CARTEADO
Inscrit le: 19 Fév 2012 Messages: 121 Localisation: BREST la ville de la pluie!!!!
Posté le: 28 Nov 2013 22:28 Sujet du message: plus de puissance à chaud! |
Bonjour
alfa 147 de dec. 2000 1,6L 105cv ECO TS 130 000 kms
Depuis ce matin quelques minutes après être chaude la voiture n'as plus de puissance à l'accélération en départ arrêté ainsi qu'en reprise (sorti de rond point par ex.).
De plus à compter de 2750 tours/minutes le code défaut "avarie moteur" clignote et bip.
Je précise que le code défauts est en permanence allumé.
A froid la voiture marche niquel même au dessus de 2750 tours.
j'ai: --Nettoyé les bougies (pas jolies)
--Nettoyé le filtre à air (quelques moustiques et poussière)
--Vérifié mon débitmètre (résistance toujours en place)
--Vérifié le connectique du débimètre (niquel)
--Vérifié l'état de mes broche du calculateur moteur (niquel)
--Huile de niveau max. et de couleur claire (marron transparent)
Le débitmètre et les bougies ont 3ans et environ 25 000 kms.
Le filtre à air même pas 1 ans.
La vidange est à faire en janvier mais je l'a fait tout les 10 000 kms.
Niveau essence il me reste 2 barres sur le compteur (j'avais pensé à une merde mais je ne suis pas en fond de réservoir).
Qu'en pensez-vous bougie ou voir sonde lambda? ou autre...
PS: j'ai trouvé des sujets ressemblant mais pas éxact comme seulement à chaud ou même le bip à compter de 2750 tours.
Merçi d'avance pour vos éclaircissement.
Amicalement _________________ « Quand je vois une Alfa Romeo, j’ôte mon chapeau » Henry Ford : un homme intègre ou alors un mec pour qui les principes les plus élémentaires du marketing sont un peu flous. |
elodie47700
Inscrit le: 23 Aoû 2012 Messages: 60 Localisation: Dordogne
Posté le: 05 Déc 2013 11:07 Sujet du message: j'ai exactement le même problème |
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi. Mon frère m'a passé la voiture à la valise et se serait bien la sonde lambda à changer. J'ai une 1.6 ts 120cv et le problème, c'est qu'il y a 3 sondes dessus ( une avant le catalyseur et une après) et je ne sais pas du tout laquelle il faut changer. Si je pouvais éviter de changer les 3, ce serait pas mal.
Si quelqu'un sais comment savoir quelle sonde il faut changer, je suis preneuse car je voudrais éviter de passer par la case garage. _________________ Alfa 147 1.6 ts 120cv de 2003!!!C'est mon petit bijoux!!! |
elodie47700
Posté le: 05 Déc 2013 11:17 Sujet du message: |
Posté le: 05 Déc 2013 12:26 Sujet du message: |
Salut.
Si ton frère a la valise, il doit avoir le code défaut correspondant à la sonde (en amont ou en aval). |
