Vanne EGR, débimètre, ou autre???
dotbaille
MessagePosté le: 13 Nov 2012 20:41    Sujet du message: Vanne EGR, débimètre, ou autre??? Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
Voici mon nouveau pb: ce matin, en rétrogradant (comme un pied), je ressens une grosse perte de puissance de mon joujou, une alfa 147 jtdm 150... Elle a environ 110 000km, une révision récente avec vidange et tout. Pied au plancher, j'ai du mal à atteindre les 1500 tours, la voiture tressaute pendant 800m... Je me rassure en me disant que j'ai dû un peu "noyer" un truc en foirant mon rétrogradage, et arrive au boulot (~50KM plus loin). Je repars ce soir sans pb, et m'arrête 10mn après avoir rouler 60km. Là, broutage au démarrage, je cale, la voiture redémarre de suite, mais de nouveau, comme ce matin, impossible de monter dans les tours même pied au plancher, la voiture tressaute pendant 2mn avant de reprendre enfin un comportement "normal"...
Mes questions: est-ce que ça peut être un pb de vanne EGR (d'origine), de débimètre? Je CROIS avoir senti une odeur bizarre ce soir, et avoir lu quelque part que ça pouvait être signe d'une panne particulière?? Si c'est EGR et ou débimètre, est-ce que je peux encore rouler comme ça le temps de m'organiser pour laisser titine chez le garagiste?? Ou c'est autre chose, plus grave???????
Merci BEAUCOUP pour vos conseils...
sysy22
MessagePosté le: 13 Nov 2012 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie tes durites admi et turbo. Une fissure suffit à te faire perdre énormément de puissance (si c'est le cas, ça dois fumer noir derrière toi)
débimètre possible, il faut le débrancher et refaire un tour. Vanne egr, ça me parait un peu gros comme coïncidence.
pas de message d'erreur du genre, "avarie système moteur" ?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
dotbaille
MessagePosté le: 13 Nov 2012 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="sysy22"]vérifie tes durites admi et turbo. Une fissure suffit à te faire perdre énormément de puissance (si c'est le cas, ça dois fumer noir derrière toi)
mais ça peut ne faire perdre de la puissance QUE à certains moments et pas tout le temps? Parce qu'elle a roulé 2 bonnes heures aujourd'hui, pour 2x3mn de perte de puissance. La fumée noire, pas vue ce matin, et ce soir, ben il faisait nuit...
Pourquoi coïncidence? Avec quoi?? Ca doit pas faire ça, une vanne EGR encrassée? Le débimètre, sais pô où il est, est ce que ça peut attendre que j'aille chez le mécano?
pas de message d'erreur du genre, "avarie système moteur" ?[/quote]
pas de message d'erreur...
MessagePosté le: 13 Nov 2012 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
question, quand elle marche, elle marche comme avant, ou il manque un peu de puissance ?
dotbaille
MessagePosté le: 14 Nov 2012 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
non, j'ai vraiment l'impression qu'elle marche comme avant, mais si je passe un instant en sous-régime, elle se met à brouter lamentablement... triste
MessagePosté le: 14 Nov 2012 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait faire une lecture valise ... car dur a diagnositquer ton cas ...
CA peut etre tout et n importe quoi ..
ton regime hors tours, as t il depassé les 5000 tours ?
dotbaille
MessagePosté le: 14 Nov 2012 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
mon régime A PU dépasser les 5000 tours quand j'ai merdé mon passage de vitesses... :-/
Ça peut être grave, docteur???
MessagePosté le: 14 Nov 2012 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu es de quel coin ? quelqu'un peut peut être passer ta voiture à la valise ?
dotbaille
MessagePosté le: 14 Nov 2012 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben ça va finir avec mon strombolide chez le garagiste du coin et un cierge à l'église pas_sourire
dotbaille
MessagePosté le: 15 Nov 2012 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
de l'avis de mon copain qui l'a amené cet après-midi chez le garagiste, elle n'avançait plus DU TOUT. Est-ce que ça pourrait être "rassurant"??
dotbaille
MessagePosté le: 15 Nov 2012 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
avis du garagiste: vanne egr!! content
D'après lui, il y en aurait pour 300 euros pièce et main d'oeuvre. 1. ça me parait énorme par rapport à ce que j'avais lu ailleurs... 2. une alfa peut elle effectivement vivre sans vanne egr??
Merci! au_revoir
sysy22
MessagePosté le: 16 Nov 2012 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
bé oui ;) fais une recherche.. ça a tellement été abordé sur ce forum
une vie..
