headache83
Posté le: 30 Mai 2011 20:28 Sujet du message: Code P1155 |
voici mon problème j ai rouler avec au moins une sonde lambda hs un bon moment d où une avarie système moteur...
après les avoir remplacer les 3 pour réussir a virer ce pu**** de message, il est parti...mais que quelques jours...pour revenir...puis une fois il s 'est mis a clignoter en roulant...donc remplacement du catalyseur...
et là...j ai toujours cette pu*** d erreur, on a pu lire tous les codes erreurs et la on a un P1155 qui est un code constructeur, impossible de savoir a quoi il correspond, donc si quelqu'un peut me renseigner avant que je change le précata ou que j essaye de démonter la vanne egr etc etc etc
ah oui petit détail, je lui ai fait passer le contrôle après avoir changer le cata, et elle ne passe pas la pollution...
merci |
Posté le: 30 Mai 2011 20:37 Sujet du message: |
poste les données du controle _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
headache83
Posté le: 30 Mai 2011 21:07 Sujet du message: |
le code c est P1155
les données du contrôle ? le PV du CT ??? je ne l ai pas sous les yeux mais de mémoire, il indique juste que le contrôle pollution n'est pas bon |
Posté le: 30 Mai 2011 21:19 Sujet du message: |
oui les données qu'a mesure l'appareil du contrôle technique à l'échappeent, sur le rapport du contrôle technique c'est marqué _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
headache83
Posté le: 30 Mai 2011 22:04 Sujet du message: |
ok je recupererai le pv demain |
headache83
Posté le: 31 Mai 2011 14:34 Sujet du message: |
ce que dit le pv :
valeur du lambda excessive ou insuffisante
plus bas on peut lire :
Pollution CO ralenti 0% CO ralenti acceleré : 0%
lambda 1.09 |
Posté le: 31 Mai 2011 16:25 Sujet du message: |
ok à la conduite constates-tu un problème, broutage, manque de puissance?
Est-tu sur de n'avoir aucune prise d'air à l'échappement? joint des sondes lambda, des connexoins, connexion entre les pré cata et le collecteur d'échappement?
Si pas de prise d'air, échange les 2 sondes lambda de pré cata entre elles et regarde si le numéro d'erruer est toujours le même apèrs l'avoir effacé. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
headache83
Posté le: 31 Mai 2011 17:39 Sujet du message: |
elle est en mode dégradée, au ralenti quand elle est chaude elle tourne comme une patate, j avais une bonne perte de puissance avant de changer le cata j ai l impression que ca va mieux depuis, et que ma consommation a diminué, mais bon je suis toujours en mode dégradé alors peut être juste une impression !
Je vais faire l essai d intervertir les deux sondes lambdas, mais étant donné qu elles sont recentes je sens que ca va venir du précata au final :-( |
Posté le: 31 Mai 2011 17:44 Sujet du message: |
ok sinon pour lire le diag tu as le cable et le logiciel fiat ecuscan car ça donne aussi les tracés des sondes lambda par exemple!!
Les bougies sont clean, de même que les bobines?
et pour la prise d'air c'est iportant aussi de bien vérifier (vire le cache métallique devant l'échappement)
Si les précata sont mort tu peux les démonter et regarder visuellement si ils ne sont pas bouchés ou en encrassés ou cassés mais le rapport sur le CO est bon donc à priori tu ne pollue pas. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
headache83
Posté le: 31 Mai 2011 19:52 Sujet du message: |
non je n ai pas tout ce matos, et pas de quoi faire beaucoup de boulot sous la voiture....mais bon je connais un petit garage...
les bougies ont été changées il y a pas si longtemps que ca
une chose que je ne comprend pas, si je ne pollue pas...pourquoi je suis recalé au contrôle technique ? c est son pv qui est incomplet ? |
headache83
Posté le: 05 Juin 2011 15:56 Sujet du message: |
j ai effectué un contrôle visuel sur l'échappement sous le cache, pour moi rien a signaler c 'est en bon état, j ai démonté les deux sondes lambdas elle étaient légèrement encrassée , dépôt noir a la base de la sonde et plutôt blanc sur l'extrémité...
sinon j ai essayé de regarder a l intérieur du précata, bon je vois un nid d abeille mais bon impossible d'en dire plus
je patauge, je crois que ca va se solder par une vente en l'état |
Posté le: 05 Juin 2011 16:32 Sujet du message: |
headache83 a écrit: | une chose que je ne comprend pas, si je ne pollue pas...pourquoi je suis recalé au contrôle technique ? c est son pv qui est incomplet ? |
Parce que l'injection n'enrichit pas assez le mélange, tu es trop pauvre et pour bien dépolluer il faut que le mélange soit très proche de 1 en boucle fermée. De plus un mélange trop pauvre fait chauffer l'échappement et réduit la durée de vie du cata _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
headache83
Posté le: 10 Juin 2011 17:51 Sujet du message: |
en cherchant la signification de ce code sur le net, j ai l'impression de comprendre ( mon anglais est pas au top ) qu il m'indique que la valeur lambda du "bank 2" donc une des sondes sur pré cata est incorrecte...
donc retour a la case départ...
si ca ne provient pas de la ligne d echappement mais que le problème est en amont...cela peut provenir donc des bougies, des bobines...et est ce que ca peut venir des injecteurs ??? |
