motivé
Posté le: 05 Aoû 2014 06:11 Sujet du message: Problème sifflement moteur |
Voilà depuis peu ma belle fait un sifflement au niveau de la distribution, rien ne change avec la clim en fonctionnement ou pas, j'ai déposé la courroie d’accessoire et là plus de sifflement.
Quelqu'un a une idée ?
Merci de votre aide  _________________ Alfa 147 (phase 1) 1.6 TS 105cv finition distinctive, cuir rouge, 5 portes, jantes 17" gta, étriers rouge, échappement ragazzon |
Posté le: 05 Aoû 2014 10:44 Sujet du message: Re: Problème sifflement moteur |
ben... c'est pas la distri déja... ;-)
Ensuite, ça peut être ta courroie accessoire soit parce qu'elle n'est pas toute récente soit parce qu'un élément fait qu'elle force... comme l'alternateur par exemple... est-ce que quand tu mets tes codes + phares ça le fait plus / moins / pareil ?? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
motivé
Posté le: 05 Aoû 2014 14:20 Sujet du message: Re: Problème sifflement moteur |
MiKL a écrit: | ben... c'est pas la distri déja... ;-)
Ensuite, ça peut être ta courroie accessoire soit parce qu'elle n'est pas toute récente soit parce qu'un élément fait qu'elle force... comme l'alternateur par exemple... est-ce que quand tu mets tes codes + phares ça le fait plus / moins / pareil ?? |
Ça change rien, le bruit s’amplifie au dessus de 2000 tours minutes, voici le bruit en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fimmegRa2MU&feature=youtu.be
Merci  _________________ Alfa 147 (phase 1) 1.6 TS 105cv finition distinctive, cuir rouge, 5 portes, jantes 17" gta, étriers rouge, échappement ragazzon |
motivé
Posté le: 07 Aoû 2014 19:21 Sujet du message: |
Personne n'a une idée ? _________________ Alfa 147 (phase 1) 1.6 TS 105cv finition distinctive, cuir rouge, 5 portes, jantes 17" gta, étriers rouge, échappement ragazzon |
Posté le: 07 Aoû 2014 21:09 Sujet du message: |
cri-crac
Posté le: 07 Aoû 2014 23:01 Sujet du message: |
C'est un roulement qui chante, tu as le choix entre :
Le galet tendeur
Le galet enrouleur
La poulie d'alternateur
La poulie de clim
La poulie de DA
Essai courroie déposé de faire tourner à la main chaque poulie, tu devrais trouvé le fautif  _________________ Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Clio Phase 3.2 - 1.5 Dci
Ex Opel Astra G 1.4 16v
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex BMW 320i Cabriolet
Ex Rover 220 coupé par 2 fois
Ex Peugeot 306 |
motivé
Posté le: 08 Aoû 2014 05:41 Sujet du message: |
Merci les gars, je vais regarder à ça
Je reviens pour le verdict  _________________ Alfa 147 (phase 1) 1.6 TS 105cv finition distinctive, cuir rouge, 5 portes, jantes 17" gta, étriers rouge, échappement ragazzon |
padbol
Inscrit le: 22 Juin 2014 Messages: 51 Localisation: Nantes/Dinan
Posté le: 01 Juin 2015 19:52 Sujet du message: |
As-tu trouvé ? J'ai le même problème depuis que j'ai changé ma distri... |
medess59
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 1189 Localisation: wattrelos
Posté le: 02 Juin 2015 12:06 Sujet du message: |
salut
sur mon ancienne fiat meme bruit donc c été bien un galet tendeur mais pas de bol celui de la distri....
a faire verifié  _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
padbol
Posté le: 02 Juin 2015 12:11 Sujet du message: |
Justement, les courroies de distribution et accessoire viennent d'être changées avec tous les galets neufs. Et ça ne sifflait pas avant ! |
medess59
Posté le: 02 Juin 2015 12:25 Sujet du message: |
dans se cas la une autre pouli
clim alternateur......
ou voir si t as distri es bien monter et pas trop tendu _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
Diablotech
Posté le: 02 Juin 2015 12:30 Sujet du message: |
medess59 a écrit: | dans se cas la une autre pouli
ou voir si t as distri es bien monter et pas trop tendu |
+1 _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
padbol
Posté le: 02 Juin 2015 12:34 Sujet du message: |
Oui, j'avais pas l'outil de mise en tension au moment de faire la distribution, je l'ai acheté et tendu exactement la courroie, le bruit n'a pas changé. Il faudra que j'essaye sans courroie accessoire et tester toutes les poulies |
