elnapo1010
Posté le: 14 Fév 2012 01:01 Sujet du message: démontage du tableau de bord |
Bonsoir à tous,
Je me suis lancé dans le démontage du tableau de bord ( j'ai le fond blanc mais je préfère le noir ) mais j'ai tout de suite été freiné..
J'ai retiré les 2 vis du bas, ( j'ai essayé un peu de tirer, mais rien ) donc maintenant je ne vois pas comment procéder pour la suite.
est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
mercii
Posté le: 14 Fév 2012 01:08 Sujet du message: Re: démontage du tableau de bord |
elnapo1010 a écrit: | Bonsoir à tous,
mercii
il y a un tuto qui détaille ça je crois, bonne recherche...
A oui, pour t'aider, ce n'est pas le tableau de bord mais le compteur dont tu parles en fait ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Diablotech
Posté le: 14 Fév 2012 01:31 Sujet du message: |
De mémoire , tu n a pas 2 mais 4 vis sur le compteur ...  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
cri milano
Inscrit le: 18 Mar 2011 Messages: 623 Localisation: Bordeaux
Posté le: 14 Fév 2012 15:34 Sujet du message: |
Je confirme 4 vis...2 en bas et 2 en haut . j'ai changé mes puits de compteur de phase 2 par un phase 1. Je m'étais bien embêté à sortir le bloc sans sortir le volant... Il y a une position à adopter.  _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K...
elnapo1010
Posté le: 15 Fév 2012 17:21 Sujet du message: |
cri milano a écrit: | Je confirme 4 vis...2 en bas et 2 en haut . j'ai changé mes puits de compteur de phase 2 par un phase 1. Je mettais bien embêtais à sortir le bloc sans sortir le volant... Il y a une position à adopter.  |
je ne vois pas ou sont les vis du haut ?
je dois retirer le cache gris autour pour les voir ? je précise que c'ést une alfa de 2002.
merci |
cri milano
Posté le: 15 Fév 2012 17:59 Sujet du message: |
Le cache gris se nomme le puit de compteur. Il est fixé au bloc complet du compteur...tu ne pourras donc pas le sortir sans tout casser.
1_Penche toi un peu plus et tu verras deux autres vis dans les arrondis du compteur.
2_Pour te faciliter la tâche, baisse ton volant au max.
3_Sort ton bloc compteur en trouvant la bonne position inclinée et débranche le.
4_Ensuite, il te faudra déclipser toutes les encoches du puit. (astuce : j'ai utilisé des cure dent pour maintenir les clips détachés)
5_La prochaine fois utilise la fonction recherche, il y a pas mal de postes la dessus, comme par exemple :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=13546&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=compteur
Bon courage.  _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K... |
elnapo1010
Posté le: 15 Fév 2012 18:56 Sujet du message: . |
merci bien.. !
J'ai su l'enlevé facilement car j'avais démonté le volant aussi ( voiture accidentée ).. il n'y a qu'une seule fiche à retirer..
je voulais te demander, si je place ce nouveau compteur dans ma voiture est ce que des soucis vont émerger ? du type : les km qui vont s'afficher seront plus les mêmes que avant ? erreur dans l'ODB ?
ou rien de tous ça ?
merci =) |
cri milano
Posté le: 16 Fév 2012 15:38 Sujet du message: |
Aucun soucis...C'est comme si tu changeais d'écran sur ton PC. Ils ne servent qu'à retranscrire les infos stockés plus bas.
Et avant de tout remonter, n’oublie pas de mettre des bouts de feutres ou tissus sur les zones de contact si tu ne veux pas que ton bloc compteur grince...
Ah et que vas tu faire de ton fond blanc au faite ? _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K... |
elnapo1010
Posté le: 17 Fév 2012 18:53 Sujet du message: |
cri milano a écrit: | Aucun soucis...C'est comme si tu changeais d'écran sur ton PC. Ils ne servent qu'à retranscrire les infos stockés plus bas.
Ah et que vas tu faire de ton fond blanc au faite ? |
Je pense que avant de donner des conseils, il faudrait peut-être que tu en sois sur qu'ils ne sont pas faux!
CAR les km ne sont plus les mêmes à présent, et les informations stockés comme tu disais n'ont pas été retranscrites..
Mais bon, merci quand même de m'avoir dit ou se trouvait les 2 autres vis.. ;-) |
Posté le: 17 Fév 2012 22:11 Sujet du message: |
oui tu récupères les données du compteur...
Avec FES, tu peux voir le kilométrage réel de ta voiture.
Par contre le compteur n'est pas reconnu et donc le kilométrage doit clignoter nan ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
elnapo1010
Posté le: 18 Fév 2012 12:25 Sujet du message: . |
MiKL a écrit: | oui tu récupères les données du compteur...
Par contre le compteur n'est pas reconnu et donc le kilométrage doit clignoter nan ??? |
Oui le kmtrage clignote...
au contrôle tech ça passera tu dis avec les km qui ont changé ainsi... ?
même si jlui explique que mon ancien compteur était mort.. ( excuse ). |
Posté le: 19 Fév 2012 11:31 Sujet du message: Re: . |
elnapo1010 a écrit: | MiKL a écrit: | oui tu récupères les données du compteur...
tu as plus ou moins de km au compteur qu'en réel ?
Si c'est moins, on peut suspecter une arnaque à la revente... donc je ne pense pas que àa pose pb mais si il est consciencieux (et s'en aperçoit !) il devrait tiquer un peu...
Sinon, il faut un coup de valise pour que ça ne clignotte plus et il y a peut être moyen de remettre le bon kilométrage.. ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
elnapo1010
Posté le: 19 Fév 2012 12:05 Sujet du message: Re: . |
même si jlui explique que mon ancien compteur était mort.. ( excuse ).[/quote]
Sinon, il faut un coup de valise pour que ça ne clignotte plus et il y a peut être moyen de remettre le bon kilométrage.. ?[/quote]
il y a moins de km maintenant... ( 40 000 de différence )
ben s'en apercevoir que je pense que oui car il note normalement les km à chaque fois que tu passes...
j'ai pas fes, pas la fiche, je sais pas comment l'utiliser.. en garage ça pourrait couter combien ? |
cri milano
Posté le: 20 Fév 2012 10:53 Sujet du message: |
