lulumato21
Inscrit le: 03 Fév 2011 Messages: 24 Localisation: Roye (Somme)
Posté le: 03 Fév 2011 22:34 Sujet du message: PROBLEME Portiére |
bonjour tout le monde je possède une alfa romeo 147 1.9 distinctive 120 ch de 2007.
Mon problème est qu'a la portière gauche il a un gros sifflement a partir d'une certaine vitesse (120km/h) est en étant dans la voiture en tirant sur la portière ou en la poussant sa ne le fais plus!!!
Le garage a vrillé un peut la portière pour que le joint soit plus colmaté mais c'est toujours pareil, le réglage de la porte est actuellement a fond je ne sait plus quoi faire ????? avez vous une solution. |
Posté le: 03 Fév 2011 22:47 Sujet du message: Re: PROBLEME Portiére |
lulumato21 a écrit: | bonjour tout le monde je possède une alfa romeo 147 1.9 distinctive 120 ch de 2007.
Bonsoir et bienvenue ;-) n'oublie pas de te présenter dans la bonne section et surtout avec des photos, c'est plus sympa... ;-)
Bon sinon pour ta voiture, dans quel état est ton joint de porte ???
pas déchiré, abimé, sec ?
3 portes ou 5 portes ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lulumato21
Posté le: 03 Fév 2011 23:09 Sujet du message: |
merci de m'avoir répondu
Pour le joint il est juste pincé sur 2 mm en haut sur la carrosserie ( le contour sur la voiture ) Mais a priori rien de méchant
C'est une 3 p il faut se présenté ou ??? est comment mettre une photos qui fait pas plus de 10 ko ??? j'ai redimensionné les photos au plus bas mais toujours 107 ko en format jpeg _________________ ALFA 147 JTDM 120 ch 1.9 3p distinctive gris métallisé de 2008 équipé du nav+ |
Persol
Posté le: 03 Fév 2011 23:40 Sujet du message: |
C'est là, les présentations...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewforum.php?f=21
Et pour les photos, là tu parles de ton avatar, ca c'est pas grave si t'en mets pas...
Les photos, c'est plus dans ton post de présentation, tu héberges tes photos par exemple là:
http://www.hostingpics.net/
tu fais choisir, envoyer, tu copies le Lien forum (1), et tu le colles dans ta prez...
Voilà...  _________________ "J’ai dépensé 90% de mon fric dans la boisson, les filles et les bagnoles. Le reste, je l’ai gaspillé." Georges Best
Persolmobile: Clik Here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&start=400
ExPersolmobile: Clik here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&postdays=0&postorder=asc&start=75 |
Posté le: 03 Fév 2011 23:56 Sujet du message: |
hum... si le joint est pincé...
déjà essaye de mettre du silicone sur le joint...
ensuite à l'endroit pincé, tu peux peut être gonflé un peu le joint en ajoutant quelque chose dedans pour voir si le bruit persiste ou pas... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lulumato21
Posté le: 04 Fév 2011 00:24 Sujet du message: |
Présentation faites dans sujet nouveau pitchard lol
Oui j' essaierai demain pour voir .
De toute façon je peut troué le joint???? pour y insère du papier pour un premier test et ensuite du silicone si résultat concluant.
Tu pense que sa peut sérieusement venir de se petit pincement comme quoi il fraudais pas grand chose en tout cas merci du conseil _________________ ALFA 147 JTDM 120 ch 1.9 3p distinctive gris métallisé de 2008 équipé du nav+ |
lulumato21
Posté le: 04 Fév 2011 18:13 Sujet du message: |
problème résolu c'était pas le joint mais la portière qui était descendu je l'ai remonté car le joint du haut n'était pas très sertie et le résultat est la 210 en silence a 4200 tours je ne peut pas allé dans le rouge es normal ? _________________ ALFA 147 JTDM 120 ch 1.9 3p distinctive gris métallisé de 2008 équipé du nav+ |
fredfaster
Posté le: 23 Mar 2011 07:35 Sujet du message: |
lulumato21 a écrit: | problème résolu c'était pas le joint mais la portière qui était descendu je l'ai remonté car le joint du haut n'était pas très sertie et le résultat est la 210 en silence a 4200 tours je ne peut pas allé dans le rouge es normal ? |
même problème, c'est vraiment insupportable
Peux tu nous expliquer comment tu as fais pour remonter la porte?
Merci
Fred _________________ Coupe 406 V6 (200cv)
Cabriolet 306 (103cv)
Bientôt 147 TS (120cv) |
skalperone
Posté le: 23 Mar 2011 10:12 Sujet du message: |
fredfaster a écrit: | lulumato21 a écrit: | problème résolu c'était pas le joint mais la portière qui était descendu je l'ai remonté car le joint du haut n'était pas très sertie et le résultat est la 210 en silence a 4200 tours je ne peut pas allé dans le rouge es normal ? |
Merci
Fred |
Grâce au réglage sur une des charnières je crois.
Non, zone rouge inaccessible, c'est normal. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
