reflex147
Posté le: 15 Nov 2011 15:59 Sujet du message: Pression d'huile insuffisante !!!!! |
Ce matin en allant travaillé, gros problème.... J'étais sur l'autoroute régulateur enclenché et d'un seul coup je sens ma 147 ralentir, je regarde le tableau de bord et je vois que le régulateur n'était plus actif, j'appuie donc sur la pédale d'accélérateur et là surprise !!! elle ne répond pas... 1 seconde plus tard bip bip bip "pression d'huile insuffisante"
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Pour infos c'est une 147 essence 150chx de 2002 avec 140000km |
Diablotech
Posté le: 15 Nov 2011 16:09 Sujet du message: |
Tu ouvre le capot , tu ouvre le bouchon , tu met l huile et pour finir tu referme tout le monde . _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
reflex147
Posté le: 15 Nov 2011 16:29 Sujet du message: |
Merci de ton conseil mais je ne suis pas novice non plus, niveau d'huile OK ainsi que tout les autres fluides. |
adr781
Posté le: 15 Nov 2011 16:32 Sujet du message: |
Pompe à huile HS peut être si c'est pas le niveau d'huile  |
Diablotech
Posté le: 15 Nov 2011 16:38 Sujet du message: |
reflex147 a écrit: | Merci de ton conseil mais je ne suis pas novice non plus, niveau d'huile OK ainsi que tout les autres fluides. |
Et comme tu n ai pas novice , je suppose que tu à été voir du cote de ton capteur de pression ? _________________ 147 1.6 TS 120
Diablotech
Posté le: 15 Nov 2011 17:03 Sujet du message: |
Je ne comprend pas bien le but de ton post ...
Ton niveau d huile est ok , donc sois le capteur de pression à un soucis ( fil sectionne où capteur hs ) , le capteur dois valoir 10 où 15 € donc commence par le changer , après si ça ne viens pas de ça , soucis sur la pompe . Ce n ai pas un circuit complexe , y à pas 30 millions de trucs .
Si c est le fait que ton moteur ne répondais plus , c est peut être du au fait qu en défaut de pression d huile le moteur dois ce mettre en sécurité .
Ps : avant de poster on ce donne la peine de faire une recherche et de passer par la case presentaion  _________________ 147 1.6 TS 120
jmr Admin Adjoint
Posté le: 15 Nov 2011 20:22 Sujet du message: |
si ça arrive en freinage appuyé ou dans un tournant c'est pas étonnant... sinon fonction rechercher sujet abondamment abordé _________________ Passat VII SW
Posté le: 15 Nov 2011 23:30 Sujet du message: |
ta courroie de distri est ok ? quel age a t elle ?  |
reflex147
Posté le: 15 Nov 2011 23:46 Sujet du message: |
La distrib et la courroie accessoire ont été faite en août 2010 à 115000km. Actuellement, elle à 140000km et elle est de juin 2002. |
Posté le: 15 Nov 2011 23:51 Sujet du message: |
jmr a écrit: | si ça arrive en freinage appuyé ou dans un tournant c'est pas étonnant... |
il était au régulateur donc peu probable... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20496 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 16 Nov 2011 00:33 Sujet du message: |
Si on lit bien le premier message de ce sujet, ça correspond plutôt à un souci électronique.
Diablotech tu peux, peut-être, mettre un peu de douceur dans tes propos. Merci. _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Diablotech
Posté le: 16 Nov 2011 02:30 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Si on lit bien le premier message de ce sujet, ça correspond plutôt à un souci électronique.
Diablotech tu peux, peut-être, mettre un peu de douceur dans tes propos. Merci. |
Toutes mes excuses , il est vrai que je manque parfois de douceur . _________________ 147 1.6 TS 120
jmr Admin Adjoint
Posté le: 16 Nov 2011 12:56 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | jmr a écrit: | si ça arrive en freinage appuyé ou dans un tournant c'est pas étonnant... |
il était au régulateur donc peu probable... ? | en effet (un peu trop de truc à lire pour le moment...) mais NB le régulateur n'était plus actif... bref... _________________ Passat VII SW
reflex147
Posté le: 16 Nov 2011 13:46 Sujet du message: |
Ok merci pour vos conseils, ce soir je branche l'ordi sur la voiture pour voir si l'OBD a enregistré quelque chose, je vais aussi vérifier si la pompe à huile fonctionne (normalement en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile et en faisant tourner le moteur, l'huile devrait giclée si la pompe fonctionne ! non ?) |
reflex147
Posté le: 16 Nov 2011 21:45 Sujet du message: |
Après avoir fait un diag, il n'y a aucune erreur d'enregistrée sur le calculateur.
J'ai réessayé de la mettre en route et elle démarre mais cale 2 secondes plus tard |
Diablotech
Posté le: 17 Nov 2011 06:05 Sujet du message: |
Suite a au message d erreur , qu a fait la voiture ? _________________ 147 1.6 TS 120
reflex147
Posté le: 17 Nov 2011 08:21 Sujet du message: |
Suite à l'erreur, je ne pouvais plus accélérer, j'ai coupé le moteur et depuis dès que je la démarre, elle cale |
Diablotech
Posté le: 17 Nov 2011 08:39 Sujet du message: |
Tout d abord bonjour à toi Reflex , ensuite je tiens à m excuser sincèrement pour mes propos legerement aggresif et voir grossier .
Maintenant essayons de régler ton soucis
Je suppose que tu à toujours ton message d erreur ?
T es tu renseigner par rapport à une éventuel sécurité moteur suite à un manque d huile ? _________________ 147 1.6 TS 120
reflex147
Posté le: 17 Nov 2011 09:12 Sujet du message: |
Visiblement selon alfa, il y aurait une sécurité quand la pompe à huile est HS afin d'éviter une casse moteur. J'ai revérifié mon niveau d'huile hier et il est nikel, je pense donc soit au capteur, soit à la pompe à huile.
En tout cas le moteur n'a pas du trop souffrir puisqu'il démarre, simplement il cale aussi tôt je pense du à cette sécurité. |
Diablotech
Posté le: 17 Nov 2011 09:40 Sujet du message: |
Dans tout les cas , c est le capteur qui envoie l info , donc capteur où pompe défectueuse meme résultat au compteur .
Je serais toi , vu le prix , je commencerais par changer le capteur .
Donc depuis que le voyant c est allumer , moteur en sécurité ?
Donc remorquage de la voiture ?
Pas de bruit suspect cote moteur depuis le voyant ? _________________ 147 1.6 TS 120
