Hank
Posté le: 09 Déc 2012 21:00 Sujet du message: Surchauffe Catalyseur |
Salut à tous,
Je viens vous donner quelques nouvelles... un peu plus de 3 mois après achat!
Une première avarie système contrôle moteur qui a donné lieu au remplacement des embouts de bougies 1er cylindres, sonde lambda 2. A souligner que la voiture ne tournait pas sur tous ces cylindres..
Quelques semaines après, rebelote, même voyant: C'est le capteur de phase maintenant qui fait défaut. Donc on tombe la distri (neuve, ça fait plaisir) pour le changer et là le mécano s'aperçoit que la courroie accessoire est toute craquelée.
Bref, le soir même après l'avoir récupéré, même voyant. Je remarque cependant qu'il n'y a aucune différence ou anomalie au niveau du comportement de la voiture (pas de vibrations excessives, pas de perte de puissance). Le voyant clignote quand elle prend des tours et disparaît quand je ralenti. Puis il reste fixe quelques jours puis disparaît définitivement.
Je l'emmène une fois de plus chez mon garagiste par sécurité et la j'ai les erreurs suivantes:
- P0300 Non allumages(génériques). Intermittente, danger Surchauffe Catalyseur.
- P0303 Allumage cylindres 3 manqués. Intermittente, danger Surchauffe Catalyseur.
- P0301 Allumage cylindres 1 manqués. Intermittente, danger Surchauffe Catalyseur.
1 semaine s'est passée et elle tourne toujours bien, sans voyants. Mon garagiste a essayé de me rassurer en me disant que c'était sûrement une erreur d’électronique et de le tenir au courant évidemment.
Qu’en pensez vous?
Merci d'avance pour vos réponses.. |
147ducaticorse
Posté le: 05 Jan 2013 23:39 Sujet du message: |
Salut!
N'avais eu une couille comme ca sur une Punto. Les bobines etaient bonnes, les bougies aussi...j'ai mis 2 mois avant d'apercevoir des micro-fissures sur le faisceau d'allumage, ce qui mettait les bougies en court-circuit!
Verifie ton faisceau!  _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Kurt Freeman
Posté le: 06 Jan 2013 15:40 Sujet du message: |
On dirais que tu as un problème d'allumage.
Par sécurité je tenterais de vérifier les bougies et bobines.
En tout cas évite de rouler de trop comme cela sinon ça va pas faire du bien à ton cata, et là c'est plus cher.
Hank
Posté le: 07 Jan 2013 15:57 Sujet du message: |
Bougies, bobines et faisceau d'allumage.
C'est noté, merci pour vos réponses. Je regarderai ça dès que j'ai un peu de temps.
C'est étonnant quand même comme problème. La voiture marche niquel pendant un mois et d'un coup, le voyant revient (toujours dans les tours), repart, reste fixe et repart. Son apparition m'a l'air aléatoire quand elle prend des tours, étonnant.
Je vous tiendrai au courant de ce que je trouverais  |
