Paulette
Posté le: 10 Oct 2013 11:14 Sujet du message: Bilan Alfa 147 JTDM 150 >>>>> 170 000 kms |
Salut à tous !
Petit post pour faire partager mon expérience avec ma 147 pour donner envie (ou pas ) aux potentiels futurs altistes ainsi qu'aux forumeurs de ce super site
Présentation du bébé :
Mise en circulation en janvier 2008, Acheté en novembre 2011 a 118 000 kms a un particulier.
Il s'agit d'une 147 JTDM 150ch sélective avec option GPS, Bose, Radar de recul, Cuir (peut être de série sur la sélective )
Après bientôt 2 ans et 52 000 kms au compteur :
Problèmes rencontrés :
- je roule, d'un coup j'entends comme un sifflement, je m'arrête sur le côté, je tend l'oreille, j'ai peur , retour a la maison, je regarde ça de plus près, ouf ! La célèbre durite inférieur de turbo, dispo sous 48h au garage alfa du coin, environ 90 euros de mémoire. Pendant ces 2 jours d'attente, le scotch aura bien joué son rôle.
- perte de puissance, arf, vanne EGR , pas grave j'en ai une d'avance et gratuite
- bruit métallique à froid, la j'ai très peur, peur d'un injecteur
Après des jours et des jours de recherches, un diag chez un diéséliste qui n'a rien révélé, vidange moteur et boîte et j'en passe.
Je tombe par hasard sous la voiture sur le fameux cling-cling et c'est un simple rivet fileté dans le châssis pour fixer le cache moteur en plastique qui avait pris du jeu
Même le diéséliste l'avait pas trouvé celui la et a cherchait ailleurs tellement ça avait l'air de venir du moulin
Bricole et c'est reparti pour 150 000
Je n'explique toujours pas pourquoi le bruit était présent à froid et pas à chaud, le rivet étant présent sur le châssis et pas sur le moteur, je vois mal comment le métal du rivet pourrait autant se dilater....
Bref, faut pas toujours chercher à comprendre !
- bruit à froid récemment, pompe à eau légèrement grippée, heureusement je n'ai pas tout cassé
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51712&highlight=paulette
Entretien :
- Révision tout les 15 000 kms, huile castrol edge 5w40 100% synthèse ainsi que filtre huile, à air et à gasoil systématiquement.
Également en même temps, nettoyage de l'EGR, du capteur de pression de turbo ainsi que pour finir un reset total du calculateur.
- 2 pneus michelin pilot exalto à l'avant (comme à l'arrière), et je me dis que ma 147 va enfin tenir le pavé, car cette voiture est une savonnette Bin pas du tout....
- distribution, accessoire + pompe à eau réalisé par mes propres soins , première distribution de ma vie, j'aurais préféré m'entraîne sur une R5 d'abord mais c'est comme ça, avec un super tuto, ça le fait sans problème
- changement des 4 amortos, 4 biellettes, 4 têtes d'amortos et des triangles supérieurs, aaaaaaaaah elle tient enfin le pavé !!! et je viens de rajouter la dessus 4 pirelli pzero nero et une géométrie complète !
Déceptions :
- siège passager qui vibre en dessous et fait un bruit qui fait péter les plombs quand personne n'y est assis et je n'arrive pas a solutionner le problème.
- Tenue de route pas a la hauteur pour ce type de voiture.
Satisfactions :
- Super moteur
- fiabilité
- plaisir de conduite
- consommation
Bilan :
Vraiment une super voiture, pas grand chose a redire, un entretien plutôt basique et pas spécialement excessif, pas de gros soucis, mais surtout beaucoup de plaisir à son volant !!
Si c'était a refaire, ce serait sans hésitation, et même en courant !
_________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Posté le: 10 Oct 2013 13:45 Sujet du message: Re: Bilan Alfa 147 JTDM 150 >>>>> 170 000 kms |
Paulette a écrit: |
De série, tout comme le bose oui... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
Posté le: 10 Oct 2013 17:41 Sujet du message: |
Pour la tenu de route fallait la rabaisser un peu genre -30 et mettre de B6 je vais le faire je pense la ça doit être le top ! Faut que je me renseigne si c'est pas trop tapé cul (par exemple dans la ds3 c'est horrible ) .
Enfin avec l'origine c'est sur qu'on aurait pu exiger mieux en tenu de route ! _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 10 Oct 2013 17:55 Sujet du message: Re: Bilan Alfa 147 JTDM 150 >>>>> 170 000 kms |
Paulette a écrit: | - siège passager qui vibre en dessous et fait un bruit qui fait péter les plombs quand personne n'y est assis et je n'arrive pas a solutionner le problème. |
Ce n’est pas la connectique de l’airbag sous le siège qui fait le bruit ? |
Paulette
Posté le: 11 Oct 2013 08:59 Sujet du message: |
Beurk, non pas de rabaissement
D'une, l'alfa est déjà basse et touche partout en roulant, de deux, je ne trouve pas ça joli et je veux une voiture strictement d'origine
Non ce n'est pas ça Bobby, en faite le siège vibre un truc de fou, si je change la position du siège (en avant ou en arrière) rien ne change.
Le seul moyen est de rabattre le siège complètement pour effacer le bruit, solution de daube
Ça me saoooouuuuuule !!! _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Posté le: 11 Oct 2013 15:36 Sujet du message: |
Tu as regardé si les glissières sont biens serrées ? |
Paulette
Posté le: 14 Oct 2013 18:13 Sujet du message: |
J'avais regardé il y a quelques temps, et à j'avais essayé de resserrer tout les écrous que je pouvais trouver et tous étaient bien serrés...
