sephizack
Posté le: 24 Juil 2010 08:06 Sujet du message: Probleme électrique |
Bonjour, le début des problèmes est arrivé le jour ou en retournant à ma voiture (Alfa 147, 2005, 1.9L, turbo classique) les vitres étaient ouvertes alors que je suis sur de les avoir fermées.
Un autre jour, en roulant j'ouvre la vitre, et maintenant impossible de la fermer !!! Comment puis-je me garer sur un parking tranquillement avec ma fenêtre ouverte...
D'ou pensez-vous que le problème vient ?
Merci
[EDIT] J'ai oublié de préciser que quand j'appui sur le bouton pour monter/descendre la vitre, j'ai pas le "bip".
Et je vient de trouver d'autres problèmes, le coffre ne s'ouvre pas (ni la clé ni le bouton a l'intérieur), et impossible de regler les retro.
La clim fonctionne donc ce n'est pas un problème de fusible car clim et coffre sont sur le même, et puis de toutes facon j'ai vérifié tous les fusible de l'intérieur, pensez-vous qu'un MEGA-FUSE peut être la cause ? |
Posté le: 24 Juil 2010 09:25 Sujet du message: |
On dirait plus un soucis sur ton bloc de commande de vitre de la porte conducteur.
Vérifie la connexion de celui ci.
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 24 Juil 2010 09:48 Sujet du message: |
tomtom75 a écrit: | On dirait plus un soucis sur ton bloc de commande de vitre de la porte conducteur.
+1 et l'état de la connectique au niveau de la charnière... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
sephizack
Posté le: 24 Juil 2010 16:14 Sujet du message: |
En effet, un des branchements au niveau de la portière gauche été déconnecté, bizarre que cela paralysait également la portière droite et l'ouverture du coffre... mais en tout cas tout remarche.
Merci bien de votre aide |
Posté le: 24 Juil 2010 19:30 Sujet du message: |
sephizack a écrit: | En effet, un des branchements au niveau de la portière gauche été déconnecté, bizarre que cela paralysait également la portière droite et l'ouverture du coffre... mais en tout cas tout remarche.
C'est tout simplement que ce bloc est une sous centrale électronique
C'est d'ailleurs pourquoi alfa le vend aussi cher
Donc tout est rentré dans l'ordre ? _________________ Pour tous les jours :
Kgall38
Posté le: 08 Aoû 2010 18:26 Sujet du message: |
Je viens de tomber sur ce topic et je crois avoir le même problème, j'ai trouvé une solution provisoire qui est d'enlever le fusible qui gère le poste, la clim et les vitres électriques pendant quelques secondes et là tout rentre dans l'ordre.
Du moins pendant le temps d'un trajet, après rebelote !
Quand vous dites vérifier la connectique à la charnière, il faut enlever l'espèce de gaine en plastique ? Pour vérifier le bloc de commande de vitre faut il démonter la garniture de portière ?
Merci pour vos réponses !
J'ai pas eu le temps de me présenter encore mais ça sera fait bientôt, j'ai ma 147 depuis deux jours et ce petit souci m'énerve au possible ! (le vendeur s'est bien gardé de m'en parlé !) |
Kgall38
Posté le: 09 Aoû 2010 08:39 Sujet du message: Problème électrique - vitres qui ne se ferment plus |
Plus personne sur topic ? |
