sequeira 37
Posté le: 06 Oct 2012 00:19 Sujet du message: problème ventilation,help!!!!!!!!!!!!!!!! |
bonjour amis alfistes,je viens d'acheter,une petite alfa 146 td,pour me dépanné,il à un problème ma ventilation va de 1 a 4,et elle marche que en position 4,dans le dernier chiffre,quoi,quand je met le chaud de chauffage a fond,c'est toujours de l'air froid qui,sort, ,a votre avis sa vient de quoi?l'hiver arrive je doit trouvé la solution ![crying](images/smiles/crying.gif) |
sergiomg82
Inscrit le: 21 Avr 2012 Messages: 39 Localisation: bayonne
Posté le: 06 Oct 2012 07:41 Sujet du message: |
mon avis c est le cable par derrière du regulateur du chauffage!!
je pense!! _________________ JTD 140CV CARBONNE |
clim manu ou auto ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
sequeira 37
Posté le: 06 Oct 2012 09:01 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | clim manu ou auto ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) | ,salut grise 147,c'est manuel,la voiture est de 96,il à pas de clim,c'est juste ventilo,de 1 a 4,me il marche que sur,4,et tu à l'autre bouton,bleu,pour le froid,et rouge pour le chauffage,que je met sur rouge a fond,ou,bleu,toujours de l'air froid.merci pour votre aide ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
alfistedu62
Posté le: 06 Oct 2012 11:48 Sujet du message: |
peut etre aussi la resistance du chauffage je pense _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
-> alfa 147 jtd 120 distinctive 3p
BRULE LA GOMME PAS TON AME ! |
Posté le: 06 Oct 2012 22:10 Sujet du message: |
pour la ventil : tu as les pistes du bouton ( celui qui tourne pour le 1-4) qui sont cuites
ou alors, le regul qui est HS (ou sa prise) le regul est le boitier en alu pres du ventilo
pour le chaud / froid, c est une commande meca qui commande un "robinet"
soit il est grippé, soit, inoperant, soit il manque du liquide de refroidissement + purge ?
sequeira 37
Posté le: 07 Oct 2012 14:21 Sujet du message: |
merci le gars,pour vous pistes,bon j'ai trouvé la solution au problème de mon chauffage avec mon oncle,je vais vous dire le souci, c'était un truc tout con,et sa peut aidé un alfiste,se un jour rencontre le même problème,me quelle galère,il à failli démonté presque tout le tableau de bord c'était le câble,qui relie le bouton du chauffage au clapet,du chauffage,pour ouvrir le clapet et le fermer,la fixation a lâché,donc le clapet resté en mode fermé,vu que le câble était décroché du clapet.donc se un jour vous avé le même souci ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
