Bougie neuve et toujours "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE"
Major10
MessagePosté le: 06 Aoû 2012 22:09    Sujet du message: Bougie neuve et toujours "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE" Répondre en citant
Bonjour ,
Lors de ma vidange j'avais changé les 4 bougies de préchauffage sur mon 1.9 JTDM (pour être tranquille) car j'avais sur mon ODB "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE".
Au bout de 4/5 démarrage l'erreur ne s'est plus affiché mais une semaine après ,l'erreur "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE" est revenu ,j'ai donc de nouveau démonter les bougies pour regardé et tout a l'aire correcte .
D’où peut venir le problème ? un capteur qui déconne ? faut t'il enregistrer les bougies dans l'ODB grâce à la valise ?
Franchement je sais pas quoi faire ,sauf aller chez Alfa mais si je peu éviter ces que mieux .
Voila ,je m'en remet à vos expérience .
Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant)
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Aoû 2012 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Surement que le probleme est en amont des bougies.
Le voyant de prechauffage s'allume a la mise du contact ?
Motors Performance
Optimisation moteur
Major10
MessagePosté le: 06 Aoû 2012 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avant il s'allumait une fois sur 2 mais maintenant s'est a chaque démarrage (a froid) et des la mise en contacte (le temps que l'ODB fasse le test)
Falcon900b
MessagePosté le: 07 Aoû 2012 02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai le même problème sur une Thesis 2.4 JTD, probleme pas identifié à ce jour, et comme il ne me prose pas de problème dans l'utilisation de la voiture, ben ça reste comme ça... lol.
si quelqu'un a l'origine du problème, je suis preneur également ;)
lordneofit
MessagePosté le: 07 Aoû 2012 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement le boîtier de prechauff peut être ?
MessagePosté le: 07 Aoû 2012 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
checke avec un ohmetre chaque bougie ( en debranchant le connecteur avec 4 pin ) et il faut moins de 3 ohms par fil, si ok, ton faisceau + bougies est ok, c est ton relais qui est naze .. au_revoir
Major10
MessagePosté le: 07 Aoû 2012 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Grise ,je vais essayé ta technique ,quand j'aurai trouvé un ohmmètre
Ruf86
MessagePosté le: 10 Aoû 2012 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eut le soucis aussi, apres avoir testé a l ohmetre tout etait bon, le relais aussi.
j ai solutionné le problème par un changement de batterie , et depuis nickel
147 jtdm selective 126ch débridé @ 150ch.
Major10
MessagePosté le: 11 Aoû 2012 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peu être la batterie effectivement car elle ne m'a pas laire toute jeune.
J'ai pas trouvé d'ohmmètre ,donc j'ai essayé avec un multimètre d'un pote mais sa va pas aussi bien ^^ (j'ai rien compris). Donc sa ma soulé et j'ai pris rendez vous chez Alfa.
Je roule au gazole premier ,j'ai fais le plein hier de gazole excelium ,et sur 4/5 démarrage pas d'avarie "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE" ,mais se matin elle est revenu grrr
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 11 Aoû 2012 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le voyant de ton compteur killometrique cligniote t'il ?
ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
Major10
MessagePosté le: 12 Aoû 2012 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non non ,tout est normale à ce niveau la .
kriss29
MessagePosté le: 12 Aoû 2012 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peu etre un de tes feux stop qui ne fonctionne plus. Sur VW le voyant préchauffage clignote pour le signaler. Et des fois aussi c'est du a une batterie un peu juste.
Major10
MessagePosté le: 20 Aoû 2012 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors après être passé chez Alfa ,se n’étais que la bougie n°3 qui était en cour jus donc changement de la bougie pour un totale de 150 € ! (valise+main d’œuvre+bougie)
Merci Oscaro !
Major10
MessagePosté le: 20 Oct 2012 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Petite remonter du poste .
Pour dire que les bougies (DENSO) acheter sur oscaro ont tous lâchés une par une se qui ma fait allez plusieurs fois au garage (plus chez alfa ,s'est trop chère) ,donc à la fin j'ai du racheter 4 bougie et depuis plus d'avarie .
Heureusement oscaro a remboursé une parti des factures et des bougies que j'ai acheter chez eux mais pensant économisé je suis vraiment perdant sur ce coup la.
