Besoin d'aide vers Marseille
jala
MessagePosté le: 05 Avr 2012 21:27    Sujet du message: Besoin d'aide vers Marseille Répondre en citant
Alors voila mon souci, j'ai besoin d'effacer un message d'erreur sur ma 147. J'ai acheté une elm 327 et apparement, j'ai la version sur laquelle il faut faire un pontage.
Probleme, j'ai vraiment besoin de faire ce RAZ ce week end, je vais tenter le coup demain soir avec mon ELM sans le pontage, mais si une ame charitable vivant aux alentours des Pennes Mirabeau traine sur ce forum avec le bon ELM, il aura ma reconnaissance eternelle :)
MessagePosté le: 05 Avr 2012 22:53    Sujet du message: Re: Besoin d'aide vers Marseille Répondre en citant
si tu viens jusque Paris, je te le fais hi hi hi ;-) ooops
Bon j'espère que tu trouveras quelqu'un d'équipé par là bas pas_sourire
darknight83
MessagePosté le: 06 Avr 2012 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis du var vers trest
Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126
skalperone
MessagePosté le: 06 Avr 2012 14:55    Sujet du message: Re: Besoin d'aide vers Marseille Répondre en citant
jala a écrit:
Tu vends ta voiture ce we?
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Skary
MessagePosté le: 06 Avr 2012 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce qu'il faut et je suis sur vitrolles...
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
jala
MessagePosté le: 06 Avr 2012 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
non, je la vends pas ce week end, mais j'ai besoin de la reparer rapidement.
la je suis connecter, et quand je regarde les erreur, j'ai ce message en bas a droite :
The RPM/TDC and Camshaft Position signals are out of sync. This may be caused by:
1)incorrect Crankshaft/Camshaft mechanical timing, improperly installed TDC or Camshaft sensor, or misaligned distributor (if used).
2) missing or corrupted signal from the Camshaft Pos. or RPM/TDC sensor. Check for proper signal from both sensors.
A) If either of the signals is bad check the sensor and the signal circuit to the ECU
B)If both signals appear normal, refer to the specific help page.
Cette erreur est produite car l'ECU ne reçoit aucun signal. L'erreur n'est pas détectée actuellement, mais est présent en mémoire. Effacer les codes d'erreurs, et surveiller une nouvelle apparition. L'indicateur du tableau de bord était activé pour cette erreur.
si je comprends bien, il arrive pas à lire, j'ai donc le mauvais boitier ?
si c'est le cas, je peux me deplacer sur vitrolles si tu as du temps libre, ça m'arrangerai enormement
Skary
MessagePosté le: 06 Avr 2012 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu arrive a lire le code de l'erreur mais tu n'arrive pas a l'effacer? étrange .
je te file en mp mon adresse et mon numero de tel ^^
MessagePosté le: 06 Avr 2012 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
alors ? razz au_revoir
jala
MessagePosté le: 06 Avr 2012 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'etait une mauvaise interpretation de ma part.
En tout cas, un gros merci à Skary pour son aide et sa disponibilité :)
Skary
MessagePosté le: 07 Avr 2012 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
donc en gros son message d'erreur c'est bien la panne qu'il a, et non comme il le pensait une incompatibilité avec son câble....
sa panne c'est ca :
une idée de ce que ca veut dire?
MessagePosté le: 07 Avr 2012 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
tiens, j ai repondu par la ..
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=803035#803035
