message: |
Bonjour et merci à tous pour vos infos. Je récupère ma titine ce matin et je vais suivre les différentes procédures que vous m'avez indiqué. Pour ce qui est de la campagne de rappel, je ne sais pas si ma voiture est concernée car elle date de juin 2002 et le numéro semble être 5060028. Si quelqu'un a plus d'information, je suis preneur.
Dans tous les cas, je vous tiendrais informé de mes démarches.
Merci encore.
Biloucricri |
Biloucricri
Posté le: 30 Juin 2010 09:53 Sujet du message: Problème ASR |
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je dois faire un mea culpa et vous dire qu'il s'agit d'un problème avec l'ASR (et non l'ESP comme je l'avais indiqué) qui s'allume et qui freine dès que je dépasse les 70 km.
Pour info, j'ai débranché la batterie pendant un jour puis rebranchée mais cela n'a rien changé.
Suivant les indications du carnet d'entretien, j'ai aussi roulé pendant plusieurs km en débranchant l'ASR. Mais cela ne change rien et dès que je le réactive, j'ai une roue qui freine.
Mon concess (je vais aller en voir un autre au passage) a noté sur la facture "Ctrl Princ.mot. / GRP. elect". Selon vous qu'a t'il fait exactement? De plus est-ce dangereux de rouler ASR éteint? Je vous rappelle que mon concess m'a dit qu'il fallait changer la console ABS et je ne suis pas très chaud vu le tarif.
Désolé, c'était un peu long mais j'espère que vous pourrez m'aider une fois de plus. |
Posté le: 30 Juin 2010 11:49 Sujet du message: |
Rouler avec l'ASR de déconnecté ne présente aucun risque.
L'ASR est seulement une béquille électronique en cas de patinage.
Sa seul action est de couper l'injection. _________________ Pour tous les jours :
Biloucricri
Posté le: 02 Juil 2010 08:25 Sujet du message: Merci |
Merci pour l'info tomtom75... |
ALF147
Posté le: 06 Juil 2010 12:10 Sujet du message: |
tomtom75 a écrit: | Rouler avec l'ASR de déconnecté ne présente aucun risque.
Sa seul action est de couper l'injection. |
OUI reguler le regime moteur mais aussi de freiner la ou les roue(s) qui tourne trop vite par rapport aux autres.
Tout cela, selon l'ordi qui se base sur de multiple parametre.
Mais comme dit tomtom il n'y a aucun danger a le desactivé: toute les voiture n'ont pas ça;
C'est un ptit plus electronique |
Posté le: 06 Juil 2010 12:50 Sujet du message: |
ALF147 a écrit: | tomtom75 a écrit: | Rouler avec l'ASR de déconnecté ne présente aucun risque.
ALF, ne confonds tu pas ASR et VDC (ESP) qui lui, effectivement freine les roues ?
Je crois que l'ASR se contente d'une régulation moteur. _________________ Pour tous les jours :
