Alumage intermitant du compteur kilometrique ( ROSOLUE )
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 25 Juil 2011 16:44    Sujet du message: Alumage intermitant du compteur kilometrique ( ROSOLUE ) Répondre en citant
Bonjour a vous .
J'ai un petit soucis . rien de mechant mais je n'arive pas a le disoudre .
Electronique une fois de plus : J'explique ;
Cela concerne l'indacteur killometrique digitale dans le compteur de vitesse . Il clignote en permanance sans aucune indication de probleme sur le tableau de bord . La voiture a environ 91 000 km . Elle ne decone pas rien ..
Le voyant reste alumer continue lors de la mise en route et une fois que le calculateur a fait toutes les verifications et me marque OK sur le tableau de bord 4 secondes apres il se met a clignioter discontinue pendant toute la periode du trajet .
J'ai deja essayer :
Demarage multiple avec coupure du concact :
-reset kilometrique
-modification de l'intensité de la lumiere
Désoler de vous poster tout cesi mais je n'ai pas trouver d"équivalance dans la fonction recherche
cela n'a peux etre rien a voir mais aujourd'hui elle m'a marquer ........RISQUE DE VERGLAS 21° au moment ou j'ai instalé un nouveau comodo de leve vitre et de reglage de rétro electrique .
crazy2
Alfistement content
MOTARDFOUS
ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 25 Juil 2011 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tester la baterie . Elle est a une bonne tension pas_sourire
willy
MessagePosté le: 25 Juil 2011 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien le tatoliseur kilométrique qui clignote?
C'est probléme sur le multiplexage. As tu le poste d'origine?
Il faut la passer à la 'valise' ou avec Fiatecuscan
Je n'avais pas lu jusqu'a la fin mdr as tu bien remis le même commodo léve-vitres?
le body ne le reconnais pas dans la configuration d'origine de ta voiture
donc clignotement pour signaler un problème.
Flobigom
MessagePosté le: 25 Juil 2011 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi.
Moi ça me le fais de temps en temps.
Je me suis renseigné et ça le fait au alfa dont le poste n'est Pas d'origine ou quand le batterie est en fin de vie.
MessagePosté le: 25 Juil 2011 20:53    Sujet du message: Re: Alumage intermitant du compteur kilometrique . Répondre en citant
et bien il va falloir mieux chercher !!! clignotement compteur ou truc du genre pour la recherche... ! lol lol lol
ah et tu n'oublieras pas de copier les liens vers les bons posts ici hein ;-)
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 25 Juil 2011 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui , c'est le totaliseur kilométrique qui cligniote , et pour l'information c'est un poste clarion seconde monte qui a été insalé dans l'auto .par l'ancien proprietaire .
J'acentue le fait que environ 1200 km ont été fait avec l'auto , un ecu a deja été fait a cause du probleme selespeed il y a un mois et la . Je n'ai que ce souci depuis cette apres midi .
willy
MessagePosté le: 25 Juil 2011 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Toi non plus tu n'as pas lu mon post jusqu'a la fin.
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 25 Juil 2011 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu me préconise un passage a la valise ? :)
Napoletano
MessagePosté le: 25 Juil 2011 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème quand j'ai débranché ma batterie pendant 1h30 le temps de nettoyer mon capteur de turbo.
- j'ai rebranché la batterie
- compteur qui clignote cry
- j'ai prédemarré en laissant 1 min le temps que tous ce remette en route
- j'ai éteint
- j'ai demarré la laissant 5 min tourner
- j'ai éteint
- je suis revenu 30 min après tous était niquel
je sais pas ce qui c'est passé mais sa à marché pour moi clin_oeil
willy
MessagePosté le: 25 Juil 2011 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de lève-vitre ,c'est exactement la même?
Et oui en passant avec Fiatecuscan ,on pourrait savoir ou est le problème content
Le dingue
MessagePosté le: 26 Juil 2011 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Si tu as changé la platine lève vitre, c'est normal que ça clignote.
Il faut faire un réalignement proxy avec FiatECUScan ou alors en concession a la valise.
J'ai eu le même problème quand j'ai changé ma platine au début de l'été.
Des que tu changes un truc sur la 147 contenant une carte électronique, le compteur qui clignote, c'est inévitable.
Ou sinon, ça peut venir de la batterie pas forcement naze mais un peu faiblarde au démarrage (sous dimensionnée en ampères).
Si tu comptes garder un moment ta 147, je te conseille d'investir dans un cable et FiatECUScan car au prix du passage a la valise en concession, c'est vite rentabilisé
Numéro ICQ
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 26 Juil 2011 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
haa merci a vous content Donc oui , j'ai changer la platine et c'est apres la remise en route de l'auto que cesi est aparu . Donc un fiatecuscan a faire .
Je comprend enfait ce principe , Cela fonctione mais l'auto ne reconais pas cette piece .
Pour l'achat d'un cable ecu scan je vais y penser , Surtout que j'ai 3 fiat qui fonctione avec une obd . ( une punto , une bravo , l'alfa , et bientot une bravo 20v mdr ) Avec toutes cette armada italienne sa sera bien de s'équiper ouai . cool
La baterie c'est du 55A
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 27 Juil 2011 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin avant le passage a l'ecu scan je fait controlé la baterie , je tiendrai informer des operations effectuer dans ce sujet dans le but que celui si soit complet dans le cadre de recherche qui pourait etre fait par d'autre membre du forum :)
Le dingue
MessagePosté le: 27 Juil 2011 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça le fait avant que tu démarres, ça sera pas un problème de batterie.
Si ça le fait juste après ou pendant que tu démarres, c'est possible que ce soit la batterie.
Sinon, comme je t'ai dit FiatECUScan clin_oeil
Numéro ICQ
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 27 Juil 2011 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information cela cligniote deja juste le contact alumé apres quellques seconde , avant meme que j'essaie de demaré . Ce que tu vien de me dire est utilile , ont peux peux etre deja enlevé la piste de la baterie et filé directement a l'ecuscan
Le dingue
MessagePosté le: 27 Juil 2011 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors, un coup de réalignement proxy dans FiatECUScan devrait suffire clin_oeil
Numéro ICQ
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 29 Juil 2011 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai tester ma baterie , c'est une 550 mah et elle sort encore maintenant 480 mah , sa signifie qu'elle a bien une petite faiblaisse mais pas sufisant pour y mettre une avarie sur le compteur .
La voiture passe a l'ecuscan lundi a 14h . Par ce fait j'ai décider d'acheter un fiat ecuscan dans les prochains mois et de trouver la solution pour réuisir a l'utilisé . en trois mois j'aurai amortis le materiel content
Lundi je vous scanerai le raport de la valise ..
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 29 Juil 2011 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le dingue a écrit:
Salut !
tu as vu ça ? pas besoin de vérifier la batterie...
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 29 Juil 2011 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
MiKL a écrit:
Le dingue a écrit:
Salut !
si je l'ai fait c'est que quellqu'un m'a proposer de le faire gratuitement , un copain cher fiat , le boitier coute 400 euros pour tester sa . Alors je ne me suis pas fait prié . Et cela m'a permis de me rendre compte que l'ont pourai la changer avant l'hiver car avec un petit manque de l'ordre d'environ 100 mah comme j'ai pus le constaté et c'est cette hiver quelle poura nous jouer des tours . clin_oeil
cela n'a donc pas été si inutile que sa content
MessagePosté le: 29 Juil 2011 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
vérifies son niveau et recharge là... ça pourrait suffir je pense ;-)
Page 1 sur 2
