commande au volant
yoytop
MessagePosté le: 17 Juil 2011 02:48    Sujet du message: commande au volant Répondre en citant
blabla salut salut !!!!
j'ouvre un nouveau sujet car malgré mes recherches sur le forum et de nombreux post sur le sujet je n'ai pas trouvé de solution à mon soucis... pas_sourire
Voici le problème :
je suis donc l'heureux possesseur d'une 147 de 2003 et j'ai changé mon autoradio d'origine pour des raisons que bien de monde connaissent. mdr
j'ai installé un pioneer 6200BT love .
Bref, j'ai commandé après une recherche sur le net une interface pour garder les commandes au volant d'origine. Pour ceux qui connaissent il s'agit d'un faisceau de marque Pioneer ref CARPI 017.
Installation sans difficulté même pour moi qui suis novice, juste besoin d'inverser les fameux fil roue et fil jaune pour garder les mémoires et réglages. Sinon les commandes fonctionnent bien.
Le soucis est que lorsque je monte un peu le volume de l'autoradio et quand je vous dis que je monte un peu c'est sans exagérer !!! crazy2
l'autoradio coupe , plus de son et si je force un peu il se coupe completement, comme s'il n'y avait plus d'alim.... crying
puis se rallume.....
Alors je suis pommé oh
une solution ? ou est ce que ça coince ???
merci pour toute réponse au_revoir
MAIS AIDEZ MOI S IL VOUS PLAIS bounce
PS : le faisceau coute quand même 79e sans les frais d e port, ça pique quand ça marche pas... pas_sourire
Vanfanel69
MessagePosté le: 17 Juil 2011 03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ça ne serait pas un problème de masse au niveau de ta connectique ?
Vérifies si tes fiches font bien contact quand tu les branches.
***Alfa 147 JTDM 150 Ti Gris Lipari - Pioneer AVIC-F920BT - vitres teintées***
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=46039
willy
MessagePosté le: 17 Juil 2011 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre comme problème!
essaye de bien contrôler les connections car j'utilise aussi cette interface sans problème.
Et si tu branches le poste directement ,il fonctionne sans problème?
yoytop
MessagePosté le: 17 Juil 2011 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut salut,
oui quand le poste est branché direct aucun soucis, je peux pousser comme un barbare sans aucune coupure.....
Vanfanel69 : un problème de masse ? c'est a dire ? pas_sourire cry crying
Vanfanel69
MessagePosté le: 17 Juil 2011 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise également cette connectique pour utiliser mon Pioneer, et je n'ai pas rencontré ce problème.
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais la masse ou "terre" est ce qui permet à l'électricité indésirable (en trop) de retourner à sa source. Si il n y en à pas l'appareil saute et se met hors tension.
yoytop
MessagePosté le: 17 Juil 2011 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de passer 3h dessus et j'ai la solution !!!! bounce
bon j'avoue c'est un peu du bidouillage crazy2 mais ça fonctionne, alors pour ceux que ça intéresse....
petit schéma pour mieux me suivre.
Alors, déjà j'ai laissé mon faisceau d'origine livré avec l'autoradio.
je ne branche donc pas les connections 1/2/5
je branche la prise jack 3 sur l'autoradio et le connecteur 4 sur le pti bloc vert de commandes au volant d'origine ds le tableau de bord.
Ensuite on peut trouver en 6 un double fil jaune que j'ai débranché de la prise 5 pour le mettre directement sur mon +12v de l'autoradio.
Et en 7 je trouve un fil double marron que je débranche de la prise 5 pour le brancher sur le - de mon autoradio.
je sais pas si c'est trop clair ???
mdr mdr mdr
En tout cas tout fonctionne nickel, commande au volant et plus de coupure de son ! razz
MERCI A CEUX QUI M'ONT RÉPONDU au_revoir
willy
MessagePosté le: 17 Juil 2011 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas tout suivi mdr mais avec l'interface ,tu obtiens le + éclairage ,le signal de marche arrière.
est ce que tu allume l'éclairage ,ton poste change de luminosité?
Vanfanel69
MessagePosté le: 17 Juil 2011 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon si ça fonctionne, c'est cool, il faut voir sur le temps maintenant en espèrent que le problème ne revienne pas.
