Bruits moteur + Perte de puissance
PlazaDel62
MessagePosté le: 21 Oct 2012 15:05    Sujet du message: Bruits moteur + Perte de puissance Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens ici pour avoir quelques éléments de réponse supplémentaires à mon problème, que voici :
La voiture a du mal en première,quand j'enfonce la pédale d'accélération, il ne se passe rien pendant environ 2cm, et puis d'un coup les tours montent brusquement (en gros, pas de progression linéraire).
Edit : J'oubliais, lorsque mes tours montent et que j'ai assez de puissance pour relacher l'embrayage (toujours en première), la voiture tremble, comme si elle broutait, puis ensuite tout redevient "normal" a ce niveau.
J'ai également remarqué une perte de puissance, ainsi qu'une augmentation du bruit du moteur (je suis sur un diesel, ça fait toujours plus de bruit qu'une essence c'est sur je sais, mais je vois vraiment une différence par rapport à la date ou j'ai acquis le véhicule).
J'ai acquis le véhicule en Fevrier 2012, 74000km. Il en a maintenant 90000 mais je ne connais pas l'historique complet de l'entretiens du véhicule, juste les grosses interventions + révisions.
J'ai donc décidé de changer le filtre à air (probable probleme d'admission si ce dernier est obstrué) ainsi que le filtre à gazoil. La vidange a été faite il y a environ 4000km.
On m'a également conseillé d'ajouter dans mon reservoir une solution de nettoyage des injecteurs.
Mon véhicule est une 147 JTDM 120 de 2007.
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance
MessagePosté le: 21 Oct 2012 20:55    Sujet du message: Re: Bruits moteur + Perte de puissance Répondre en citant
tu peux toujours tenter le nettoyage des injecteurs mais je n'y crois pas...
plutot creuser du côté de l'EGR, des durites turbo déjà
PlazaDel62
MessagePosté le: 21 Oct 2012 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR ? Je vais me renseigner ok !
Sinon pour les durites ça serait donc une fuite d'air (durite percée ?)...
Je vais quand meme changer les filtres au cas où, mais merci de me donner plusieurs autres pistes auxquelles je n'avais pas pensé !
Je vous tiendrai au courant, je pense voir un professionnel vers la fin de semaine....
PlazaDel62
MessagePosté le: 24 Oct 2012 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Petite MAJ !
Aujourd'hui j'ai donc changé le filtre à gasoil, et bonne grosse amélioration sur le comportement de la voiture, les problèmes sont en partie résolus (moins de vibrations, démarrage plus facile en première, mais toujours un peu trop de bruit il me semble).
Donc demain je m'occupe du filtre à air histoire de solutionner un éventuel problème d'admission...
Sinon lors du démontage du capot moteur, j'ai aperçu (à la jointure de la vanne EGR) un petit peu de suie, donc je pense qu'elle est encrassée quand même !!!!! Il y a des bons tuto à ce sujet ;)
Je vous tiens au jus !
En éspérant que ça serve à quelqu'un
PlazaDel62
MessagePosté le: 27 Oct 2012 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info le changement du filtre à air n'a rien changé... Donc nettoyage EGR
PlazaDel62
MessagePosté le: 29 Jan 2013 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous tiens au courant pour l'avancement sur le sujet :
- La vanne EGR est maintenant nettoyée + bridée (par contre je ne sais pas si mon garagiste a nettoyé les durites environnantes...)
- Le debimetre a été changé
- Filtre à air et Filtre à gasoil neufs
- Vidange à 85000 (maintenant la voiture a 91000)
Pour le tremblement évoqué précédemment lorsque je démarrais, mon garagiste m'a confirmé un VM un peu usagé, mais pas utile à changer pour le moment.
L'embrayage est prévu courant Février. bounce
Ceci étant dit, j'ai toujours ce bruit roque du moteur lorsqu'il est chaud... Aucune durite ne semble percée (vérifié au garage)
Je n'ai plus d'idée grrr
147ducaticorse
MessagePosté le: 29 Jan 2013 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Controle tes injecteurs en mesurant le retour de gasoil (voir tuto).
Pour faire le montage, Va acheter 4 seringues chez ton pharmacien, puis des durites 4mm chez jardiland au rayon aquarium.
Avec ca, tu seras fixé sur l'état de tes injos!
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
