ggodart
Posté le: 31 Oct 2010 11:23 Sujet du message: Moteur qui broute |
J'ai acheté mon Alfa 147 il y a 3 semaines et je rencontre un problème. De manière totalement aléatoire, lorsque je roule à vitesse constante aux alentours de 2000 tr/min le moteur "broute", on ressent des à-coups comme si on allait caler. Cela dure 1 ou 2 secondes puis terminé.
Il s'agit d'un 1,9 JTD 115 de fin 2002, 150000km.
Auriez-vous une idée de quoi ça peut venir ?
Merci pour votre aide. |
Madouille
Inscrit le: 13 Juin 2008 Messages: 257 Localisation: 27/78
Posté le: 01 Nov 2010 17:03 Sujet du message: Re: Moteur qui broute |
ggodart a écrit: | Bonjour,
Slt
Probleme traité a de nombreuses reprises sur le forum.
Fais une recherche sur la vanne EGR et/ou Capteur de turbo
 _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
ma147
Posté le: 11 Nov 2010 13:00 Sujet du message: |
j'ai eu le même problèmes sur ma 147 mais en essence.
j'ai changé mes bougies; utilisé un nettoyant injecteurs et il y avait du mieux sans résolution de problèmes.
du coup elle à fait un passage au banc chez alfa brest et c'était le débimètre.
le souci qu'il y a c'est que j'ai jamais roulé en diesel sauf l'auto-école et c'était pas une 147 je te rassure.
tu trouve le débimètre sur oscaro moi je l'est eu pour 122 € au lieu de 330 € chez alfa et c'est juste deux vise à déviser
en espérant que j'ai put t'aider
tient moi au jus |
alfa147powa
Inscrit le: 05 Juil 2010 Messages: 358 Localisation: Miami bitch :)
Posté le: 15 Nov 2010 09:24 Sujet du message: |
ma147 a écrit: | j'ai eu le même problèmes sur ma 147 mais en essence.
tient moi au jus |
+1 debimetre/vanne egr/durite
As tu des fumée anormales a froid ou a chaud ? _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170 |
ggodart
Posté le: 16 Nov 2010 09:25 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses.
J'ai essayé un nettoyant mais le problème persiste. J'ai du mal à dire si cela a amélioré la situation.
J'ai des nuages de fumées noires quand j'accélère. |
alfa147powa
Posté le: 16 Nov 2010 10:05 Sujet du message: |
Fumées noires ------> durite percé / vanne egr / capteur turbo encrassé
Etant donné ke ton moteur broute cherche pas plus loin c'est ta vanne egr qui merdouille
Ouvre ton capot, regarde les durites, demonte ta vanne egr et tant ke tu y est nettoi ton capteur de turbo.
PS : meme si c'est pas ta vanne egr je te conseille de la bloquée , elle ne sert pas a grand chose a part foutre la merde et tu n'aura aucun voyant sur l'ODB par contre ton moteur va apprecier tu verra
Quand tu aura fait tout sa (en amateur il te faut une demi - journée a peine) va sur une nationale/autoroute, et cale toi a 3500/4000 tr/min pendant 5 à 10 min (moteur chaud bien sur) et ça va decrassé severe  _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ggodart
Posté le: 16 Nov 2010 11:29 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ces conseils.
Comment fais tu pour bloquer la vanne EGR ? |
alfa147powa
Posté le: 16 Nov 2010 12:10 Sujet du message: |
ggodart
Posté le: 16 Nov 2010 12:26 Sujet du message: |
alfa147powa
Posté le: 16 Nov 2010 14:10 Sujet du message: |
De rien
Tient nous au courant  _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ma147
Posté le: 16 Nov 2010 14:25 Sujet du message: |
alfa147powa a écrit: | ma147 a écrit: | j'ai eu le même problèmes sur ma 147 mais en essence.
avant elle fumait noir a chaud comme a froid
tient moi au jus |
As tu des fumée anormales a froid ou a chaud ? |
meme une fois les bougies changé le nettoyant mis et la vidange faite
et débimétre changé et la magie magie une vrai bombe que jai récupérer
sans la moindre fumé ni noir ni blanche ni a chaud ni a froid |
khraft
Posté le: 25 Déc 2010 16:13 Sujet du message: Re: Moteur qui broute |
Je viens d'avoir à peu près le même problème, c'est à dire que la voiture broute comme le dit ggodart. Ça a commencé hier soir, doucement au début et de pire en pire ensuite (20 bornes comme ça), de nuit et sous la pluie donc je n'ai pas pu voir si ça fumait. Aucun message au tableau de bord, et ça me l'a fait à n'importe quel régime. Même au ralenti.
Il y a un quart d'heure, je charge la voiture pour ramener ma mère chez elle (400 bornes) et au démarrage un petit broutage et plus rien. Donc je pars, je fais 100 mètres dans mon lotissement (donc très basse vitesse et en première) et arrivé au stop, avarie du contrôle moteur. La fumée qui sort est comme d'habitude au démarrage par ce froid, blanche (l'humidité quoi).
