elbosniak
Inscrit le: 07 Mar 2013 Messages: 16 Localisation: MULHOUSE
Posté le: 07 Mai 2013 12:14 Sujet du message: essuie glace arriere bloqué (RESOLU) |
Bonjour a tous.
Petit problème ce matin en partant au boulot.
J'ai actionné mon essuie glace arriere et celui ci est rester bloquer à peu pres au milieu de la vitre.
Depuis plus moyens qu'il bouge. Le lave glace marche parfaitement.
J'ai essayer de voir si c'etait le fusible mais sur la doc, j'ai rien trouver concernant l'essuie glace arriere.
Celui de devant marche parfaitement.
J'ai aussi fait une recherche sur le forum mais rien trouver de pertinent.
A savoir que je l'ai actionner avec le contact, ainsi qu'avec les essuie glace avant et poste allumer et que j'ai demarrer en même temps.
Si jamais quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
Jerome _________________ alfa 147 1.9 JTDM "Collezione" 2007 . 155000 km
http://www.topspeed.com/cars/alfa-romeo/2007-Alfa-romeo-147-collezione-limited-edition-ar26819.html
2dam7
Posté le: 07 Mai 2013 13:13 Sujet du message: |
Ca m'est arrivé il y a quelques semaines il faut que tu demonte ta garniture de hayon, que tu demonte le mecanisme d'essui glace et ensuite que tu demonte le couvercle chromé,
dedans tu y verra 2poulies il suffit de remettre de la graisse il faut aussi que tu demonte l'axe (le tirer droit ne pas hésiter il est trés dur a sortir car tout rouillé)
c'est lui qui s'oxyde tu le gratte bien avec du scotch brite tu l'enduit de graisse et tu remonte le tout tu verra aprés il marchera mieux. _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
elbosniak
Posté le: 07 Mai 2013 15:04 Sujet du message: |
2dam7
Posté le: 07 Mai 2013 18:05 Sujet du message: |
Le mien s'était aussi bloqué sur la vitre et impossible meme en forçant a la main de le faire revenir. _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
elbosniak
Posté le: 07 Mai 2013 18:10 Sujet du message: |
2dam7
Posté le: 07 Mai 2013 18:37 Sujet du message: |
de rien _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
jérémy_35
Posté le: 21 Mai 2013 22:53 Sujet du message: |
bonsoir
Je me permet de "déterrée le sujet.j'ai le même souci mon essuie glace arrière est resté coincé en haut du coup j'ai démonté la garniture de la malle arrière.je suis tombé sur le système d'essuie glace + le moteur.quand j'active le moteur via mon commodo il chauffe mais ne bouge pas.du coup j'ai démonté le cache nettoyé tout sa j'ai remis en marche et rien ne se passe.si quelqu'un avais un tuyau je suis prenneur
merci d'avance
PS: voici une photo une fois le système nettoyer |
Posté le: 21 Mai 2013 23:06 Sujet du message: |
Il chauffe, mais l’entends-tu tourner ?
Le système est super basique en fait.
Essaies de mettre en route l’essuie glace via le commodo. Pendant ce temps tu essaies de faire tourner la vis sans fin (tout en haut à l’horizontal sur ta photo) dans un sens ou dans l’autre. |
jérémy_35
Posté le: 21 Mai 2013 23:45 Sujet du message: |
ba quand tu écoute tu entend qu'il essaie de donné tout se qu'il peu.il faut que je regarde il me semble que dans le bout de la vis sans fin (coté opposé au moteur)il y a un plat ou on peu mettre un tourne vis plat.je vais regardé sa demain.merci pour tes conseils en tout cas Bobby150 |
jérémy_35
Posté le: 22 Mai 2013 18:25 Sujet du message: |
je me suis remis dessus cette après midi.bon après avoir désaccoupler le moteur du mécanisme le moteur se porte bien.par contre meme manuellement je n'arrive pas a manœuvré le mécanisme.je l'ai dégraisser et je lui ai mis une bonne dose de dégrippant il bouge un peu mais pas comme il devrai je suppose |
2dam7
Posté le: 22 Mai 2013 19:07 Sujet du message: |
Le probleme c'est l'axe (sur lequel on fice l'essui glace) il faut enlever le plastique et tirant trés fort dessus nettoyer toute la rouille et remonter avec de la graisse _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
elbosniak
Posté le: 22 Mai 2013 19:08 Sujet du message: |
Posté le: 22 Mai 2013 19:19 Sujet du message: |
jérémy_35
Posté le: 23 Mai 2013 21:53 Sujet du message: |
après avoir suivie le tuto indiquer par Bobby150 je me suis atteler au souci j'avais un peu de temps cette aprem.j'ai été impressionner par la quantité de rouille qu'il y avais sur l'axe.il est nerveux maintenant.par contre j'ai un souci mon gicleur de lave glace déconne.je les accumules.avant de démonté le moteur il fonctionnais mais la lors de mon essai sa coule très peu.après avoir débrancher le raccord et essayer le liquide arrive bien et abondamment.je me suis dit qu'il étais boucher j'ai donner un coup de soufflette et c'est pas mieux la je bug sur un souci banal lol |
Posté le: 23 Mai 2013 23:20 Sujet du message: |
Laisse tremper ton gicleur dans du vinaigre blanc pendant 24H.
Tu as bien soufflé du coté ou il y a le petit trou et non sur le trou d’arrivé du liquide j'espère ? |
jérémy_35
Posté le: 24 Mai 2013 12:07 Sujet du message: |
heu ba du coup j'ai souffler par le tuyau ou passe le liquide lave glace.j’espère ne pas avoir fait de bêtises |
Posté le: 24 Mai 2013 14:02 Sujet du message: |
De cette manière tu enfonces la merde dans le gicleur. Aïe aïe aïe ! |
jérémy_35
Posté le: 24 Mai 2013 16:05 Sujet du message: |
bien-vue
souci d'essuie glace et de lave glace résolut.j'ai tremper le gicleur dans le vinaigre comme tu me l'avais indiquer c'est remonter tout re fonctionne comme si elle étais neuve.
merci en tout cas pour tout vos conseils |
Posté le: 24 Mai 2013 16:09 Sujet du message: |
On est là pour ça . |
