A l'aide! Problème d'ABS:Défaut OBD, voyant ABS et VDC alumé
sly74
MessagePosté le: 24 Jan 2011 22:57    Sujet du message: A l'aide! Problème d'ABS:Défaut OBD, voyant ABS et VDC alumé Répondre en citant
En reprenant ma voiture ce soir, je démarre aucun défaut au tableau de bord tous est normal et la au 1er freinage (je roulait doucement) j'appuye sur la pédale et elle remonte comme si j'avais fait un freinage appuyé alors que j'avais a peine appuyé dessus!!!
Et la au tableau de bord défaut OBD affiché et voyant ABS et VDC allumé et un BIP BIP qui me casse les oreilles toute les 20 secondes les boules!!
J'ai essayé d'arreter la voiture pendant 30mn est de redémarrer, tous les voyants s'étaient éteint mais au 1er freinage la pedale de frein remonte alors que j'appuye a peine dessus et tous les défaut OBD ABS et VDC s'allume!
Si quelqu'un a une iddé d'ou vient le problème je suis preneur!
147 JTD 150 down pipe + tube afrique Ragazzon + vanne EGR bridée + filtre panneau BMC + Kit intercooler Xtrem Motorsport + boitier additionnel "The Italian Box"
buddhasteph
MessagePosté le: 24 Jan 2011 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
contacteur de relâchement de la pédale de frein qui se bloque?
Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
moteur serré->en cours de réparation (by myself) -> Done!!
MessagePosté le: 25 Jan 2011 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie ta batterie clin_oeil
C'est un classique des premiers signes de fatigue clin_oeil
Pour tous les jours :
Ricardo62
MessagePosté le: 25 Jan 2011 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Quel age a ta batterie ??
sly74
MessagePosté le: 25 Jan 2011 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie changé il y a 1 mois donc le problème vient d'ailleurs mais ou c'est sa le problème!!
MessagePosté le: 26 Jan 2011 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut de nouveau être un problème de batterie si ton alternateur est hs...
Ricardo62
MessagePosté le: 26 Jan 2011 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es sur de ta batterie et de ton alternateur cela peut venir d'un capteur ABS HS. Seul un passage a la valise pourra te dire lequel.
Sinon, as tu changé ton autoradio récemment car certain autoradio de seconde monte peuvent vider la batterie en quelques heures si il a été mal câblé (faisceau différent entre l'origine et la seconde monte sur la plupart des modèles...)
sly74
MessagePosté le: 26 Jan 2011 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours mon autoradio d'origine, au niveau baterie et alternateur tous va bien.
J'ai rettouvé une facture de l'ancien propriétaire daté du 1er octobre 2010. La voiture avait été amené chez un electricien auto suite a un témoin d'ABS alumé après avoir passé le moteur au Karcher!!! L'electricien auto l'avait passé a la valise, il avait détecté un problème au niveau boitier, apres démontage du connecteur il avait retouvé de l'humidité, il a juste nettoyé le connecteur et effacer les défauts, et plus de problème jusqu'a cette semaine.
J'espère que mon défaut d'ABS ne sont pas lié a se passage au karcher du moteur par l'ancien proprio.
Moi j'ai redémonté cette prise et je n'ai vue aucune trace d'humidité. Après remontage, j'ai toujours le défaut.
sly74
MessagePosté le: 28 Jan 2011 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a eu de problème avec son ABS (mis a part batterie trop faible)
Ricardo62
MessagePosté le: 28 Jan 2011 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les problèmes d'ABS vu sur le forum (hors batterie faible) sont des problèmes de capteurs ABS de roues.
Démonte tes jantes une par une et regarde si il n'y a pas de problème sur tes capteurs. Sinon direction Alfa pour un passage a la valise diag.
MessagePosté le: 29 Jan 2011 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
les capteurs peuvent etre durs à démonter sans demonter le disque, et physiquement il risque de ne pas voir grand chose, le mieux c'est la valise!
Ricardo62
MessagePosté le: 29 Jan 2011 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcement besoin de les démonter, mais juste regarder si un fil n'est pas coupé ou débranché. Ou alors un capteur complètement encrassé.
Maintenant je suis d'accord avec toi, le plus simple est de passer a la valise.
clin_oeil
