laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 25 Jan 2013 19:46 Sujet du message: Grosse fuite d'huile! |
bonsoir à tous,
Après avoir constaté quelques taches au sol je me décide de me pencher ce soir sous la voiture et je m’aperçois que le cache en plastique sous la voiture est imbibé d'huile...
Je cherche donc à la lampe électrique l'endroit d'ou peut provenir la fuite...
Et je vois que ça viens de l'endroit ou est vissé le filtre à huile!
J'ai pris quelques photos afin que vous puissiez me donner votre avis.
Uploaded with ImageShack.us[/img] |
Ptitalo
Inscrit le: 06 Jan 2012 Messages: 30 Localisation: France
Posté le: 25 Jan 2013 20:22 Sujet du message: |
Hum, c'est le filtre en lui même qui fuit ? |
laurentnelson
Posté le: 25 Jan 2013 20:57 Sujet du message: |
j'ai l'impression que c'est autour, là ou est le joint... Mais j'ai essayé de vérifier le serrage mais a la main pas facile...
Pourvu que ça ne soit pas grave!! |
147ducaticorse
Posté le: 25 Jan 2013 20:59 Sujet du message: |
Effectivement, ca ressemble à un filtre mal serré ou vissé de travers! _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
laurentnelson
Posté le: 25 Jan 2013 21:13 Sujet du message: |
En tous cas ça fuit quand même pas mal car du coup toute la mousse du cache en plastique est imbibé d'huile ! Le dessous de la voiture est noir aussi !!! |
willy
Posté le: 26 Jan 2013 15:46 Sujet du message: |
sur ta photo,on dirait que le joint ressort à un endroit!  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Tonio147
Inscrit le: 06 Jan 2013 Messages: 40 Localisation: Midi-Pyrénée
Posté le: 26 Jan 2013 16:08 Sujet du message: |
Une seul solution ! un coup de cric, du dévisse et tu revisse bien  _________________ Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :) |
Posté le: 26 Jan 2013 16:11 Sujet du message: |
ou tu fait ta vidange avec changement de filtre ... _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
micky01
Posté le: 26 Jan 2013 17:45 Sujet du message: |
Qui a fait la derniere vidange ,si c'est un garage ,ramene la car ils ont du mettre un filtre non adapté ou visser de travers ,en tout cas il doive réparer leur connerie _________________ 147 140CV 300MKM |
laurentnelson
Posté le: 26 Jan 2013 19:50 Sujet du message: |
Pour info la précédente vidange avait été faite chez Alfa (filtre d'origine Alfa).
Je rentre donc de chez mon garagiste et verdict... Défaut au niveau du sertissage du filtre. En gros il se fissurait petit à petit tout autour!!
Donc finalement plus de peur que de mal mais bon j'avais encore jamais entendu parler de ce genre de problème et mon garagiste non plus!
Du coup vidange + filtre + plaquettes arrières en même temps ! Et aussi nettoyage du cache inférieur complètement imbibé d'huile!
Merci pour vos conseils  |
ecoalpes
Posté le: 26 Jan 2013 22:40 Sujet du message: |
Comme la dis Willy on voit bien que sur la photo le joint est pincé.
Pour le reste, c'est impossible de visser le filtre de travers, ou il faut vraiment etre balaise physiquement.  _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 30 Jan 2013 20:07 Sujet du message: |
+1 ecoalpes et je rajouterai même avoir quelque handicap psychique... |
laurentnelson
Posté le: 01 Fév 2013 19:33 Sujet du message: |
Comme dit plus haut pas de problème de joint mais défaut du filtre en lui même... |
Posté le: 01 Fév 2013 22:23 Sujet du message: |
laurentnelson
Posté le: 06 Fév 2013 07:14 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je craignais !! |
chris315
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages: 315 Localisation: Paris
Posté le: 07 Fév 2013 14:25 Sujet du message: |
Hello,
J'avais eu le souci sur mon ex selespeed. En fait c’était le filtre qui était juste pas assez serré. Après resserrage à la main plus de fuite et du coup je trouvais que mon TS consommait beaucoup moins d'huile ;)
Bon courage _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1 |