Bref, je ne sais pas vers quelle piste m'orienter... _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Toniio21
Posté le: 14 Oct 2013 23:39 Sujet du message: |
Paulette a écrit: | Beurk, non pas de rabaissement
Ça me saoooouuuuuule !!! |
Ah bon je n'ai jamais touché moi ! D'origine en 17 elle fait un peu kat kat quand même.. _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
No-Liink
Posté le: 15 Oct 2013 02:39 Sujet du message: |
Paulette a écrit: | J'avais regardé il y a quelques temps, et à j'avais essayé de resserrer tout les écrous que je pouvais trouver et tous étaient bien serrés...
Bref, je ne sais pas vers quelle piste m'orienter... |
J'ai un bruit similaire, je pensais que ça venait du siège mais en fait non, ça vient du bloc où on attache la ceinture passager, il y a un "truc" qui vibre à l'intérieur, je m'en suis aperçu en secouant ce fameux bloc. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème et je n'ose pas vraiment ouvrir le bloc en deux, j'ai pas trop envie de tout casse doué comme je suis . Mais c'est vrai que le bruit est agaçant, après ça n'a peut être rien à voir avec ton problème mais si ça peut te donner une piste . _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/ |
skalperone
Posté le: 15 Oct 2013 12:25 Sujet du message: |
+1 avec Toniio, la 147 de base est haute
porte-à-faux + suspension souple = bisous sur les dos-d'âne.
Par exemple avec la TI qui est plus basse (-20/30) et suspat plus dures, je n'ai jamais touché, contrairement à ma 1ère 147. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 15 Oct 2013 12:51 Sujet du message: |
Autre supposition en parlant de siège. Le bruit ne serait pas dû au frottement de la gâche (ceinture de sécurité) contre le siège ? |
AsfOul
Posté le: 15 Oct 2013 13:20 Sujet du message: |
La ceinture sur le cuir ça me fait un bruit moi aussi, ça me prend la tête d'ailleurs |
Posté le: 15 Oct 2013 14:31 Sujet du message: |
AsfOul a écrit: | La ceinture sur le cuir ça me fait un bruit moi aussi, ça me prend la tête d'ailleurs |
La solution est de coller un morceau de velcro plus grand. Sur toute la face de la gâche, qui entre en contact avec le cuir. |
Posté le: 15 Oct 2013 20:26 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | AsfOul a écrit: | La ceinture sur le cuir ça me fait un bruit moi aussi, ça me prend la tête d'ailleurs |
D'ailleurs les phases 1 l'avaient d'origine... à moins que ce ne soit les deux, je ne me souviens plus... je vieillis... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 15 Oct 2013 20:36 Sujet du message: |
Je l’ai sur la phase 3 en tout cas… |
Paulette
Posté le: 16 Oct 2013 07:17 Sujet du message: |
No-Liink a écrit: | Paulette a écrit: | J'avais regardé il y a quelques temps, et à j'avais essayé de resserrer tout les écrous que je pouvais trouver et tous étaient bien serrés...
J'ai un bruit similaire, je pensais que ça venait du siège mais en fait non, ça vient du bloc où on attache la ceinture passager, il y a un "truc" qui vibre à l'intérieur, je m'en suis aperçu en secouant ce fameux bloc. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème et je n'ose pas vraiment ouvrir le bloc en deux, j'ai pas trop envie de tout casse doué comme je suis . Mais c'est vrai que le bruit est agaçant, après ça n'a peut être rien à voir avec ton problème mais si ça peut te donner une piste . |
Merci, mais non, ça vient vraiment du siège en lui même
Bobby150 a écrit: | Autre supposition en parlant de siège. Le bruit ne serait pas dû au frottement de la gâche (ceinture de sécurité) contre le siège ? |
Non non, d'ailleurs le siège passager vibre un truc de fou quand personne n'est assis dessus, c'est hallucinant, chiant et bruyant... _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
skalperone
Posté le: 16 Oct 2013 09:29 Sujet du message: |
Paulette, tu dis qu'en le rabattant ça ne fait plus de bruit.
Ça pourrait donc venir de la "charnière" assise/dossier?
Vu ce que tu dis ça à l'air d'être sa structure qui vibre.
J'imagine que réussir à voir la structure interne est difficile... _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
adr781
Posté le: 16 Oct 2013 11:11 Sujet du message: |
Paulette
Posté le: 17 Oct 2013 09:23 Sujet du message: |
Je m'attaque a ça ce week end avec également le degrippage de mes pistons d'etriers arrière
Merci de vos avis les gars _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Paulette
Posté le: 03 Avr 2014 19:23 Sujet du message: |
Et hop 187 000 !
L'embrayage qui est super dur depuis l'achat il y'a 2 ans, qui fait des "crans", bref qui fait peur
Émetteur et récepteur changés sans succès...
Du coup, embrayage et volant moteur !
J'ai voulu le faire moi même, mais honnêtement pas le temps et pas envie d'en chier.
Il ma donc fallu trouver un garage qui accepte que je ramène mon volant moteur (acheté 4 fois moins cher qu'en garage ), et ce dans les pas de calais je suis en déplacement long terme du lundi au vendredi.
Après pas mal de recherches, j'ai trouvé le garage Barbara a aire sur la lys, qui possède énormément d'avis positifs (en partie sur ce site, merci les gars )
Devis
Kit embrayage complet
2 litres d'huile
8h de M.O (comprend le volant moteur que je ramène)
780 euros
Le rdv est pris avant que cette satané butée pète
