Dedere
Posté le: 07 Mar 2013 21:09 Sujet du message: Défaut pression d' huile et avarie capteur niveau huile |
Voilà après la prise d'un virage un peu rapidement j'ai l'odb qui m'annonce défaut pression d' huile moteur et après avoir calé en voulant passer la marche arrière , voilà que je cale (normal je viens d' acquérir l'alfa) l'odb m'annonce avarie capteur niveau d'huile ou quelque chose comme ça , j' ai déjà vu des post qui parlée de sa mais ma question est doit ton prendre ces message au sérieux ? [/url] |
Dedere
Posté le: 07 Mar 2013 22:23 Sujet du message: |
C' est pression d'huile insuffisante et non pas défaut d' huile . |
Posté le: 07 Mar 2013 22:46 Sujet du message: |
Alors, oui, surtout si ça parle d'huile.
Vérifie ton niveau d'huile.
Si tu as déjaugé, c'est que ton niveau d'huile est surement trop bas.  _________________ Pour tous les jours :
Dedere
Posté le: 07 Mar 2013 23:29 Sujet du message: |
Le niveau est bon à l odb et a la jauge et le message n'ai reaparu a part à c'est deux moments et j'avais déjà lu un post ou c'est arrivée a plusieurs personne . |
Dedere
Posté le: 07 Mar 2013 23:35 Sujet du message: |
Dedere
Posté le: 08 Mar 2013 12:51 Sujet du message: |
Le message doit il être accompagné du voyant diagnostique moteur ? |
Hank
Posté le: 08 Mar 2013 21:47 Sujet du message: |
Pour le message après avoir calé, t'en fais pas c'est normal ;-)
Pour ce qu'il en est de l'huile, j'ai eu le même soucis récemment. (re)-Vérifie ton niveau d'huile, il y a de très grande chance que ça vienne de la.
Quand ton niveau d'huile est trop bas, lors de freinages brusques ou virages rapides ou serrés (genre rond-point), le niveau du peu d'huile qu'il te reste "penche" sur la paroi du réservoir et le capteur s'affole.
Un conseil, check ton huile tous les mois. Tous les modèles ne boivent pas, mais certains (comme le mien) ont très soif ;-) |
Posté le: 08 Mar 2013 22:18 Sujet du message: |
Effectivement, lors du calage, rien d'anormal.
Mais sur freinage ou dans un virage, ça ne l'est pas.
A surveiller donc. _________________ Pour tous les jours :
Dedere
Posté le: 08 Mar 2013 22:33 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse sa me rassure mais quand je tire la jauge , y a de l'huile sur la longueur de la mesurette pas facile de savoir et l'odb m'annonce niveau Max , du coup je sais pas quoi faire , c'est quoi ton moteur , moi c'est une 140 ch . |
