kiwin
Posté le: 18 Jan 2013 18:41 Sujet du message: légé soucis de froid? |
bonjour a tous, alors voila premier petit poste sur le seul soucis que j'ai pu rencontrer avec la petite 147:
lorsque je démarre le véhicule le matin (il couche dehors) 9 fois sur 10 aucun électronique ne fonctionne!
-le poste ne produit aucun son
-les vitre électrique refuse tous simplement de bouger
-les sièges chauffants ne chauffent pas (pas top avec ce froid...)
-le MOC ne fonctionne pas non plus...
concernant le MOC et les vitres elec. j’entends bien le relais s'actionner lors de la pression du bouton mais rien....
si certains d'entre vous on déjà rencontré ce soucis et on su le réglé je suis preneur pour la solution!
merci a vous!! |
No-Liink
Posté le: 18 Jan 2013 20:29 Sujet du message: |
sysy22
Posté le: 18 Jan 2013 20:39 Sujet du message: |
et jette un oeil sur les fusibles ;) _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
kiwin
Posté le: 18 Jan 2013 22:48 Sujet du message: |
No-liink: je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le body mais je devrais réussir a faire ça dans le week end (en même temps que mon lave phare et cette fichu prise selespeed )
la batterie a l'air de fonctionner car aucun soucis de démarrage (bon le compteur a déjà pris un petit clignotement une fois mais plus rien depuis )
sysy22: je vais regarder ça en même temps! ( les fusible habitacle ou compartiment moteur?)
en tous cas malgré ces léger désagrément je ne regrette en rien l'ancienne polo ;) (enfin presque ^^)
merci a vous!! |
sysy22
Posté le: 18 Jan 2013 23:13 Sujet du message: |
fusible habitacle sous le volant  _________________
une vie.. |
kiwin
Posté le: 18 Jan 2013 23:25 Sujet du message: |
ok ça marche je check ça demain ;) thx!! |
Posté le: 18 Jan 2013 23:59 Sujet du message: |
vérifies aussi le bon serrage des cosses de batterie ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
kiwin
Posté le: 19 Jan 2013 00:02 Sujet du message: |
MIKL déjà fait ( j'ai tenté un reset ECU sans succès d'ailleurs...)
et temps que j'y suis est ce normal que sur ma masse principale je n'ai qu'une seul masse secondaire sur les petits tété?? (j’espère être compréhensible...) |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 19 Jan 2013 01:08 Sujet du message: |
+1 pour batterie un peu limite ou body computer qui a pris l'eau... :/
1° option pas grave,
2° option... aie aie aie..... |
Posté le: 19 Jan 2013 11:46 Sujet du message: |
Falcon900b a écrit: | +1 pour batterie un peu limite ou body computer qui a pris l'eau... :/
+1  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
No-Liink
Posté le: 20 Jan 2013 04:55 Sujet du message: |
kiwin
Posté le: 20 Jan 2013 15:47 Sujet du message: |
alors après démontage du body aucun soucis a l'horizon (je le redémontrerais plus tard pour faire un joint autour !) par contre je me suis retrouvé avec un fils rouge ponté a deux petits autres le tout sur un fusible de 20A qui se promenais sur l'avant de la boite a fusible... normal???
j'ai fais un check complet des fusibles (habitacle ) mais aucun soucis de ce coté la...
par contre j'ai remarqué hier qu'à la suite d'un dos d’âne "un peu rapide" les défauts disparaissaient plus vite! je m'explique:
le soucis est le même on es d'accord, (pas de son, sièges chauffant, vitres et MOC au démarrage a froid) et cela jusqu'à ce que la voiture complète est bien chauffé (moteur+habitacle). Pourtant certain matin comme hier et malgré le froid le tout ce remet a vite marché a la suite d'une bonne secousse sur l'avant (dos d’âne, trou, descente de trottoir,...)
du coup je sèche un peu ... je vais essayer de démonter un peu tous ce qui se met en défaut pour voir des fois qu'un fils soit mal raccordé!
en tous cas merci a vous! |
kiwin
Posté le: 24 Jan 2013 19:58 Sujet du message: |
alors quelque nouvelles fraiche!
depuis le début de semaine plus aucun soucis a l'horizon (je touche du bois!)
la seul chose a la quelle je pense et qui est changé depuis ce week end ) c'est a toujours éteindre mon siège avant de fermer la voiture pour la nuit (rapport ou pas ?!)
voiila pour les nouvelles!
alfistement!  |
