krisKros
Posté le: 21 Fév 2013 21:11 Sujet du message: Fuite d'huile proximité alternateur |
Bonsoir,
J'ai tenté de trouver un topic similaire, sans succès, je vous expose donc le problème.
Pour info je viens de changer de voiture, c'est une 147 de 2008 1.6 TS 120.
Depuis quelques jours je remarque des gouttes d'huile à l'emplacement ou je me gare habituellement. Du coup j'ai ouvert le capot et j'ai constaté un début de fuite au niveau de l'alternateur. L'extérieur de l'alternateur étant bien aspergé d'huile ... Je n'arrive pas à localiser l'origine de la fuite, j'ai retiré le cache en plastique qui protège le bloc moteur et rien à constater. Reste que l'alternateur reçoit de l'huile et ça ne va pas en s'améliorant, le cache de la courroie à coté de l'alternateur a de l'huile en surface également.
Voilà, si vous avez une piste ce serait sympa. Je suis encore sous garantie 6 mois.
Merci à vous et bonne route à tous ! _________________ TS 120 - 2008
j0ey01
Posté le: 21 Fév 2013 21:54 Sujet du message: |
Regarde la couleur de l'huile qui fuit. Et regarde ton niveau d'huile de direction assistée. |
krisKros
Posté le: 21 Fév 2013 22:05 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse, l'huile semble être de l'huile moteur et mon niveau qui était correct il y a 15 jours a sensiblement baissé depuis. _________________ TS 120 - 2008 |
j0ey01
Posté le: 21 Fév 2013 22:09 Sujet du message: |
A ce niveau ça peut être un spi d'AAC. Ou joint de carter chapeau. |
j0ey01
Posté le: 21 Fév 2013 22:11 Sujet du message: |
krisKros a écrit: | Merci pour cette réponse, l'huile semble être de l'huile moteur et mon niveau qui était correct il y a 15 jours a sensiblement baissé depuis. |
Le niveau dont tu parle est bien celui de l'huile moteur? |
krisKros
Posté le: 21 Fév 2013 23:00 Sujet du message: |
Citation: | Le niveau dont tu parle est bien celui de l'huile moteur? |
Absolument, en effet ma réponse n'était pas claire. _________________ TS 120 - 2008 |
krisKros
Posté le: 21 Fév 2013 23:03 Sujet du message: |
Citation: | A ce niveau ça peut être un spi d'AAC. Ou joint de carter chapeau. |
Le carter possible en effet. _________________ TS 120 - 2008 |
krisKros
Posté le: 22 Fév 2013 09:44 Sujet du message: |
Au temps pour moi ce n'est pas l'alternateur mais l'alimentation de la clim semble t-il. _________________ TS 120 - 2008 |
Posté le: 22 Fév 2013 12:31 Sujet du message: |
j0ey01 a écrit: | A ce niveau ça peut être un spi d'AAC. Ou joint de carter chapeau. |
mouais ça sent le spi ça... c'était courant sur les anciens twin spark d'ailleurs... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
krisKros
Posté le: 22 Fév 2013 13:59 Sujet du message: |
Ok, merci pour vos retour, le spi d'AAC me parle pas trop, j'imagine que pour le changer la note va être élevée... Si vous avez plus d'infos je suis preneur. _________________ TS 120 - 2008 |