La distri a été faite au mois de juillet, la vanne EGR et le capteur de turbo nettoyé au mois de novembre.
Seuls problèmes récent, l'affichage de la conso instantanée qui a du mal au démarrage (il m'indique des conso de barge) et depuis quelques jours quand la voiture est chaude, à chaque démarrage en première elle broute énormément, limite dangereux parfois.
Le débitmètre peut il être la cause? Ou autre chose? Si quelqu'un a une idée, en attendant que je l'emmène Lundi chez Alfa ... en espérant qu'ils ne ferment pas pendant les fêtes.
Merci d'avance.
ps : svp dites moi que ce n'est rien et que c'est rapide a faire ... j'ai ma mère chez moi depuis deux jours et j'en peux déjà plus  _________________ click to learn more |
khraft
Posté le: 30 Déc 2010 18:17 Sujet du message: |
Problème résolu.
C'était un problème de faisceau sur un injecteur. La prise a été remplacée.
Cout de l'opération, 110euros avec le passage à l'examiner, essai et une heure de main d'œuvre.
edit : tout ça fait chez FLA à Annemasse, accueil sympa, rapidité (véhicule laissé le soir et récupéré avant midi le lendemain. Et pas pousse conso, sinon ils m'auraient changé le faisceau entier.
Deuxième fois que je vais chez eux et deuxième fois que je suis agréablement surpris. Enfin une bonne concession.  _________________ click to learn more |
Posté le: 30 Déc 2010 19:08 Sujet du message: |
oufs !
tu as de la chance qu ils t on pas facture un faisceau complet ( 550 € )
bonne concession ..  |
RoBeuSss
Inscrit le: 13 Oct 2010 Messages: 122 Localisation: Alsace
Posté le: 30 Déc 2010 19:30 Sujet du message: |
ggodart dis nous des news de ta tuture si tu passe sur le forum, car je sens que la mienne va me faire sa dans quelques centaines de km.
elle fume noir quand j'accélère fort mais pas vraiment de broutage, ou j'ai pas fait encore assez attention.
Si c'est les durites, c'est pas compliqué mais sinon... voila quoi... |
ggodart
Posté le: 03 Jan 2011 10:00 Sujet du message: |
Pour ma part je n'ai toujours pas résolu le problème car je suis souvent en déplacement.
J'ai eu de nouveaux symptômes récemment : parfois la voiture a un mal fou à monter dans les tours (genre impossible d'avancer en première). Il faut alors appuyer à fond sur l'accélérateur et attendre que l'aiguille monte tout doucement et part soudainement d'un coup sec vers 3500 tr. Ensuite tout va bien... Vraiment surprenant.
Je suis passé dans un garage où une erreur de contrôle moteur a été effacée du calculateur. On m'avait dit qu'une erreur électronique pouvait engendrer ces problèmes mais il se trouve que le problème est ré-apparu.
Selon la concession Alfa qui m'a renseigné ça vient soit du débitmètre, soit de la vanne EGR. Il faut que je nettoie la vanne EGR mais je n'aurai pas l'occasion de le faire dans les semaines à venir...
Si d'autres personnes ont des retours d'expérience sur ce problème, je suis toujours preneur. |
Lainye972
Posté le: 03 Jan 2011 13:22 Sujet du message: |
elle fume ou pas avec une odeur bizard ?
elle s'etouffe en dirait ,? _________________ Layane 972 |
ggodart
Posté le: 03 Jan 2011 15:07 Sujet du message: |
Elle fume fort et noir dans les accélérations. De l'intérieur je n'ai pas d'odeur.
Je ne sais trop si elle s'étouffe mais on a vraiment le sentiment que la combustion n'est pas bonne. |
Posté le: 18 Mar 2011 09:46 Sujet du message: |
attention, vanne EGR nettoyée veut pas dire en état de fonctionnement .  |
sergueiT
Posté le: 18 Mar 2011 10:52 Sujet du message: |
c'est exactement ce que j me dis..et ça m'inquiète, je m'explique, cela m'arrive parfois que ma caisse, à froid, et à 50kms/h en 3e se mette à hoqueter trés legerement j'accelère un peu ou je ralentis et hop ça passe...j'ai nettoyé miss egr et le capteur ils etaient pas sales(deja nettoyé y'a 15mkms) je n'ai pas de fumées, et mes durites sont propres, pas de fissures...Je dois recevoir mon elm d'ici peu je passerai la voiture à l'ECUscan voir si je trouve des valeurs deconnantes...le plus con c'est que ce n'est absolument pas régulier, ni important c'est à peine pereceptible, l'aiguille oscille un peu et se stabilise... _________________ Alfa un jour...alfa toujours!
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41151&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
