nafnaf.13
Posté le: 06 Déc 2013 23:08 Sujet du message: pb telecommande alfa 147 |
Bonsoir tout le monde! Je possede une alfa 147 1.6 ts 120 de 2002 , il ya quelque jour jai betement fait tomber la cle par terre et depuis aurevoir ouverture et fermeture a distance a savoir que le ptit bouton rouge sallume normalement! ! Si quelqun pourrait maider svp ou bien si quelqun sait comment resynchroniser la telecommande merciii |
Posté le: 07 Déc 2013 00:22 Sujet du message: |
Salut.
Si tu as Mes tu peux toujours tenter une synchronisation.
As tu vérifié les composants internes de la clé ? |
nafnaf.13
Posté le: 07 Déc 2013 01:21 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse, jai demonter la cle juste le transpondeur netait pas en place je lai remis sinon tout est ok. Et pour synchroniser sa se passe comment? Jmy connai vraiment pas |
Posté le: 07 Déc 2013 01:27 Sujet du message: |
nafnaf.13
Posté le: 07 Déc 2013 01:35 Sujet du message: |
Merci beaucoup jvai essayer de voir sa mais cest comeme bisarre qune chute fasse sa |
Posté le: 07 Déc 2013 01:45 Sujet du message: |
Oui c'est bizarre... La plupart du temps, se sont les switch qui posent problèmes. Ils se dessoudent. |
nafnaf.13
Posté le: 07 Déc 2013 01:54 Sujet du message: |
Je me permet de te poser une autre kestion ta lair de bien conaitre les 147 donc je profite plusieur foi sa marrive quand je veu demarrer je tourne la cle mais rien ne se passe la cle tourne dans le vide alor que le tableau de bord est allumer normalement! ! ! Surtout quand je fait un long trajet  |
Posté le: 07 Déc 2013 02:22 Sujet du message: |
J'ai ma 147 depuis un peu plus d'un an... Je ne la connais pas encore super bien... Il y a des personnes sur le forum beaucoup plus calés que moi.
Pour ton problème de clé qui tourne dans le vide. Je ne sais pas si j'ai bien compris la chose...
Sens tu les résistances sur le neiman (sur les différentes positions lorsque tu tournes la clé) ?
À moins que tu me parles d'un souci de demmarrage moteur chaud ?
Si c'est le cas. Je suppose que tu essaies de démarreur ton moteur, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Même après plusieurs essais. Si c'est bien ça, c'est le capteur de position vilebrequin. Fais une recherche avec le mot PMH. |
nafnaf.13
Posté le: 07 Déc 2013 08:53 Sujet du message: |
En fait ya pas de soucis avec les positions du neiman le soucis cest quand je tourne la cle ya rien qui se passe le demarreur ne tourne pas donc ne lance pas le moteur |
Posté le: 07 Déc 2013 10:25 Sujet du message: |
Alors là... Tu n'as aucun voyant allumé ou message sur le tdb quand ça t'arrive ?
C'est sûrement le démarreur. Peut être qu'il se bloque... |
nafnaf.13
Posté le: 07 Déc 2013 16:36 Sujet du message: |
Oui je pense que c le demarreur mais jai un doute sur le neiman en esperant que non |
Posté le: 09 Déc 2013 00:48 Sujet du message: |
puisque ton tableau de bord s'allume normalement, c'est plutot un soucis de démarreur effectivement... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 09 Déc 2013 00:55 Sujet du message: |
Il faudrait tomber le démarreur et le brancher en direct sur la batterie pour le tester... Plus facile à dire qu'à faire. |
nafnaf.13
Posté le: 09 Déc 2013 20:57 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde , je revien sur le pb du demarrage, je mexplique: cet aprem je prend la voiture pour aller faire des courses et au moment ou je demarre sa maffiche: pb asr , pb edb... La totale quoi et tout seteint et redevien normale une fois le moteur lancer, sa ma fai sa 2 ou 3 fois.jreprend la voiture je cherche un pot et jmarrete devant la boulangerie pour chercher du pain et en repartant je met le contact je tourne la cle et la ya rien qui se passe! ! ! Le demarreur bouge pas jai essayer plusieur fois rien a fair! Jai du la pousser pour pouvoir demarrer, jmarret devant chez moi, jeteint le moteur, je redemarre et la elle demarre normalement comme si yavai aucun souci ! ! ! ! Pb batterie? ? ? Demarreur? ? ? Neiman? ? ? ? Merci de maider svppp  |
Posté le: 10 Déc 2013 11:49 Sujet du message: |
Je ne sais plus ou t’orienter.
Que donne la valise ?
Essaies tout de même avec une autre batterie…(Demandes à un ami de te prêter la sienne). |
Posté le: 10 Déc 2013 12:57 Sujet du message: |
faisceau ? regarde si du jus arrive au démarreur (vérifies aussi que tes cosses sont bien serrées...) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
nafnaf.13
Posté le: 10 Déc 2013 13:20 Sujet du message: |
Bonjour merci pour vos reponses, les cables qui alimente le demarreur sont bien en place et aujourdhui la voiture demarre normalement. Cest aleatoire ce probleme vraiment bizzarre  |
Posté le: 10 Déc 2013 13:44 Sujet du message: |
Est-ce qu’une masse oxydée peut créer ce genre de problème ? Je parle de la masse fixée sur le support de boite de vitesses. |
nafnaf.13
Posté le: 10 Déc 2013 15:50 Sujet du message: |
Cest une piste a explorer jvai devisser et voir dans quel etat elle est |
nafnaf.13
Posté le: 10 Déc 2013 21:19 Sujet du message: |
Apre verification pas de pb doxydation et la voiture pour linstant demarre normalement! ! |
