conso liquide de refroidissement
a85naim
MessagePosté le: 04 Fév 2013 16:36    Sujet du message: conso liquide de refroidissement Répondre en citant
Salut à tous les alfistes,
Je suis un nouveau alfiste (et content de l'être), je viens d'avoir une 147 105 1.6 ts 95000Km.
j'ai remarqué une baisse importante du liquide de refroidissement, je suis allé chez un garagiste qui me l'a changé. Mais après avoir fait un tour avec, même constat, le LDR baisse rapidement du coup j'ai refait l'appoint chez mon garagiste.. mais ça commence à baisser encore...
Quelqu'un a une ideé/solution??
Merci de vos conseils
skyglider
MessagePosté le: 04 Fév 2013 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une fuite surement. Pour l'appoint fait le toi même ça reviendra bcp moins cher, quelques euros le bidon de 5L de mémoire. Après pour la localiser je ne sais pas à part vérifier le circuit visuellement.
micky01
MessagePosté le: 04 Fév 2013 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un garagiste ,ou juste un remplisseur de bocal ??il fait pas de recherche ??bon sérieusement ,tu n'as pas vu de liquide au sol ,de mayo sur le bouchon d'huile,de fumée blanche a l'échappement ??
147 140CV 300MKM
Case
MessagePosté le: 04 Fév 2013 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Recherche également des traces blanches lorsque tu soulèves ton capot, le LDR laisse justement des traces blanches en séchant. Si tu arrives à les repérer tu devrais pouvoir localiser la fuite sauf si celle-ci est au niveau du moteur directement ou de son passage dans l'habitacle, auquel cas, comme dit ci-dessus, fumée blanche, mayonnaise etc à surveiller...
EDIT : Peut-être une vis de purge desserrée ?
MessagePosté le: 05 Fév 2013 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
retournes chez ton garagiste et parle lui un coup d'obligation de résultat...
En effet, le changement du radiateur n'a pas résolu la panne... donc il doit se demerder pour la résoudre ou pour te rembourser... c'est la loi ;-)
