maxime4
Inscrit le: 12 Fév 2012 Messages: 11 Localisation: aveyron
Posté le: 13 Fév 2012 15:07 Sujet du message: problémé de chauffage sur 147 jtd 150 ti |
bonjour a tous,j'ai un probléme de chaufage sur ma 147 jtd 150 ti par tems froid -13,mon chauffage a du mal a chauffer correctement par grand froid.avez vous eu ce probleme la. merci d'avance _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
Griz
![](images/avatars/13417643954f6ee84a8f597.jpg)
Posté le: 13 Fév 2012 20:21 Sujet du message: |
Comment est ta température moteur ? _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
maxime4
Posté le: 13 Fév 2012 21:40 Sujet du message: problème de chauffage sur 147 jtd 150 ti |
salut.sur 25kms pour aller au boulot j'ai 10kms de plat la température monte entre 70° et 80° et les 15 autres sont en descente la température et entre 60° et 50° en sachant que dehors il fait -15°. merci et bonne soirée _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
Griz
Posté le: 13 Fév 2012 21:45 Sujet du message: |
Le sujet est pas mal abordé en ce moment sur le forum.
Essaie de faire chauffer ton moteur avec le chauffage sur OFF. Quand ta température est à 90° attends encore un peu puis tu peux remettre ton chauffage en marche.
Normalement la température ne devrait plus bouger. _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
maxime4
Posté le: 13 Fév 2012 22:22 Sujet du message: problème de chauffage sur 147 jtd 150 ti |
ok merci et bonne soirée _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
lucien113
Inscrit le: 01 Mai 2007 Messages: 349 Localisation: castelnaudary le pays du cassoulet
Posté le: 13 Fév 2012 22:31 Sujet du message: |
salut
moi je ne remarque pas de gros problemes de chauffage mais mais temperature ne monte pas plus de 80
pensez vous que si j eteins le chauffage ma temperature montera a 90et mon probleme sera reglé ou je dois changer le calorstat ?,
merci _________________ ex 147 jtd 115 selective
now 147ti phase 3 jtdm 150
![](http://img262.imageshack.us/img262/2039/alfaromeofh7.th.jpg) |
Griz
Posté le: 13 Fév 2012 22:34 Sujet du message: |
j'ai changé mon calorstat en janvier 2011. Si je ne coupe pas le chauffage, ma voiture ne chauffe pas, elle ne dépasse pas sur nationale les 75° avec -5° à l’extérieur. Avec le chauffage sur OFF en 5 km en gros elle est à 90° et après en remettant le chauffage elle y reste.
Essaye ça, vois si elle monte à 90°. _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
maxime4
Posté le: 14 Fév 2012 22:04 Sujet du message: problème de chauffages sur 147 jtd 150 ti |
salut griz ,ta combien de cheveaux depuis que tu la reprogrammée chez o2.merci a+ _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
Griz
Posté le: 14 Fév 2012 22:54 Sujet du message: |
170 chevaux et un 380 N/m _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
maxime4
Posté le: 14 Fév 2012 23:11 Sujet du message: proble de chauffage 147 jtd 150 ti |
a quel prix cette modif!!!! a+ _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
Griz
Posté le: 14 Fév 2012 23:37 Sujet du message: |
400 ou 500€, je sais plus. _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
maxime4
Posté le: 15 Fév 2012 01:01 Sujet du message: |
Ju
Posté le: 16 Fév 2012 21:13 Sujet du message: |
J ai change la sonde avec le calorstat. 90 a -5 dehors. le bug avec le chauffage qui doit rester fermer pour atteindre 90. il faut voir la sonde de temperature. environ 15e. |
Diablotech
![](images/avatars/7434168634f32eb9b98bc4.jpg)
Posté le: 17 Fév 2012 01:35 Sujet du message: |
Ju a écrit: | J ai change la sonde avec le calorstat. 90 a -5 dehors. le bug avec le chauffage qui doit rester fermer pour atteindre 90. il faut voir la sonde de temperature. environ 15e. |
Le rapport entre la sonde et le chauffage ? ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Griz
Posté le: 17 Fév 2012 09:06 Sujet du message: |
Quand tu disais que ton chauffage marchait mal, tu parlais de quoi ? De l'air chaud soufflé dans l'habitacle ? Ou de la chauffe du moteur ? _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
maxime4
Posté le: 17 Fév 2012 20:42 Sujet du message: |
salut, de l'air chaud soufflé dans l'habitacle _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
Diablotech
Posté le: 18 Fév 2012 01:00 Sujet du message: |
Ta température moteur est directement lier à ta température de chauffage ...
Donc si ta voiture monte mal en temperature ( calorstat hs ) ton chauffage intérieur aura le meme défaut .
À tu également penser à vérifier tes filtres à habitacle ? _________________ 147 1.6 TS 120
maxime4
Posté le: 18 Fév 2012 20:25 Sujet du message: |
salut,pour le filtre habitacle je ne sais pas ou il se trouve,je suis un nouveau alfatiste d'un moi a+ _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
Diablotech
Posté le: 19 Fév 2012 12:06 Sujet du message: |
maxime4 a écrit: | salut,pour le filtre habitacle je ne sais pas ou il se trouve,je suis un nouveau alfatiste d'un moi a+ |
Nouvel alfiste ou pas , il faudrais peut être utiliser la fonction recherche ...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=5679 _________________ 147 1.6 TS 120
maxime4
Posté le: 19 Fév 2012 21:53 Sujet du message: |
ok, merci et bonne soirée _________________ 147 jtd 150 ti rouge |
