Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,?
Toto13
MessagePosté le: 26 Nov 2014 16:48    Sujet du message: Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,? Répondre en citant
Bonjour à tous je présente mon problème .mon alfa après diag problème injecteur numéro 1 j ai donc changer bobine faiseau et bougie et l injecteur toujours pareille d ou ça peu venir je comprens plus aidez svp merci d avance
Toto13
MessagePosté le: 26 Nov 2014 16:49    Sujet du message: Re: Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,? Répondre en citant
Toto13
MessagePosté le: 26 Nov 2014 22:11    Sujet du message: Re: Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,? Répondre en citant
tu as essayé d'intervertir ton injecteur avec un autre ?
Tes 8 bougies sont ok ?
Toto13
MessagePosté le: 27 Nov 2014 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les huit bougies sont neuve l injecteur faisceau bobine aussi.le voyant avarie système moteur s enlevé sul ou fait t il le faire enlever
Toto13
MessagePosté le: 27 Nov 2014 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je sent la voiture broute au ralentir et le pot genre pou pou pou pou pou
ybbob
MessagePosté le: 27 Nov 2014 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusibles sont ok ?
Toto13
MessagePosté le: 27 Nov 2014 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusibles en dessous le volant sont ok et ce dans le boîtier aussi .j ai remaequer une odeur de brûlé apres accélération montage des tour sinon sans tirer dans les tours rien
